Anomalia panelu Amerisolar 260W
Problémy s vadnými panely, detekce závad, řešení závad, poškození panelů, zásah bleskem, nalezení vadného článku, vady z výroby, návrhy, prevence, opravy.
- Marcus81
- Reputace: 4
- Lokalita: Senec
- Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Ahojte vsetci,
mam otazku, stretli ste sa uz niekto s anomaliov panelu ked je kompletne pokrytý namrazou?
Dnes som na jednom z panelov porozoval toto, ze jeden clanok je uplne rozmrznuty, co to moze sposobovat, moze byt poskodeny a zahrieva sa?
Dakujem za vsetky postrehy.
zatial vsetko vo výstavbe...
- Reputace: 309
Re: Anomalia panelu Amerisolar 260W
ahoj muže se jednat o defekt...
- Reputace: 83
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Že by hot spot?
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Reputace: 55
Ahoj, jasne stretli, co to ma znamenat zatial presne neviem. Tebe to robi iba jeden panel ?
https://i.imgur.com/EJaKxiS.jpg
Zacal som to sledovat asi pred dvoma tyzdnami, ked bolo podobne pocasie ako je teraz. Pozrel som to termokamerou, teplota vonku bola -2°C, rozdiel bol cca 3-4°C, maximalna vyroba na MPPT bola vtedy iba 12W. Pokusne mam paralelne zapojene dva panely, druhy je Astronergy CHSM6610 250Wp, ktory mam 7-8 rokov na tom som nic take nepozoroval.
Minuly tyzden ked bolo slnko som pozeral ten panel termokamerou a teplejsie som videl dva clanky, jeden vedla toho co je na fotke a druhy skoro na opacnom konci panela, ja pravda, ze jeden "hot" clanok bol ciastocne zatieneny.
Dnes som si vsimol, ze znova je ten clanok, co je na fotke bez namrazy a pod nim zamrznuta voda. Budem to sledovat dlhsie a uvidime.
- Reputace: 265
Vadny clanek. Na velkych fve to porozoruji pokud chytnu namrazu a vhodnou dobu. Nebo pri prohlidce termokamerou.
Neni to az tak neobvykle.
- Reputace: 788
Já to měl taky a pak jsem usoudil, že mi na to místo fouká zezadu teplejší vzduch (měl jsem tam přechod mezi zimní zahradou a zastřešenou pergolou).
- NOPARasito
- Reputace: 192
Nemas prosim detailneji ten clanek???Marcus81 píše:Ahojte vsetci,
- Marcus81
- Reputace: 4
- Lokalita: Senec
Ahoj,
výroba na mppt neviem aká presne bola, viem to pozrieť v štatistikách, ale všimol som si to zatiaľ iba na tomto panely a iba tento článok, ostatné vyzerajú v pohode.
- Marcus81
- Reputace: 4
- Lokalita: Senec
Detailnejšiu foto nemám ale počasie aké je dnes, bude určite aj zajtra, takže ak to bude vyzerať tak ako dnes a bude to viditeľné, určite to od fotím.
- Reputace: 514
Článek nepřeměnuje světlo na elektřinu ale na teplo a je proto teplejší. To mi děla jeden panel taky. Na výrobu ten jeden článek skoro nemá vliv.
- Reputace: 43
a nesprava sa ako spotrebič a neodobera vyrobenu energiu a nepremiena ju na teplo pri realnej prevadzke?ota píše:Článek nepřeměnuje světlo na elektřinu ale na teplo a je proto teplejší. To mi děla jeden panel taky. Na výrobu ten jeden článek skoro nemá vliv.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Zkus mrknout na vady např.: Je to obcas spatne videt, vyhratej pasek co prevadi el.z clanku.Marcus81 píše:Detailnejšiu foto nemám ale počasie aké je dnes, bude určite aj zajtra, takže ak to bude vyzerať tak ako dnes a bude to viditeľné, určite to od fotím.
- Reputace: 161
Nedotýká se náhodou zespodu toho skla ten solární kabel z panelu, že by se trochu zahříval ten článek protékajícím proudem z výroby.Marcus81 píše:Ahojte vsetci,
- Marcus81
- Reputace: 4
- Lokalita: Senec
Nie, urcite nie, zatial to mam naintalovane iba tak na divoko. Ked som to fotil, pozeral som na ten clanok z blizka a nic zavazne som tam nevidel. Odfotim blizsie zajtra ak to bude stale viditelne.
- Reputace: 122
mě to děla asi 7 panelu. je to vadny článek, panel dava menší výkon. cca 20W míň.
jsou to panely tady z fora z odkazu -
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=62&t=4643
bohužel jsem na to přišel pozdě na reklamaci.
je to pěkně vidět termokamerou.
jsem naštvanej sam na sebe... jinak prodejce mi tvrdil že je všechny proměřoval...
pěěkně kecal... dva měli komplet vyhořene kontakty a 7 ks jich ma vadne články..
jo holt za blbost se platí.. porušil jsem svoji zasadu nekupovat levne věci....
- Marcus81
- Reputace: 4
- Lokalita: Senec
Tak to je dost blbe ak je to vadny clanok.
Tie panely maju 2,5roka a su kupovane uplne nove.
Trochu krátky cas na to aby uz jeden clanok odisiel.
Ale ako tak citam, tie tvoje boli viacmenej zanovne ked boli z nezkolaudovane FVE !?
Aky je dovod ze dojde k poskodeniu clanku?
- Reputace: 122
co jsem hledal, tak to muže byt špatnym skladovanim nebo manipulací atd..
ja už nevěřím tomu co tam psal. ty panely určitě běželi, jinak by nebyli tak vyhřáte..
spiš to vypadá na fve po zasahu blesku a nasledné rozprodání (dobrých) panelu po výměně..
- NOPARasito
- Reputace: 192
Bud v klidu, ja mam EURO panely a taky po 3 letech jsou jako kdyby prodelaly atomovej vybuch. Zlata "CINA". To mam zkusenost i s 8 letyma a nesrovnatelny ve vydrzi. Asi hodne zalezi kus od kusu.Marcus81 píše:Tak to je dost blbe ak je to vadny clanok.
Napr.: Jinko co tu bylo na foru prodavane je overena Cinska stredni kvalita a vi co a jak.
Zda se mi, ze je to v posledni dobe sazka do loterie.
Hodne je to o cene a spatne se ČÍNĚ konkuruje
- Marcus81
- Reputace: 4
- Lokalita: Senec
Parada, to si ma fakt potesil.
Prave ma zalusk na kupu starsich panelov v hojnom pocte s ked mi budu toto robit, tak ma asi dr..e.
Najhorsie je, ze nemam moznost ich ani ako odskusat, max. nahodne, lebo u pradavajuceho nie su podmienky na skusku a momentalne ani slnecny svit na zmeranie, je to macka vo vreci
- Reputace: 266
Presne kvôli tomu som z používaným panelmy dávno skončil...
Videl som ich mnoho a aj panely co sa hrali na to že sú nové....
