Možný ukazatel pro výběr Pb baterie. (kromě počtu cyklů)
Diskuze na fóru se zaměřuje na alternativní ukazatel výběru olověné (Pb) baterie kromě tradičního počtu cyklů – konkrétně váhu baterie a její energetickou hustotu (Wh/kg). Uživatelé sdílejí své zkušenosti s různými značkami a typy baterií, přičemž se ukazuje, že lehčí baterie nemusí vždy znamenat lepší životnost. Dále se řeší praktické aspekty používání Pb baterií v různých podmínkách a porovnání s jinými typy akumulátorů.
chatař
- Reputace: 74
Kdesi na fóru jsem četl názor, nebo spíš zkušenost jednoho diskutéra, podle čeho vybírat Pb baterii. Sdělil, že směrodatná je pro něj jen váha baterie, prostě kolik je v ní olova. Tak mě napadlo, že je to docela logická úvaha, které bych se mohl chytit. Já vím, váha baterie není stoprocentně směrodatný údaj, také bude záležet na konstrukci desek, ale přece jen nějakou vypovídací hodnotu mít může. A jal jsem se počítat "zatížení olova" u některých baterií. Prostě Wh/kg. A došel jsem k zajímavým výsledkům.
Rolls 12V/173Ah má zatížení na kilogram 70,37Wh/kg
Banner 12V/100Ah zatížení na kilogram 50Wh/kg
Varta 6V/232Ah zatížení na kilogram 46Wh/kg.
Pb-carbon 12V/100Ah zatížení na kilogram 36Wh/kg
Pb-carbon 12V/200Ah zatížení na kilogram 38,29Wh/kg
AGM Hoppecke 12V/150Ah zatížení na kilogram 32,7Wh/kg
Narada 12V/200Ah zatížení na kilogram 30,18Wh/kg
Vítězem je Narada, propadákem překvapivě Rolls, o kterém jsem vážně uvažoval. Pokud jde o poměr výkon/cena vychází podle mě nejlíp Pb - carbon 12V/100Ah. A tuto baterii si nejspíš koupím. Prostě lehké baterie důvěru v dobrou životnost nebudí, ale Naradu 12V/200Ah zase nikdo neunese.
- Reputace: 163
Re: Možný ukazatel pro výběr Pb baterie. (kromě počtu cyklů)
Tak to určitě ne, z těch prvních tří aku je nejlepší Rolls, pak Varta a nejhorší Banner, další aku jsou jiná kategorie.chatař píše:Kdesi na fóru jsem četl názor, nebo spíš zkušenost jednoho diskutéra, podle čeho vybírat Pb baterii. Sdělil, že směrodatná je pro něj jen váha baterie, prostě kolik je v ní olova. Tak mě napadlo, že je to docela logická úvaha, které bych se mohl chytit. Já vím, váha baterie není stoprocentně směrodatný údaj, také bude záležet na konstrukci desek, ale přece jen nějakou vypovídací hodnotu mít může. A jal jsem se počítat "zatížení olova" u některých baterií. Prostě Wh/kg. A došel jsem k zajímavým výsledkům.
Osobně bych Naradu nepovažoval dle tebe jako vítěz, je to čínský aku a ještě není dlouhodobě ověřený, ale je to tvoje rozhodnutí co si koupíš. Ty uváděné cykly u Narady dle mě nejsou pravdivé, čas ukáže. Ze všech těch PB aku co uvádíš já osobně používám jen Rolls a Hoppecke.
K 22.10.2025 16550kWh
chatař
- Reputace: 74
Ale Rolls má na tu kapacitu podezřele malou váhu, to musíš uznat.
Naradu nechci, je drahá. Ale tu Pb carbon bych vyzkúšal. Neměla by moc odfukovat, tu si můžu dát pod postel.
josse
- Reputace: 159
Dual purpose od varty taky...chatař píše:Ale Rolls má na tu kapacitu podezřele malou váhu, to musíš uznat.Naradu nechci, je drahá. Ale tu Pb carbon bych vyzkúšal. Neměla by moc odfukovat, tu si můžu dát pod postel.
chatař
- Reputace: 74
No však Varta taky nijak neoslňuje.
