Počasí
Počasí, zejména dlouhodobá oblačnost, výrazně snižuje výkon solárních panelů a může způsobit pokles napětí na LiFePo bateriích pod kritickou hranici. Při odběru 15 kW na kabelu AYKY 4x16 o délce 50 metrů je úbytek napětí přibližně 3,35 V, což odpovídá 0,84 %. Pro přetoky elektřiny platí různé limity a poplatky, například 2 % pro odběr a 1 % pro výrobu, a ceny za přetoky se liší podle poskytovatelů jako Enerspot nebo Wattery, včetně možností řízení přes Deye cloud s různými maržemi a poplatky.
- jahodovák
- Reputace:235
Re: Počasí
nevím já ne, pole dávalo max3,7 kw a celkem dalo 14,8kw
- Reputace:595
Re: Počasí
14.8kWh
,však 7.5kWp by ani víc nedalo .
- kvako1
- Reputace:122
Re: Počasí
momentalně mam celkem 8,4kWp panelu.brumlaj píše:Super, tak jsme z toho celí tumpachoví, 14,8kW nebo 3,7kW? 14,8kW jsi v ten moment odebíral od distributora?kvako1 píše:....... u mě 14,8kW, ale výkon z panelu max 3,7 kW .......
za celý den to dalo 14,8kW
pole davalo max 3,7kW špičkový výkon.
chtěl jsem tím říct to že někdy se zdá že svítí dobře , ale nesvítí..
- kvako1
- Reputace:122
Re: Počasí
a na to jsi přišel jak prosím ?marko250 píše:14.8kWh,však 7.5kWp by ani víc nedalo .
- Reputace:595
Re: Počasí
- JonasPP
- Reputace:150
Re: Počasí
Hej aj Ja som pozeral ako puk na tie čisla. brumlaj to chcel dajak podripnutim uviesť na spravnu cestu,ale keď su ľudia čo nevidia rozdiel medzy 1kWh a 1kW,tak po tom sa z toho neda vinsť.marko250 píše:problém je v tom,že uvádíš za 14.8 jednotku okamžitého výkonu(kW) ,místo kWh,já jen uved logiku,že 7.5kWp pole by těžko umělo vyvíjet okamžitý výkon 14.8kW
,ale mě je to fuk pochopil jsem to.
- volente
- Reputace:429
Re: Počasí
Dnešní solární krmě Hned je veseji
- FRSO
- Reputace:163
Re: Počasí
A teď přijeď a očisti mi monitor, že jsem ho kvůli tobě zaprskal.volente píše:Dnešní solární krmě Hned je veseji
Jdu si uvařit kafé než dojedeš, nezapomeň to vzít sebou.
K 18.06.2026 19800kWh
- Reputace:1105
Re: Počasí
Já dnes dělal solární hovězí na víně s bramborovou kaší, ale já jídlo nefotím, já to jím...
- dumi
- Reputace:157
- jahodovák
- Reputace:235
Re: Počasí
A až ho seženeš,můžeš přijet k nám...dumi píše:Kralivstvi za 6m dlouhy koste
- dumi
- Reputace:157
Re: Počasí
Premyslim z ceho to vyrobit. bude to muset byt neco pevnyho aby se to moc neprohybalo a nepruzilo, ale vyrazne lehkeho, protoze to bude paka jak blazen na ty delce, abych to vubec dsotan nahoru. premyslim o nejakych plastovych trubkach.
Zelezna tyc bde asi moc tezka, i kdyz zase na druhou stranu to pak pekne pritlai na panel
mam tu zbytek ocelove truibicky prumeru 8mm v delce 3m. zkusim na to namontovat smetak
- xmasin
- Reputace:103
Re: Počasí
Na plast zapoměň. Mám ve studni cca 8 m PPR trubku na vodu a při téhle délce se prohýbá klidně o metr. Zkusil bych hliník, z cca 12 mm trubek jsme měli stanovou přístavbu u karavanu a neprohýbaly se ani při délce kolem 5 m.
- chatař
- Reputace:74
Re: Počasí
Bazénová technika to jistí.dumi píše:Kralivstvi za 6m dlouhy koste
- Reputace:239
Re: Počasí
Ano teleskopicka tyč z hliníku je lehká a umi i slušné délky
- lemra79
- Reputace:100
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 19560
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: Počasí
pujdu asi lovit do lesa smrkovou sousku, kdyby jste mel nekdo typ, sem s tim
- Reputace:595
Re: Počasí
V Librosu jsem kupoval dvě teleskopické tyče a mop nástavec,z jedné stáhneš rukojeť a zasuneš do ní tu druhou.Takových 8m s tím dělám na fasádě.
- rege
- Reputace:21
- vk_1
- Reputace:63
Re: Počasí
Takhle se ometá v Jizerkách. Levná vodovodní trubka, na konci smeták.
- Reputace:1105
Re: Počasí
Na severu JM stačilo použít moje oblíbený řešení: počkat než to spadne samo. Včera stejně nic a dnes 1kWh/kWp, což na převážně zataženo je pěknej výsledek.
P.S. když jsem šel kolem cca před 5-ti lety, tak tam snad ani takováhle stavba nestála, nedejbože s FV panelama.
