Vhodné zapojení panelů pro 12V systém.
- Reputace: 74
Zkušeným solárníkům se omlouvám za zřejmě triviální otázku. Dumám nad tím, jaké zapojení dvou panelů bude lepší pro 12V systém. Sériové mi dá vyšší napětí, paralelní je zase výhodnější v případě občasného částečného zastínění určitou část roku, ke které dochází. Nevím, co je výhodnější pro regulátor Victron, ze kterého zapojení dokáže víc vytěžit. Anebo je to regulátoru jedno? Za případné reakce děkuji.
- Reputace: 162
Re: Vhodné zapojení panelů pro 12V systém.
Nesmíš překročit hlavně vstupní napětí MPPT, takže na 12V systém MPPT 100/15 klidně do série 2 panely 60 čl, pokud by byli stíny na některém panelu, nebo by byl na jinou stranu tak paralelně, ale to už asi ten MPPT 20A pokud budou na stejné straně. U první varianty ušetříš za MPPT, který si ten výkon z panelů ale ořízne na cca 15A. Já budu dávat na jeden systému na 12V na MPPT 100/30 4 panely 280Wp 2S2P pro horší počasí, při slunečném si to ořízne a může odebírat přes panel cca 420W pro spotřebu, zbytek vykryje akumulátor 12V/300Ah Hopecke, měnič má Victron 1200VA.chatař píše:Zkušeným solárníkům se omlouvám za zřejmě triviální otázku. Dumám nad tím, jaké zapojení dvou panelů bude lepší pro 12V systém. Sériové mi dá vyšší napětí, paralelní je zase výhodnější v případě občasného částečného zastínění určitou část roku, ke které dochází. Nevím, co je výhodnější pro regulátor Victron, ze kterého zapojení dokáže víc vytěžit. Anebo je to regulátoru jedno? Za případné reakce děkuji.
- Reputace: 102
Regulátoru je to vcelku jedno, konkrétně u Victrona se musí dát pozor na dva parametry:chatař píše:Zkušeným solárníkům se omlouvám za zřejmě triviální otázku. Dumám nad tím, jaké zapojení dvou panelů bude lepší pro 12V systém. Sériové mi dá vyšší napětí, paralelní je zase výhodnější v případě občasného částečného zastínění určitou část roku, ke které dochází. Nevím, co je výhodnější pro regulátor Victron, ze kterého zapojení dokáže víc vytěžit. Anebo je to regulátoru jedno? Za případné reakce děkuji.
1) Maximální napětí - tady je nutné spočítat napětí při zimním provozu!!
2) Maximální zkratový proud z panelů např. regulátor 100/20 má maximální zkratový proud panelů 20A.
Nejrozumnější je použít přímo excel nebo webovky Victronu pro výpočet vhodného regulátoru.
- Reputace: 528
Najrozumnejšie je dávať zmysluplné otázky. Odpovedí tohto druhu je plné fórum.
Keď sa pýtam, či vôjde moje auto do hromadnej garáže, musím povedať, či mám Trabanta, AV8 alebo T814 či autobus. Kto náhodou nerozumie, nech si vygoogli.
Poučený skúsenosťami a znalosťami z fóra a z datasheetov, by som k 12 V batérii a Victronu mppt pripojil panely paralelne.
- Reputace: 74
Díky všem. Jasně, o tom maximálním napětí a zkratovém proudu vím. I o tom, že se v zimě napětí zvedá, vidím to na Sitonu. Však studuju datasheety regulátorů.
Takže asi půjdu do paralelního zapojení, když to doporučuje vlkazajac.
- Reputace: 74
Ještě dotaz na FRSO. Všiml jsem si na fóru, že tu často řešíte počet článků panelu. Třeba ty teď píšeš o 60 čl. panelech. To je to tak důležité? Já jsem si myslel, že záleží jen na napětí a proudu panelu. Třeba ty moje panely REC jsou 120 článkové, to není dobré?
