univerzální nabíječka
Diskuze se zaměřuje na univerzální programovatelné nabíječky s procesorem, které lze využít i jako laboratorní zdroj s nastavitelným napětím a proudem. Uživatelé sdílejí zkušenosti s modely jako ToolkitRC M8, Charsoon Antimatter nebo ISDT T8, které podporují nabíjení LiFePo4 a dalších typů baterií. Důraz je kladen na přesnost měření, možnosti rekuperace a firmware, který rozšiřuje funkce nabíječek.
- Reputace: 530
Re: univerzální nabíječka
Tak po třech letech služby zase reaktor zdechl,tentokrát softwérově,displej plný kostiček a nic,uvnitř na pohled taky nic.
Nějaký typ na novou aspoň s 30A ?
Nebo rači koupit tohle? : https://pajtech.cz/laboratorn-zdroj-vys ... -5194.html
jahodovák
- Reputace: 235
Tak to abych se podíval zdali je ještě funkční nabíječka,kterou jsem dostal ,je to TÝNA73 dává to při 15v až 100a a napájení 3 krát 380v,váží ta potvora asi 100 kilo...dokonce to umí měřit kapacitu ale přesnost asi nic moc..už dlouho se chystám na rozebrání ale jak tak sleduju asi bych měl nechat v záloze...ta zkratka znamené tyrystorový nabíječ rok výroby 1973...
- Reputace: 1032
Ten číňan sice asi dá 50A, ale asi ne několik dní v kuse. měl jsem něco podobnýho, ale v 5A verzi, a po třech dnech při 4A začal divně páchnout a ten smrad mu asi neudělal dobře... Hmotnost 3.6kg na 1500W zdroj je dost málo na to, aby mohl být udělanej na trvalej provoz, moduly zdrojů pro telekomunikace v podobným výkonu váží i víc...
Ostatně na stránce dole je několik modelů "pro nepřetržitý provoz", pročpak asi?
Oproti tomu zdroj z Mesitu 40V 40A nemá s několikadenním provozem s proudem blízko maximu. Akorát má na nižších napětích zoufale malou účinnost, a to hodně pod 50%.
- Reputace: 530
>kodl69,co udělá tento zdroj na menší kapacitě článku po zapnutí?Pro 300Ah článek je to v pohodě ,ale čistě hypoteticky na něm nastavím vrchní napětí pro li-ion a zapnu na třeba power bance 6Ah/4.3V,zareaguje baterka ochranou proti nadproudu,nebo zdroj si baterku osahá a pak až volí proud a nenapere do ní rovnou 50A?
Nepotřebuji stále něco dobíjet,ba naopak na své baterce jen jednou za rok doladím nějaké life,ale asi 3x za rok potřebuji dobít různé malé články z li-ion kolem 4V.Ale když už bych ten zdroj bez měření kupoval,tak ať umí pořádně nabíjet velký článek,to čekání je strašné při 20A.
https://www.tme.eu/cz/details/hsp-250-3 ... mean-well/
kvako1
- Reputace: 122
Ahoj, tady kamoš prodava zdroje, znám jej osobně. zdroje jsem i viděl a je to pravděpodobně z nějakého laboratorniho zařizení. umistnění je okres čadca Slovensko
jukni na to, mam dojem že říkal že to jde i regulovat.
https://forum.strojirenstvi.cz/viewtopi ... 00#p291400
kvako1
- Reputace: 122
- Reputace: 530
Ale to je 15-24VDC,já chci dobíjet jen jeden článek a protože si to komplikuji life/li-ion tak potřebuji něco ,co nakrmí spolehlivě 300Ah/ v rozsahu 3.3-4.2V ,ale taky bohužel i malé články,což je mnohem častěji.
- Reputace: 530
Tak pánové,občas se i zadaří ,tak Vám tady popíšu oživení nabíječky.Mám doma už druhý Turnigy Reaktor 300W 20A z HobbyKingu,právě ten starý poctivec co nemá funkce HVE a umí rekuperaci stejným proudem jako nabíjení.Bohužel se po nich už slehla zem,tak mě pěkně nasralo jeho kleknutí,kdy na displeji naskočily kostičky a konec.Žádný čtyřhmat známý z Icharger nabíječek tam není,ikdyž to jsou stejné desky a soft.Stejný je také Antimatter charger.
Nabíječka má USB vstup a přez něj lze přehrát firmware komplet.Je potřeba USB driver,který vytvoří port COM3 a pozná zařízení,pak stáhnout firmware ke svému zařízení(soubor .bin) a utilitku,kde se najde port,zadá cesta k .bin souboru a dá uplode,který to přehraje a je hotovo.
Stránka: https://www.progressiverc.com/icharger-updates
USB driver: https://www.progressiverc.com/media/USB%20driver.zip
Utilitka: https://www.progressiverc.com/media/Upgrader%20v2.2.exe
Firmware na můj: https://www.progressiverc.com/media/iC206B_V314.bin
Nejdříve nainstalujte USBdriver,pak připojit kabel,spustit utilitku a zadat fajfku Include COMx Port,ten najde onen vstup,pak open a vyhledat soubor firmwaru v kompu a Update.Po skončení vypnout utilitku, odpojit USB a napájení nabíječky.Následné spuštění je již plně funkční nabíječka.
- Reputace: 427
velká gratulace
, přál sem Ti to ale moc sem tomu nevěřil . bo když švábovi rupne v bedně tak bývává konečná
velká gratulace
- Reputace: 530
Ještě jednou díky Pavle.
luky
- Reputace: 101
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Projevila se u mě potřeba nějaké "univerzální" nabíječky.
