Vhodné zapojení panelů pro 12V systém.
Palalelní, sériové, sérioparalelní, spojení různých panelů, propojení při různé orientaci střechy, vnitřní zapojení panelu, ochranné diody, diskuze, rady a praktické zkušenosti
chatař
Reputace: 74
Nový příspěvek od chatař »
Zkušeným solárníkům se omlouvám za zřejmě triviální otázku. Dumám nad tím, jaké zapojení dvou panelů bude lepší pro 12V systém. Sériové mi dá vyšší napětí, paralelní je zase výhodnější v případě občasného částečného zastínění určitou část roku, ke které dochází. Nevím, co je výhodnější pro regulátor Victron, ze kterého zapojení dokáže víc vytěžit. Anebo je to regulátoru jedno? Za případné reakce děkuji.
Reputace: 161
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Vhodné zapojení panelů pro 12V systém.
Nový příspěvek od FRSO »
chatař píše:
Nesmíš překročit hlavně vstupní napětí MPPT, takže na 12V systém MPPT 100/15 klidně do série 2 panely 60 čl, pokud by byli stíny na některém panelu, nebo by byl na jinou stranu tak paralelně, ale to už asi ten MPPT 20A pokud budou na stejné straně. U první varianty ušetříš za MPPT, který si ten výkon z panelů ale ořízne na cca 15A. Já budu dávat na jeden systému na 12V na MPPT 100/30 4 panely 280Wp 2S2P pro horší počasí, při slunečném si to ořízne a může odebírat přes panel cca 420W pro spotřebu, zbytek vykryje akumulátor 12V/300Ah Hopecke, měnič má Victron 1200VA.
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
chatař píše:
Regulátoru je to vcelku jedno, konkrétně u Victrona se musí dát pozor na dva parametry:
1) Maximální napětí - tady je nutné spočítat napětí při zimním provozu!!
2) Maximální zkratový proud z panelů např. regulátor 100/20 má maximální zkratový proud panelů 20A.
Nejrozumnější je použít přímo excel nebo webovky Victronu pro výpočet vhodného regulátoru.
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Najrozumnejšie je dávať zmysluplné otázky. Odpovedí tohto druhu je plné fórum.
Keď sa pýtam, či vôjde moje auto do hromadnej garáže, musím povedať, či mám Trabanta, AV8 alebo T814 či autobus. Kto náhodou nerozumie, nech si vygoogli.
Poučený skúsenosťami a znalosťami z fóra a z datasheetov, by som k 12 V batérii a Victronu mppt pripojil panely paralelne.
chatař
Reputace: 74
Díky všem. Jasně, o tom maximálním napětí a zkratovém proudu vím. I o tom, že se v zimě napětí zvedá, vidím to na Sitonu. Však studuju datasheety regulátorů. :) Takže asi půjdu do paralelního zapojení, když to doporučuje vlkazajac.
chatař
Reputace: 74
Ještě dotaz na FRSO. Všiml jsem si na fóru, že tu často řešíte počet článků panelu. Třeba ty teď píšeš o 60 čl. panelech. To je to tak důležité? Já jsem si myslel, že záleží jen na napětí a proudu panelu. Třeba ty moje panely REC jsou 120 článkové, to není dobré?
xmasin
Reputace: 102
Asi řeší rozdíl mezi 60 čl. a 72 čl. panelem, ty 72 článkové jsou obvykle větší (2x1m oproti 1,6x1m) a mají díky tomu vyšší napětí (více stejných článků zapojených sériově). Pokud vím, tak 120 čl panely mají podobné napětí jako 60 článkové. Je to dané tím, že články jsou poloviční a tím pádem mají i menší napětí.
kybos
Reputace: 516
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
Počet článků panelu úzce souvisí s napětím panelu. I pro regulátory typu MPPT je lepší, když se provozní napětí panelů blíží napětí baterie. Čím je napětí panelů na vstupu bližší napětí baterie na výstupu, tím má regulátor vyšší účinnost.
kybos
Reputace: 516
Lokalita: Šternberk
xmasin píše:
Poloviční článek nemá menší napětí (to je dáno typem polovodiče a příměsi) ale dá díky poloviční ploše jen poloviční proud.
Naposledy upravil(a) kybos dne ned led 12, 2020 12:53 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
xmasin píše:
....... Je to dané tím, že články jsou poloviční a tím pádem mají i menší napětí.
