Prismatické provedení LiFe
Uživatelé diskutují o přechodu z olověných baterií na prismatické LiFe baterie v solárních elektrárnách. Hlavními tématy jsou cena, montáž a náchylnost k poškození těchto baterií, včetně potřeby speciálních propojek a balancéru. Sdílejí se zkušenosti a rady, jak efektivně sestavit a používat LiFe packy s ohledem na úsporu a spolehlivost.
- georgiik
Zdravím všechny. Bohužel po cca 5 letech provozu jsou mé Pb baterie (už před pěti lety byly použité) již definitivně mrtvé a zvažuji přechod na LiFe. Narazil jsem na novinku na eskutru https://eskutr.cz/baterie/1104-baterie- ... h-npb.html.
Cena nevypadá špatně, ale jde mi o montáž celého packu - předpokládám mnohem větší náchylnost těchto baterek na poškození. Budou se muset řešit jiné propojky než u standardních třeba winston baterek, připojení balancéru atd. Zase v solární elektrárně se s tím nijak nehýbe a po opatrné montáži by to mohlo být v pohodě. Při koupi 16ks už je úspora docela znát.
Máte někdo zkušenosti nebo rady ohledně montáže takového
packu?
24x128Wp Sharp NA-F128GJ (3072Wp Amorf), TriStar-60 MPPT, 2,4kWh-48V LiFe Pylontech + 1kWh-12V Pb DC spotřeba, 48V/5000W Power Jack LF by Matej
- goodbie
- Reputace:73
- Reputace:239
Re: Prismatické provedení LiFe
Těch 60Ah je někde kolem 200Wh to znamená že potřebuješ 5ks do kWh a jsi na ceně 8500kwh a za 10t/kwh bývají hotové polyntechy takže popravdě po odectu bms propoju atd jsi skoro na stejné ceně za hotový produkt. Takže pokud sem se moc nestřílí s výpočtem kapacity toho pytlíku je to špatná cena za kWh když si ji pak musíš ještě poskládat
- beethowen
- Reputace:153
To je cena bez DPH. Takže cena je OK.goodbie píše:https://www.ev-power.eu/LiFePO4-small-c ... -60Ah.html trochu rozdíl ne??
Ale samozřejmě, jak psal Diablo, tak cena za kWh není úplně dobrá.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
- georgiik
Díky za nakopnutí, ty pylontechy vypadají zajímavě. Trochu prozkoumat jak tam funguje ta komunikace i když já mám stejně hloupý tristar, který s tím komunikovat nijak nebude. Jo cenovka je lepší a byl by od toho klid - ušetří to čas.
Zase trochu ve mne hryže kutilský červík. Některé věci si člověk rád chce zkusit poskládat sám. Proto jsem pátral po zkušenostech.
