Oprava meracieho prístroja z číny
007ToMMaS
Reputace: 16
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
Zdravím. chcel by som sa spýtať či náhodou ktosi nemá doma tento merák.
https://www.aliexpress.com/item/3282747 ... 4c4dkAu6oM
Mám ho doma a odišiel mi do kremikového neba. Respektíve pri napájaní z napájacieho konektoru funhuje ale tak aby meral napätie na záťaži tak tak nie. Po rozkuchaní mi odišiel tranzisotor a najskôr odpor bol nauhol a nebolo možné zistiť čo to je.
Ak ho ktosi má doma, je možné pozrieť hodnoty?
Ďakujem.
3,2kWp REC320NP - juh
NOPARasito
Reputace: 192
Re: Oprava meracieho prístroja z číny
007ToMMaS píše:
Ďakujem.
Jak se to stalo? A jak je starej? Kolik proudu jim teklo??
Cca.za 14 dnu mi dojde taky na test ;-).
Diky
luge
Reputace: 38
Nový příspěvek od luge »
007ToMMaS píše:
Příloha merak.jpg je dlouhodobě nedostupná.
Ďakujem.
007ToMMaS
Reputace: 16
Luge :ďakujem, prosím ťa ten tranzistor malý naľavo hore má aké označenie? Môj má nečitatelné... Ďakujem.
NOPARasito: prúd ani nie, ale napätie. On je totiž do 300V. Ale vyplo mi regulator na bojler a zrazu na ňom bolo 400V. Tak pošiel :( ale funkčný je, len tieto dve súčiastky sú KO.
luge
Reputace: 38
007ToMMaS píše:
007ToMMaS
Reputace: 16
Ďakujem ;)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Mhpp a 1 host
