Anomalia panelu Amerisolar 260W
Uživatelé diskutují o anomálii solárního panelu Amerisolar 260W, kdy je panel částečně pokrytý námrazou a jeden článek je rozmrznutý. Probírá se možné poškození panelu a jeho zahřívání. Zkušenosti s montáží a upevněním panelů na střechu doplňují rady ohledně konstrukce a odolnosti upevňovacích prvků.
Marcus81
Reputace: 4
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Nový příspěvek od Marcus81 »
Ahojte vsetci,
mam otazku, stretli ste sa uz niekto s anomaliov panelu ked je kompletne pokrytý namrazou?
Dnes som na jednom z panelov porozoval toto, ze jeden clanok je uplne rozmrznuty, co to moze sposobovat, moze byt poskodeny a zahrieva sa?
Dakujem za vsetky postrehy.
zatial vsetko vo výstavbe...
Vitek
Reputace: 310
Re: Anomalia panelu Amerisolar 260W
Nový příspěvek od Vitek »
ahoj muže se jednat o defekt...
Martin P
Reputace: 94
Lokalita: Havlíčkův Brod
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Nový příspěvek od Martin P »
Že by hot spot?
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
dano
Reputace: 55
Nový příspěvek od dano »
Ahoj, jasne stretli, co to ma znamenat zatial presne neviem. Tebe to robi iba jeden panel ?
https://i.imgur.com/EJaKxiS.jpg
Zacal som to sledovat asi pred dvoma tyzdnami, ked bolo podobne pocasie ako je teraz. Pozrel som to termokamerou, teplota vonku bola -2°C, rozdiel bol cca 3-4°C, maximalna vyroba na MPPT bola vtedy iba 12W. Pokusne mam paralelne zapojene dva panely, druhy je Astronergy CHSM6610 250Wp, ktory mam 7-8 rokov na tom som nic take nepozoroval.
Minuly tyzden ked bolo slnko som pozeral ten panel termokamerou a teplejsie som videl dva clanky, jeden vedla toho co je na fotke a druhy skoro na opacnom konci panela, ja pravda, ze jeden "hot" clanok bol ciastocne zatieneny.
Dnes som si vsimol, ze znova je ten clanok, co je na fotke bez namrazy a pod nim zamrznuta voda. Budem to sledovat dlhsie a uvidime.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
Vadny clanek. Na velkych fve to porozoruji pokud chytnu namrazu a vhodnou dobu. Nebo pri prohlidce termokamerou.
Neni to az tak neobvykle.
Reputace: 914
Já to měl taky a pak jsem usoudil, že mi na to místo fouká zezadu teplejší vzduch (měl jsem tam přechod mezi zimní zahradou a zastřešenou pergolou).
NOPARasito
Reputace: 192
Marcus81 píše:
Ahojte vsetci,
Nemas prosim detailneji ten clanek???
Marcus81
Reputace: 4
Lokalita: Senec
výroba na mppt neviem aká presne bola, viem to pozrieť v štatistikách, ale všimol som si to zatiaľ iba na tomto panely a iba tento článok, ostatné vyzerajú v pohode.
Marcus81
Reputace: 4
Lokalita: Senec
Detailnejšiu foto nemám ale počasie aké je dnes, bude určite aj zajtra, takže ak to bude vyzerať tak ako dnes a bude to viditeľné, určite to od fotím.
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Článek nepřeměnuje světlo na elektřinu ale na teplo a je proto teplejší. To mi děla jeden panel taky. Na výrobu ten jeden článek skoro nemá vliv.
rasto1
Reputace: 43
Nový příspěvek od rasto1 »
ota píše:
a nesprava sa ako spotrebič a neodobera vyrobenu energiu a nepremiena ju na teplo pri realnej prevadzke?
NOPARasito
Reputace: 192
Marcus81 píše:
Zkus mrknout na vady např.:
Je to obcas spatne videt, vyhratej pasek co prevadi el.z clanku.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Marcus81 píše:
Ahojte vsetci,
Nedotýká se náhodou zespodu toho skla ten solární kabel z panelu, že by se trochu zahříval ten článek protékajícím proudem z výroby.
K 22.10.2025 19950kWh
Marcus81
Reputace: 4
Lokalita: Senec
Nie, urcite nie, zatial to mam naintalovane iba tak na divoko. Ked som to fotil, pozeral som na ten clanok z blizka a nic zavazne som tam nevidel. Odfotim blizsie zajtra ak to bude stale viditelne.
kvako1
Reputace: 122
Nový příspěvek od kvako1 »
mě to děla asi 7 panelu. je to vadny článek, panel dava menší výkon. cca 20W míň.
jsou to panely tady z fora z odkazu -
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=62&t=4643
bohužel jsem na to přišel pozdě na reklamaci.
je to pěkně vidět termokamerou.
jsem naštvanej sam na sebe... jinak prodejce mi tvrdil že je všechny proměřoval...
pěěkně kecal... dva měli komplet vyhořene kontakty a 7 ks jich ma vadne články..
jo holt za blbost se platí.. porušil jsem svoji zasadu nekupovat levne věci....
Marcus81
Reputace: 4
Lokalita: Senec
Tak to je dost blbe ak je to vadny clanok.
Tie panely maju 2,5roka a su kupovane uplne nove.
Trochu krátky cas na to aby uz jeden clanok odisiel.
Ale ako tak citam, tie tvoje boli viacmenej zanovne ked boli z nezkolaudovane FVE !?
Aky je dovod ze dojde k poskodeniu clanku?
kvako1
Reputace: 122
co jsem hledal, tak to muže byt špatnym skladovanim nebo manipulací atd..
ja už nevěřím tomu co tam psal. ty panely určitě běželi, jinak by nebyli tak vyhřáte..
spiš to vypadá na fve po zasahu blesku a nasledné rozprodání (dobrých) panelu po výměně..
NOPARasito
Reputace: 192
Marcus81 píše:
Bud v klidu, ja mam EURO panely a taky po 3 letech jsou jako kdyby prodelaly atomovej vybuch. Zlata "CINA". To mam zkusenost i s 8 letyma a nesrovnatelny ve vydrzi. Asi hodne zalezi kus od kusu.
Napr.: Jinko co tu bylo na foru prodavane je overena Cinska stredni kvalita a vi co a jak.
Zda se mi, ze je to v posledni dobe sazka do loterie.
Hodne je to o cene a spatne se ČÍNĚ konkuruje ;)
Marcus81
Reputace: 4
Lokalita: Senec
Parada, to si ma fakt potesil.
Prave ma zalusk na kupu starsich panelov v hojnom pocte s ked mi budu toto robit, tak ma asi dr..e.
Najhorsie je, ze nemam moznost ich ani ako odskusat, max. nahodne, lebo u pradavajuceho nie su podmienky na skusku a momentalne ani slnecny svit na zmeranie, je to macka vo vreci :(
mobilik
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Presne kvôli tomu som z používaným panelmy dávno skončil...
Videl som ich mnoho a aj panely co sa hrali na to že sú nové....
