Dobijeni 24 V baterii odstaveneho auta
Uživatel řeší problém s dobíjením dvou 12V baterií v odstavene Toyota Land Cruiser 60 pomocí solárního panelu a PWM regulátoru, kdy proud v bateriích stále klesá. Diskuze nabízí rady jako použití MPPT regulátoru, rozpojení baterií nebo zvýšení počtu panelů. Sdílené zkušenosti a tipy pomáhají najít efektivní řešení pro udržení baterií v kondici.
Komanche
Nekde jsem udelal chybu a nevim kde...
Mam vuz Toyota Land Cruiser 60, r.v. 1985, je to takove postapokalypticke vozidlo, nicmene skoro s nim nejezdim. Aby v nem neodesly baterky (2x 12 V po myslim 85 Ah), zakoupil jsem solarni panel a PWM, konkretne tohle a ono to nefunguje... Proste ten proud v baterkach stale klesa...
Co s tim? Potrebuju vic panelu?
Naposledy upravil(a) Komanche dne ned led 19, 2020 4:30 pm, celkem upraveno 1 x.
thomas.007
- Reputace: 63
Re: Dobijeni 24 V baterii odstaveneho auta
Pokud má panel opravdu 50W a 16V tak je jasné že to nedá ani ťuk, PWM regulace neumí zvýšit napětí z panelu, to umí MPPT regulátor.
Co s tím?
1) Dokoupit identický panel 50W 16V (lepší ověřit parametry Vmpp a Impp, tak aby byly co možná stejné) nebo
2) Koupit nejlevnější MPPT regulátor a tenhle PWM zkusit prodat.
Co s tím?
- Reputace: 514
Další panel neni třeba. MPPT nepomůže. Je třeba zvyšující DC DC měnič.
- Reputace: 163
To bude spíš naopak, že MPPT snižuje napětí, 16V z panelu by cosi mělo nabíjet ve 12V systému s PWM reglem, chyba bude asi ještě jiná, že třeba není sluníčkothomas.007 píše:Pokud má panel opravdu 50W a 16V tak je jasné že to nedá ani ťuk, PWM regulace neumí zvýšit napětí z panelu, to umí MPPT regulátor.
Co s tím?
Panely 32 článků se jeden čas chvilku vyráběly z DE, jeden systém s panelem 125Wp 32 článků funguje v mém okolí bez problému s PWM.
Naposledy upravil(a) FRSO dne ned led 19, 2020 4:25 pm, celkem upraveno 1 x.
K 22.10.2025 16550kWh
MareC3k
- Reputace: 56
Ale tak v osobaku alebo offrade som este nevidel 24V system, takze predpokladam ze baterie budu skor zapojene paralelne na 12V, cez nejaky odpajac aky sa pouziva v karavanoch.
Komanche
Je to original 24 V, Toyoty to mely kvuli nasazeni u vojaku. Vsechno na palube je 24 V. Treba novejsi LC 80 existuje ve 12 V i 24 V verzi.
No na primem slunci to ukazovalo na vystupu z panelu v lete nejvic 19 V, myslel jsem ze to ten PWM prave umi preklopit na 24 V?
MareC3k
- Reputace: 56
Tak v tom pripade to s 1 panelom a pwm regulatorom nepojde, bud dokupit este jeden panel a spojit ho seriovo s povodnym a pouzit pwm regulator, alebo namiesto pwm regulatora pouzit zvysujuci step-up menic spolu s iba jednym panelom..
Komanche
jako ze by stacila jen takovahle vec, napriklad https://www.aliexpress.com/item/4000346995138.html misto PWM? Kdyz mu nastavim vystup 24 V a vstup se bude menit tak je to ok?
nebo jenom takovyho brouka s chladicem? https://www.svetsoucastek.cz/stabilizat ... cv-p51201/
matobabetak
- Reputace: 28
Aj vojenské ladn rovery v os SR majú 2 baterky, jedna normálna v motorke a druha pod sedadlom. Ta druha je tam len preto ze nevedeli dat navijak na 12V tak dali na 24V, netreba dodávať koplikovanost systému a to ze ta druha baterka je po roku mŕtva. Neznášam takéto zbytočne koplikacie
Komanche
Ja myslim ze to neni jak rikas, ale spis pro kompatibilitu pripadneho rozbiteho navijaku za vymenu z jineho vojenskeho vozidla. Armady proste chteji mit i osobaky na 24 V aby je mohli treba startovat z nakladaku... Jinak to ze vsechny 24 V veci stoji minimalne 2x tolik nez 12 V a navic je v beznem obchode nemaji (napr. zarovky) je asi jasny...
- Reputace: 163
Ten DC-DC. 150W se dá použít, nastav na výstupu cca 30V a zapoj na ten PWM, ten už si baterku ohlídá, při nabíjení změř, zda nemá jedna víc jak druhá pokud se nabíjí. Nebo by se dal použít jen ten panel s tím DC-DC nastaveným na cca 27V jako float režim. Nevím co máš za technologií akumulatoru, jestli AGM, nebo nějaký dolívací údržbový.Komanche píše:jako ze by stacila jen takovahle vec, napriklad https://www.aliexpress.com/item/4000346995138.html misto PWM? Kdyz mu nastavim vystup 24 V a vstup se bude menit tak je to ok?
- Reputace: 914
Já si tipnu, že ten DC/DC měnič nebude fungovat správně. Při vybité baterii nebo zatažené obloze ho pwm regulátor zatíží tak, že na vstupu klesne napětí a přestane dělat dc/dc.
Naposledy upravil(a) rva dne ned led 19, 2020 7:30 pm, celkem upraveno 1 x.
thomas.007
- Reputace: 63
Dík za info, koukal jsem u číňana na jakýsi MPPT regulátor a ten uměl i zvyšovat napětí (aspoň podle popisu), nenapadlo mě že to není pravidlo.FRSO píše:To bude spíš naopak, že MPPT snižuje napětí...
Jinak mě napadlo, co to tak nabíjet s tím co je nakoupené a z toho reglu PWM to jen oddělit diodama a každý akumulátor bude mít vlastní 2 vodiče a regl bude nabíjet ty akumulátory paralelně?
To by snad šlo a investice minimální...
- Reputace: 914
Jedině, když bys ty dvě baterie rozpojil (a i od palubní sítě odpojil). Jinak to kablíky a diodama nejde udělat.
thomas.007
- Reputace: 63
a co takhle?
edit: no jo, bez rozpojení to nepůjde...
- Reputace: 163
Mám to na jedné aplikaci se stejným DC-DC 150W a panelem 50Wp a funguje to bez problému, ale s MPPT EP solar 100/20.Tak snad to bude fungovat i s PWM, chce to vyzkoušet.rva píše:Já si tipnu, že ten DC/DC měnič nebude fungovat správně. Při vybité baterii nebo zatažené obloze ho pwm regulátor zatíží tak, že na vstupu klesne napětí a přestane dělat dc/dc.
- Reputace: 514
- Reputace: 528
Ponúka sa hotové riešenie, aj s nastaviteľným napätím na výstupe ( aspoň ako float napätie ) :
https://www.neosolar.sk/dc-dc-konvertor-orion-12-24-8
Komanche
objednal jsem tuto, tak uvidimeota píše:
Dekuji vsem za podnetne pripominky, rady atp.
Dam vedet az to dorazi jak to fachci.
