Oprava meracieho prístroja z číny
Uživatelé diskutují o opravě meracieho prístroja z Číny, který přestal správně měřit napětí. Problémem jsou vadné součástky, zejména tranzistor a odpor, které je potřeba vyměnit. Fórum slouží k výměně zkušeností a hledání hodnot součástek pro úspěšnou opravu.
007ToMMaS
- Reputace: 16
Zdravím. chcel by som sa spýtať či náhodou ktosi nemá doma tento merák.
https://www.aliexpress.com/item/3282747 ... 4c4dkAu6oM
Mám ho doma a odišiel mi do kremikového neba. Respektíve pri napájaní z napájacieho konektoru funhuje ale tak aby meral napätie na záťaži tak tak nie. Po rozkuchaní mi odišiel tranzisotor a najskôr odpor bol nauhol a nebolo možné zistiť čo to je. Ak ho ktosi má doma, je možné pozrieť hodnoty?
Ďakujem.
Ďakujem.
3,2kWp REC320NP - juh
- NOPARasito
- Reputace: 192
Re: Oprava meracieho prístroja z číny
Jak se to stalo? A jak je starej? Kolik proudu jim teklo??007ToMMaS píše:Zdravím. chcel by som sa spýtať či náhodou ktosi nemá doma tento merák.
Ďakujem.
Cca.za 14 dnu mi dojde taky na test
Diky
luge
- Reputace: 38
Ďakujem.
007ToMMaS
- Reputace: 16
Luge :ďakujem, prosím ťa ten tranzistor malý naľavo hore má aké označenie? Môj má nečitatelné... Ďakujem.
NOPARasito: prúd ani nie, ale napätie. On je totiž do 300V. Ale vyplo mi regulator na bojler a zrazu na ňom bolo 400V. Tak pošiel
ale funkčný je, len tieto dve súčiastky sú KO.
luge
- Reputace: 38
007ToMMaS píše:Luge :ďakujem, prosím ťa ten tranzistor malý naľavo hore má aké označenie? Môj má nečitatelné... Ďakujem.
NOPARasito: prúd ani nie, ale napätie. On je totiž do 300V. Ale vyplo mi regulator na bojler a zrazu na ňom bolo 400V. Tak pošielale funkčný je, len tieto dve súčiastky sú KO.
007ToMMaS
- Reputace: 16
Ďakujem
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