Pb, Li-ion..., 1-8S, 2-50Ah.
Koukal jsem, že koupím IMAX B6, ale teď jsem narazil na Toolkitrc M6 nebo M8/M8S. Má s tím někdo zdejší zkušenosti? Ta verze M8 mě zaujala.
- dracekvo
- Reputace: 155
Imax B6 je fajn, ale pro mě třeba jen jako druhá nabíječka. Neumí rekuperaci a nabíjení jen 50W taky není žádná hitparáda
Takže zvládá dost malé vybíjecí proudy. Nabíječky s rekuperací díky tomu dokáží vybíjet daleko víc, protože energii vracejí do napájecího aku a né jí jen hloupě protopí.
Je to dost příjemná funkce, hlavně pokud chce člověk testovat jednotlivé články.
B6 navíc je tuším jen 6S.
Tato nabíječka vypadá dobře a měla by umět vše co solárník potřebuje.
Jen bych si pohlídal, jestli je u ní možné kalibrovat balanční port. Mám i dražší nabíječky typu iCharger a Turnigy reactor a i u nich bylo potřeba trošinku ten port kalibrovat, aby to nabíjelo články přesně.
- Reputace: 427
jo no , první Turnigy reaktory sou supr
. Nové verze LiHV děs a bída
Na ébaji a ali se ještě dají koupit bratranci , jeden se jmenuje Charsoon antimatter -> 10A , 20A , 30A , 2x20A a 4x20A .
Druhej se jmenuje Hota Thunder -> 10A a 20A .
Pořádnou rekuperaci mají všichni až na 10A verze
Co sem zjišťoval , měli by to být poctivý funkční klasiky , bez LiHV
tomasko
- Reputace: 8
- Lokalita: Bojnice
- Výkon panelů [Wp]: 2000
- Kapacita baterie [kWh]: 26
Zdravim
V praci pouzivam ISDT T8. Som s nou spokojny.
Tomas
Tomas
Solarny generator:
1x MPII 3000/24,
2x Epever EXTRA4210N,
LiFePO4 - 8S, 904Ah (1x24Ah, 2x125Ah, 2x315Ah), Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah),
panely - recyklovany odpad,
1x VE Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
Baterkovy zosilovac:
1x VE MPII 5000/48, LiFePO4 - 16S, 305 Ah
1x MPII 3000/24,
luky
- Reputace: 101
Nakonec jsem pořídil ToolkitRC M8. První dojmy:
- umí to 15A / 30V / 300W a vejde se to do dlaně
- aby to bylo malé a výkonné, má to dva malé ventilátory. Dělá to dost kravál.
- po aktualizaci firmwaru to umí vybíjet A) do vnitřního odporu, B) rekuperovat do baterky na vstupu, C) do rezistoru připojeného do vstupních svorek
- porovnával jsem meřené napětí s pravidelně kalibrovaným voltmetrem a sedí to. (Případně se dá nakalibrovat)
- vstupní i výstupní konektor je XT60.
No díky tomu jsem bohužel zjistil, že 18650 Lanzhd od prodejce na Ali zde doporučovaného nemají štítkovou kapacitu.
- dracekvo
- Reputace: 155
Jen si dej pozor při testování baterek na napětí na baterkách. To že dáš vybíjet do 2.8 neznamená, že nabíječka opravdu ukončí test při 2.8V na baterce. Protože úbytek na kabelech.
Pro přesné měření se zapojuje ještě snímání napětí pomocí balančního konektoru i pri 1S baterii.
Taky si proměř přesnost balančního portu, pokud ho budeš používat.
Mě třeba Lanzhd sedělo.
- shuty
- Reputace: 57
dnes som akurat objednaval Charsoon Antimatter 300W 20A. pozeral som aj ten M8 ale nema take moznosti ako Antimatter a navyse Antimatter maju aj tu ludia na fore odskusany takze viem ze bude fungovat tak ako ma.
josse
- Reputace: 158
Ad nabíječka: existuje něco pro 60V?
Ad lanzhd: Oni mají psáno dost velký rozptyl ... Podle nich je dobře snad i 2900 ze štítkových 3300... Na jaké napětí byly nabité když dorazili?
fukuši
- Reputace: 12
Je to u delší doba co Victron vydal aktualizaci na svoje smart nabíječky.Po této aktualizaci je to jiný level.Nevím jestli vzaly v potaz moje požadavky na záložku uživatelské nastavení kde jsem chtěl mimo jiné i měření dodaných Ah.Victron to vše ještě vylepšil a nejen že měří dodané Ah ale i čas v jednotl. režimech nabíjení v četně dodaných Ah.Navíc posledních 40 nabíjení zůstává v paměti.Navíc je tam záložka nastavitelný zdroj a spoustu jiných možností.
https://www.victronenergy.com/blog/2020 ... -and-more/
Musím moc pochválit tento počin páč je to podle mě absolutní jednička na trhu ve 12V a 24V nabíječkách.
Tolik vychvalovaný Ctek se může jít klouzat páč je to dětská hračka.
Taky mě potěšilo že už není problém nabít NiCd,Li on,LIFEPO a pod
PROSTĚ BOMBA
PROSTĚ BOMBA
20,5 kWp FVE +90 Trubic
matobabetak
- Reputace: 28
ked chxes nabíjat poriadne mam zvaracku s dynamom z tanku, 6,5kw s regulaciou 24-36V
da v pohode 200A trvalo. hold ked chxes nabijat nicd potrebujes niečo poriadne a jednoduche
a ked v nej umre motor pojde cez remen rovno na kardan na traktor....cim som starsi tym mam radsej jednoduchsiu techniku