NE - plocha článku má vztah k možnému dosažitelnému proudu, nikoli k napětí. Napětí je dáno typem polovodičového přechodu. Spíš je pravděpodobné, že u 120čl. panelů jsou vždy dva články, nebo dva celkové strinngy článků spojeny uvnitř panelu paralelně.
edit: Kybos byl rychlejší, zdravím ;-)
NOPARasito
Reputace: 192
kybos píše:
Tak proto se delaji vysokonapetove stringy. Aby nabijec mel mensi ucinnost :yes:
Ja osobne mel za to, ze se zvysujicim vykonem bude ucinnost klesat, protoze to protopim na spinacich prvcich, ale indukcnost by me ucinnost nemela ovlivnit.(opet proud protopim i na civce) Kazdopadne ja se necham proskolit.
Vyssi napeti bych kazdopadne videl na mensi ztraty vedeni.
Beru v potaz tento jednoduchej princip.
https://images.app.goo.gl/p4V6VbFVV44YC1TQA
Beru teda MPPT regulatory principu snizujici menic napr. Axpert.
Naposledy upravil(a) NOPARasito dne ned led 12, 2020 1:25 pm, celkem upraveno 1 x.
kut
Nový příspěvek od kut »
Proč kaklukator od victron cpe regulátor 150/45 na panely jinko 225 2s3p,když by měl stačit 100/50????
chatař
Reputace: 74
xmasin píše:
Aha. Díky, zase jsem o něco chytřejší. :D Takže já mám vlastně 2x60 článkové panely. Jo, to vím že existují monstra 2x1m, ty bych na střechu asi nedal. Měl jsem co dělat s těma mojema. :)
chatař
Reputace: 74
Díky všem, takže to paralelní zapojení bude vhodnější. Myslel jsem, že ušetřím na MPPT regulátoru, když bude stačit jen na 75V, ale prd. Zkratový proud bude dvojnásobný, takže minimálně 20A regulátor. A Victron 75/20 není, takže jedině 100/20, pokud ne rovnou 100/30 pro sichr. Solaritída je fakt drahá nemoc, a to se snažím držet hóódně při zemi. :D
Reputace: 161
chatař píše:
Jj, článek, nebo napětí je stejné, napsal jsem to záměrně, protože třeba ty 60 článkové panely mají v zimě až cca 38V a to bych už na 75/15 do série nedával, proto jsem napsal MPPT 100/15. Jinak MPPT bod panelů 60 čl je cca 28V při běžně teplotě venkovní, v létě úměrně klesá, v zimě zase stoupá.
kybos
Reputace: 516
Lokalita: Šternberk
NOPARasito píše:
... Kazdopadne ja se necham proskolit.
Nabízím školení samostudiem.
Grafy účinnosti nabíječe v závislosti na vstupním napětí jsem zde již zveřejňoval dříve https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ost#p80530 Stačí pochopit graf účinnosti v závislosti na napětí stringu, zejména pro nízké napětí baterie o které se zde jedná.
Vysokonapěťové stringy se dělají zejména proto, že je to montážně jednodušší a na dané ztráty je nižší spotřeba mědi. Nabíječe jsou ale při stejném výkonu pro vyšší napětí komplikovanější a dražší. Spínací výkonové tranzistory mají při větším závěrném napětí také vyšší odpor v sepnutém stavu, což má vliv na konstrukci měniče, jeho cenu a případnou účinnost nabíječe.
Naposledy upravil(a) kybos dne ned led 12, 2020 1:48 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 161
kut píše:
Stačit ti bude pro 225Wp. 2S3P i Victron Blue 100/30, protože je to cca 60V/25A pokud ti nebude vadit oříznutí výkonu za slunečného počasí na cca 420W. Za horšího počasí dají panely maximum výkonu který nebude zdaleka těch 30A. Prostě více panelů je rezerva pro horší počasí, navíc jsou teď panely levné i nové.
Reputace: 161
chatař píše:
Pokud máš možnost dát panely na dva směry třeba V a Z, V a J , nebo J a Z, tak dva panely 280Wp paralelně pro MPPT 75/15 taky není problém. Do 75V je velká rezerva, proudově taky do 15A.
kybos
Reputace: 516
Lokalita: Šternberk
NOPARasito píše:
Další poučení: Výše uvedený měnič je zapojen jako měnič napětí zvyšující, nikoliv snižující. U nabíječů pro malé FVE v rozsahu středních výkonů (řádově stovky wattů) se obvykle používají měniče snižující napětí.
NOPARasito
Reputace: 192
kybos píše:
NOPARasito píše:
Diky :handshake:
A krivky jsi si asi overil i v praxi?? (Blba poznamka)
K odkazu:
Po rozkliknuti jsou tam i dalsi, omlouvam se za mystifikaci.
To ze bude spínač, dioda, civka, kondenzator v jinem poradi uz zas tak pro zaklad konverze nehraje roli ;)
Ale opravdu diky za poznatek, mel jsem za to ze to nebude takovej rozdil, skoro i 6% ;)
Naposledy upravil(a) NOPARasito dne ned led 12, 2020 2:07 pm, celkem upraveno 1 x.