- Reputace: 102
Asi řeší rozdíl mezi 60 čl. a 72 čl. panelem, ty 72 článkové jsou obvykle větší (2x1m oproti 1,6x1m) a mají díky tomu vyšší napětí (více stejných článků zapojených sériově). Pokud vím, tak 120 čl panely mají podobné napětí jako 60 článkové. Je to dané tím, že články jsou poloviční a tím pádem mají i menší napětí.
- Reputace: 517
Počet článků panelu úzce souvisí s napětím panelu. I pro regulátory typu MPPT je lepší, když se provozní napětí panelů blíží napětí baterie. Čím je napětí panelů na vstupu bližší napětí baterie na výstupu, tím má regulátor vyšší účinnost.
- Reputace: 517
Poloviční článek nemá menší napětí (to je dáno typem polovodiče a příměsi) ale dá díky poloviční ploše jen poloviční proud.xmasin píše:Je to dané tím, že články jsou poloviční a tím pádem mají i menší napětí.
Naposledy upravil(a) kybos dne ned led 12, 2020 12:53 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 259
NE - plocha článku má vztah k možnému dosažitelnému proudu, nikoli k napětí. Napětí je dáno typem polovodičového přechodu. Spíš je pravděpodobné, že u 120čl. panelů jsou vždy dva články, nebo dva celkové strinngy článků spojeny uvnitř panelu paralelně.xmasin píše:....... Je to dané tím, že články jsou poloviční a tím pádem mají i menší napětí.
edit: Kybos byl rychlejší, zdravím
- NOPARasito
- Reputace: 192
Tak proto se delaji vysokonapetove stringy. Aby nabijec mel mensi ucinnostkybos píše:Počet článků panelu úzce souvisí s napětím panelu. I pro regulátory typu MPPT je lepší, když se provozní napětí panelů blíží napětí baterie. Čím je napětí panelů na vstupu bližší napětí baterie na výstupu, tím má regulátor vyšší účinnost.
Ja osobne mel za to, ze se zvysujicim vykonem bude ucinnost klesat, protoze to protopim na spinacich prvcich, ale indukcnost by me ucinnost nemela ovlivnit.(opet proud protopim i na civce) Kazdopadne ja se necham proskolit.
Vyssi napeti bych kazdopadne videl na mensi ztraty vedeni.
Beru v potaz tento jednoduchej princip.
https://images.app.goo.gl/p4V6VbFVV44YC1TQA
Beru teda MPPT regulatory principu snizujici menic napr. Axpert.
Naposledy upravil(a) NOPARasito dne ned led 12, 2020 1:25 pm, celkem upraveno 1 x.
Proč kaklukator od victron cpe regulátor 150/45 na panely jinko 225 2s3p,když by měl stačit 100/50????
- Reputace: 74
Aha. Díky, zase jsem o něco chytřejší.xmasin píše:Asi řeší rozdíl mezi 60 čl. a 72 čl. panelem, ty 72 článkové jsou obvykle větší (2x1m oproti 1,6x1m) a mají díky tomu vyšší napětí (více stejných článků zapojených sériově). Pokud vím, tak 120 čl panely mají podobné napětí jako 60 článkové. Je to dané tím, že články jsou poloviční a tím pádem mají i menší napětí.
- Reputace: 74
Díky všem, takže to paralelní zapojení bude vhodnější. Myslel jsem, že ušetřím na MPPT regulátoru, když bude stačit jen na 75V, ale prd. Zkratový proud bude dvojnásobný, takže minimálně 20A regulátor. A Victron 75/20 není, takže jedině 100/20, pokud ne rovnou 100/30 pro sichr. Solaritída je fakt drahá nemoc, a to se snažím držet hóódně při zemi.