xmasin
- Reputace: 102
Dokud jsem nesehnal za dobrou cenu Liionky, tak jsem nad tímhle typem baterií uvažoval taky, třeba Victron v popisu svých PBC baterií píše tohle:
Tests have shown that our lead carbon batteries do withstand at least five hundred 100% DoD cycles. The tests consist of a daily discharge to 10,8V with I = 0,2C₂₀, followed by approximately two hours rest in discharged condition, and then a recharge with I = 0,2C₂₀.(Several manufacturers of lead carbon batteries claim a cycle life of up to two thousand 90% DoD cycles. We have not yet been able to confirm these claims)
Cycle life
≥ 500 cycles @ 100% DoD (discharge to 10,8V with I = 0,2C₂₀, followed by approximately two hours rest in discharged condition, and then a recharge with I = 0,2C₂₀)
≥ 1000 cycles @ 60% DoD (discharge during three hours with I = 0,2C₂₀, immediately followed by recharge at I = 0,2C₂₀)
≥ 1400 cycles @ 40% DoD (discharge during two hours with I = 0,2C₂₀, immediately followed by recharge at I = 0,2C₂₀)
chatař
- Reputace: 74
No, však pro tu Pb carbon 12V/100Ah píšou:
Cyklická životnost při 80% DoD: 1500 cyklů
Cyklická životnost při 50% DoD: 2800 cyklů
Cyklická životnost při 40% DoD: 3600 cyklů
Rozměry (DxŠxV): 330 x 220 x 171 mm
Váha baterie: 33 kg
Při ceně 5490Kč je to myslím paráda. Pokud je to pravda.
Váha baterie: 33 kg
xmasin
- Reputace: 102
Mně přijdou ty čísla moc optimistický, Victron pro podobnou baterii (kapacita při C10 100Ah, váha 36 kg) udává cca třetinovou životnost.
chatař
- Reputace: 74
Jo, ty čísla vypadají na olovo moc skvěle. Nevím, chtělo by to vyzkoušet. Třeba jo, nová technologie, kdesi jsem četl, že Pb carbonové baterie chtějí dávat do dobíjecích stanic jako zálohu pro špičky. Třeba to nakonec bude lepší - protože levnější než lithium.
- Reputace: 239
Nevím jestli je olovo na využitelnou kWh levnější než li ion kór když to Tesla má do aut a úložišť pochybuji že to nevyužije inu svých nabíječek na vykrytí špiček
- Reputace: 235
Já se pamatuju na údaj že nicd vydrží až 1000 cyklů,ale mám takový dojem,že to až zas tak v praxi nebylo,ono laboratorní podmínky jsou na hony daleko praxi...
chatař
- Reputace: 74
Tomu se dá věřit, pak hlavním kritériem je, aby to moc nestálo.
- Reputace: 163
Nevím na jaké aku Hopecke myslíš, že mají třetinovou životnost, obdobné Narady jsou AGM Hopecke a mají dost cyklů, mám na nimi zkušenost už 8 let co se vyrábí a prodávají, poslední verze je Sun Power VRM, tady máš grafxmasin píše:Mně přijdou ty čísla moc optimistický, Victron pro podobnou baterii (kapacita při C10 100Ah, váha 36 kg) udává cca třetinovou životnost.
xmasin
- Reputace: 102
Hopecke jsem nemyslel, myslel jsem olovo uhlíkové baterie a porovnával jsem Victron a JPC.
https://www.victronenergy.com/batteries ... on-battery a https://shop.mypower.cz/baterie-lead-car ... 100ah-3190
Victron u svých baterií udává cca třetinovou životnost proti JPC.
j0hn
- Reputace: 17
12 V * 100 Ah = 1,2 kWh jmenovitá kapacitachatař píše:No, však pro tu Pb carbon 12V/100Ah píšou:
Váha baterie: 33 kg
Při DoD 50% je využitelná kapacita 0,6 kWh
5490 Kč / 0,6 kWh = 9150 Kč/kWh
To mi zas taková paráda nepřijde. I kdyby ty cykly byla pravda;-)
chatař
- Reputace: 74
j0hn píše:12 V * 100 Ah = 1,2 kWh jmenovitá kapacitachatař píše:No, však pro tu Pb carbon 12V/100Ah píšou:
Váha baterie: 33 kg
Tvůj výpočet by platil jen v případě, že by ta baterie měla životnost 1h.
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
Asi by tě odvezli ještě dřív než bys ji koupil. Proč porovnávat s nejdražším výrobkem na trhu?
Nemám rád tenhle stát.
- Reputace: 530
A to jsi s těma 50% ještě hodně optimistický,pravda je aby to vydrželo cykly tak využít max 40%-45% nabité kapacity .
Vitek
- Reputace: 310
tak to sem v pohoděmarko250 píše:A to jsi s těma 50% ještě hodně optimistický,pravda je aby to vydrželo cykly tak využít max 40%-45% nabité kapacity .
chatař
- Reputace: 74
Pan Kolařík na svých stránkách http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... -12v-100ah uvádí, že baterie by měla mít pro DoD 80% 1500 cyklů. A pro DoD 40% dokonce 3600cyklů. Hodlám mu napsat, a zeptat se jak se věci mají, zda je to údaj prověřený v praxi, anebo jen reklama výrobce. Já si myslím, že pan Kolařík je seriózní prodejce tak se pravdu od něj dozvím.
