Pomoc - ohřev vody + GridFree
Uživatel hledá rady k instalaci fotovoltaického ohřevu vody Dražice LX ACDC/M a využití optimalizéru MPPT Logitex LXDC Power Box pro zvýšení efektivity. Zajímá ho také připojení GridFree měniče s limiterem pro vlastní spotřebu a možnosti dotací Zelená úsporám, včetně požadavků na certifikovanou montáž. Diskuze obsahuje tipy na výběr solárních panelů, regulátorů a baterií s ohledem na finanční návratnost a technické parametry systému.
- Reputace: 239
Re: Pomoc - ohřev vody + GridFree
Je potřeba si uvědomit základní parametr PWM a mppt a to napětí v jakém pracuje a jak s tím napětím a proudem že stringu následně pracuje. PWM pro úplné zjednodušení je trubka kterou teče voda a pokud má průměr trubka 20mm dokáže vždy propustit jen 20mm průměr takže pokud budeš mít napětí na baterii 29V ale panel koupíš s napětím 40V 8A do baterie poteče 29V 8A zbytek PWM nepustí přes to nejde vlak on umí pouze napěťově ořezávat. Kdežto mppt si napětí převede na nižší hodnotu ale oproti PWM umí o ten výkon navýšit proud takže do baterie pošle 29V ale proud už 13,8A takže k PWM regulátoru je vždy dobře perfektně sladit napětí panelů. Další věc je že u PWM regulátoru bude nutnost každý panel zapojit sólo ve stringu protože když by jsi zapojil dva do série tak už budou výkonové ztraty obrovské mppt regulátor pořád dokáže zpracovat plný výkon i v zapojení více kusů v sérii
dumi
- Reputace: 157
Axperry s regulatorem do max 75V jsou, jedna se asi o starsi modely. Jeden doma mam m Voc=75V
polom123456
který byste vybrali - mohu je mít za rozumné peníze
Solární panel GWL/POWER - Einnova ESP280
Solární panel, polykrystalický, 280Wp, 60 článků, IP67, 3 diody, 3,2mm tvrzené sklo
nebo
Solární panel GWL/POWER Einnova ESM 300
Solární panel, monokrystalický, 300Wp, 60 článků, MPPT 32V, celočerný
nebo
brumlaj
- Reputace: 259
Tak aby Ti to vycházelo na napětí stringu. Tak aby jsi měl na střeše dostatečný výkon. Pokud je odpověď na předchozí že je to jedno pak ten který vychází lépe finančně i se započtením konstrukce pod panely. Jo a celočerný se Ti bude více od sluníčka zahřívat = snížení výkonu.
Madra
- Reputace: 21
Jen jedna technická mimo solární zkušenosti.
Koukni se kudy ti vedou trubky do radiátorů a jestli jsou v dosahu bojleru kup kombinovaný a v zimě ho nahřívej kotlem.
Zas tak složitý to není jak jsem se sám bál. A úspora veliká.
Madra
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], JirkaE, mdockal, PetrDubi, Seznam [Bot] a 7 hostů
