Komunikácia s čínskou smart BMS
Uživatel hledá pomoc s nastavením komunikace mezi čínskou smart BMS pro 7S li-ion baterie a PC, ideálně v programu Reliance. Disponuje originálním USB/RS232 převodníkem a oficiálním komunikačním protokolem, ale nedaří se mu správně poslat požadavky ani dekódovat odpovědi. Fórum nabízí rady ohledně správného nastavení sériové komunikace, použití Modbus protokolu a tipy na testování s nástroji jako RealTerm či Modbus testery.
Joskob
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
- Výkon panelů [Wp]: 5210
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Ahojte. Chcel by som poprosiť o radu/pomoc pri spojazdnení komunikácie medzi BMS a PC ,najlepšie v programe RELIANCE , kedže som v ňom už za pomoci Antoni_sk rozchodil regulátor.
Jedná sa o smartBMS pre 7S li-ion zo stránky lithiumbatterypcb.com .Mam k nej originál prevodník USB/RS232 UART a PC soft s ktorým všetko funguje.
Číňan má na stránkach k BMS aj komunikačný protokol v Excelovskej tabulke
no nech skúšam čokolvek , výsledok je nulový.
Ak by bol niekto ochotný mi s tým pomôcť , budem vďačný. V prípade môžem poskytnúť vzdialený prístup cez Teamviewer
Joskob
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Re: Komunikácia s čínskou smart BMS
Prikladám fotku prevodníka
DanoP
- Reputace: 216
Navrhoval by som najprv zapojit vsetko tak ako to funguje s ich origo softom. Potom miesto origo softu skusit nejaky serial terminal napriklad RealTerm a overit s akym nastavenim to komunikuje s BMS. Skusil by som pre zaciatok posielat prikazy ktore su v prikladoch v tom exceli. Ak to pojde potom sa da ist dalej. Ina moznost je logicky analyzator napichnut na RS232, resp. cez virtual USB si odchytit komunikaciu medzi povodnym softom a BMS.
- Reputace: 1044
Na tohle jsem se taky díval, je to Modbus protokol a v té tabulce je včechno potřebný, takže pokud máš nějakej modbus master emulátor, stačí to připojit a vyzkoušet.
- antoni_sk
- Reputace: 80
Ahojte.
Kodl, môže modbus protokol ísť aj cez rozhranie RS232 ? Pretože na tej fotke je výstupný konektor spojený s RS232 uart, nie s RS485... tiež som si myslel že by to mal byť modbus, pretože na fotke čo mi poslal je v orogo softe menu "modbus test"
Tiež som radil použiť nejaký Modbus tester, alebo to čo radí DanoP
Joskob
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Áno to som si všimol ,že všetko potrebné tam síce je. Mal som zapnutý qmodmaster na odchytavanie komunikácie s originál softom, čo viac-menej korešpondovalo s tabuľkou v exceli. Môj problém je ,že tá komunikácia je v Hex stringoch,alebo ako by som to nazval. Ale v reliance ,ked si nastavím modbus stanicu a seriovy port, tak potrebujem jednotlivo nastaviť registry a adresy v Dec.kodl69 píše:Na tohle jsem se taky díval, je to Modbus protokol a v té tabulce je včechno potřebný, takže pokud máš nějakej modbus master emulátor, stačí to připojit a vyzkoušet.
Možno sa vám to zdá jednoduché ale, ako som písal moja jediná skúsenosť so sériovou komunikáciou je vytvorenie vizualizácie pre epsolar v reliance.
- Reputace: 1044
to snad není takovej problém převést hex na dec, u adres to uděláš jednou, a stačí ti na to kalkulačka co je ve woknech, nastavíš si režim programátorská a je to hotový. A jak ten tvůj soft dokáže rozkódovat příchozí zprávu netuším.
RS485, RS422, RS232, 5V UART, 3.3V UART - prostě sériová komunikace, na použitej protokol to nemá žádnej vliv. Jenom to musí být správně zapojeno a stejný na obou koncích, ale to snad dá selskej rozum.
Joskob
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Myslím , že ti rozumiem viac ako ty mne. Nemám problém previesť hex do dec, zas niesom úplne blbý.kodl69 píše:to snad není takovej problém převést hex na dec, u adres to uděláš jednou, a stačí ti na to kalkulačka co je ve woknech, nastavíš si režim programátorská a je to hotový. A jak ten tvůj soft dokáže rozkódovat příchozí zprávu netuším.
Ale kam ,alebo ako tieto jednotlivé položky zapísať?
Start bit -?
Status -?
Command code -?
Length -?
Data verification -?
End -?
Keď v nastavení premennej je toto. Takže najskôr potrebujem zistiť ako poslať požiadavku až potom môžem riešiť ako rozkódovať odpoveď