- Reputace: 162
Jj, článek, nebo napětí je stejné, napsal jsem to záměrně, protože třeba ty 60 článkové panely mají v zimě až cca 38V a to bych už na 75/15 do série nedával, proto jsem napsal MPPT 100/15. Jinak MPPT bod panelů 60 čl je cca 28V při běžně teplotě venkovní, v létě úměrně klesá, v zimě zase stoupá.chatař píše:Ještě dotaz na FRSO. Všiml jsem si na fóru, že tu často řešíte počet článků panelu. Třeba ty teď píšeš o 60 čl. panelech. To je to tak důležité? Já jsem si myslel, že záleží jen na napětí a proudu panelu. Třeba ty moje panely REC jsou 120 článkové, to není dobré?
- Reputace: 517
Nabízím školení samostudiem.NOPARasito píše:Tak proto se delaji vysokonapetove stringy. Aby nabijec mel mensi ucinnost![]()
... Kazdopadne ja se necham proskolit.
Grafy účinnosti nabíječe v závislosti na vstupním napětí jsem zde již zveřejňoval dříve https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ost#p80530 Stačí pochopit graf účinnosti v závislosti na napětí stringu, zejména pro nízké napětí baterie o které se zde jedná.
Vysokonapěťové stringy se dělají zejména proto, že je to montážně jednodušší a na dané ztráty je nižší spotřeba mědi. Nabíječe jsou ale při stejném výkonu pro vyšší napětí komplikovanější a dražší. Spínací výkonové tranzistory mají při větším závěrném napětí také vyšší odpor v sepnutém stavu, což má vliv na konstrukci měniče, jeho cenu a případnou účinnost nabíječe.
Naposledy upravil(a) kybos dne ned led 12, 2020 1:48 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 162
Stačit ti bude pro 225Wp. 2S3P i Victron Blue 100/30, protože je to cca 60V/25A pokud ti nebude vadit oříznutí výkonu za slunečného počasí na cca 420W. Za horšího počasí dají panely maximum výkonu který nebude zdaleka těch 30A. Prostě více panelů je rezerva pro horší počasí, navíc jsou teď panely levné i nové.kut píše:Proč kaklukator od victron cpe regulátor 150/45 na panely jinko 225 2s3p,když by měl stačit 100/50????
- Reputace: 162
Pokud máš možnost dát panely na dva směry třeba V a Z, V a J , nebo J a Z, tak dva panely 280Wp paralelně pro MPPT 75/15 taky není problém. Do 75V je velká rezerva, proudově taky do 15A.chatař píše:Díky všem, takže to paralelní zapojení bude vhodnější. Myslel jsem, že ušetřím na MPPT regulátoru, když bude stačit jen na 75V, ale prd. Zkratový proud bude dvojnásobný, takže minimálně 20A regulátor. A Victron 75/20 není, takže jedině 100/20, pokud ne rovnou 100/30 pro sichr. Solaritída je fakt drahá nemoc, a to se snažím držet hóódně při zemi.
- Reputace: 517
Další poučení: Výše uvedený měnič je zapojen jako měnič napětí zvyšující, nikoliv snižující. U nabíječů pro malé FVE v rozsahu středních výkonů (řádově stovky wattů) se obvykle používají měniče snižující napětí.NOPARasito píše:Beru v potaz tento jednoduchej princip.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Dikykybos píše:Nabízím školení samostudiem.NOPARasito píše:Tak proto se delaji vysokonapetove stringy. Aby nabijec mel mensi ucinnost![]()
A krivky jsi si asi overil i v praxi?? (Blba poznamka)
K odkazu:
Po rozkliknuti jsou tam i dalsi, omlouvam se za mystifikaci.
To ze bude spínač, dioda, civka, kondenzator v jinem poradi uz zas tak pro zaklad konverze nehraje roli
Ale opravdu diky za poznatek, mel jsem za to ze to nebude takovej rozdil, skoro i 6%
Naposledy upravil(a) NOPARasito dne ned led 12, 2020 2:07 pm, celkem upraveno 1 x.
