Počasí
Diskuze se zaměřuje na aktuální počasí a jeho vliv na solární energii v Česku. Uživatelé sdílejí zkušenosti s výrobou elektřiny ze solárních panelů, výkyvy počasí a jejich dopad na výkon baterií a spotřebu. Téma zahrnuje i praktické rady a osobní postřehy o využití obnovitelné energie v domácnostech.
- Reputace: 235
Re: Počasí
nevím já ne, pole dávalo max3,7 kw a celkem dalo 14,8kw
- Reputace: 548
Re: Počasí
14.8kWh
,však 7.5kWp by ani víc nedalo .
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
kvako1
- Reputace: 122
Re: Počasí
momentalně mam celkem 8,4kWp panelu.brumlaj píše:Super, tak jsme z toho celí tumpachoví, 14,8kW nebo 3,7kW? 14,8kW jsi v ten moment odebíral od distributora?kvako1 píše:....... u mě 14,8kW, ale výkon z panelu max 3,7 kW .......
za celý den to dalo 14,8kW
pole davalo max 3,7kW špičkový výkon.
chtěl jsem tím říct to že někdy se zdá že svítí dobře , ale nesvítí..
kvako1
- Reputace: 122
Re: Počasí
a na to jsi přišel jak prosím ?marko250 píše:14.8kWh,však 7.5kWp by ani víc nedalo .
- Reputace: 548
Re: Počasí
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
- JonasPP
- Reputace: 150
Re: Počasí
Hej aj Ja som pozeral ako puk na tie čisla. brumlaj to chcel dajak podripnutim uviesť na spravnu cestu,ale keď su ľudia čo nevidia rozdiel medzy 1kWh a 1kW,tak po tom sa z toho neda vinsť.marko250 píše:![]()
problém je v tom,že uvádíš za 14.8 jednotku okamžitého výkonu(kW) ,místo kWh,já jen uved logiku,že 7.5kWp pole by těžko umělo vyvíjet okamžitý výkon 14.8kW
,ale mě je to fuk pochopil jsem to.
- volente
- Reputace: 428
Re: Počasí
Dnešní solární krmě
Hned je veseji
- Reputace: 163
Re: Počasí
A teď přijeď a očisti mi monitor, že jsem ho kvůli tobě zaprskal.volente píše:Dnešní solární krmě Hned je veseji![]()
Jdu si uvařit kafé než dojedeš, nezapomeň to vzít sebou.
K 22.10.2025 16550kWh
- Reputace: 1054
Re: Počasí
Já dnes dělal solární hovězí na víně s bramborovou kaší, ale já jídlo nefotím, já to jím...
dumi
- Reputace: 157
- Reputace: 235
Re: Počasí
A až ho seženeš,můžeš přijet k nám...dumi píše:Kralivstvi za 6m dlouhy koste
dumi
- Reputace: 157
Re: Počasí
Premyslim z ceho to vyrobit. bude to muset byt neco pevnyho aby se to moc neprohybalo a nepruzilo, ale vyrazne lehkeho, protoze to bude paka jak blazen na ty delce, abych to vubec dsotan nahoru. premyslim o nejakych plastovych trubkach.
Zelezna tyc bde asi moc tezka, i kdyz zase na druhou stranu to pak pekne pritlai na panel
mam tu zbytek ocelove truibicky prumeru 8mm v delce 3m. zkusim na to namontovat smetak
xmasin
- Reputace: 102
Re: Počasí
Na plast zapoměň. Mám ve studni cca 8 m PPR trubku na vodu a při téhle délce se prohýbá klidně o metr. Zkusil bych hliník, z cca 12 mm trubek jsme měli stanovou přístavbu u karavanu a neprohýbaly se ani při délce kolem 5 m.
chatař
- Reputace: 74
Re: Počasí
Bazénová technika to jistí.dumi píše:Kralivstvi za 6m dlouhy koste
- Reputace: 239
Re: Počasí
Ano teleskopicka tyč z hliníku je lehká a umi i slušné délky
- lemra79
- Reputace: 81
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: Počasí
pujdu asi lovit do lesa smrkovou sousku, kdyby jste mel nekdo typ, sem s tim
- Reputace: 548
Re: Počasí
V Librosu jsem kupoval dvě teleskopické tyče a mop nástavec,z jedné stáhneš rukojeť a zasuneš do ní tu druhou.Takových 8m s tím dělám na fasádě.
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
- rege
- Reputace: 21
vk_1
- Reputace: 59
Re: Počasí
Takhle se ometá v Jizerkách. Levná vodovodní trubka, na konci smeták.
- Reputace: 1054
Re: Počasí
Na severu JM stačilo použít moje oblíbený řešení: počkat než to spadne samo. Včera stejně nic a dnes 1kWh/kWp, což na převážně zataženo je pěknej výsledek.
P.S. když jsem šel kolem cca před 5-ti lety, tak tam snad ani takováhle stavba nestála, nedejbože s FV panelama.
