Liionizace dětské čtyřkolky
Diskuze se věnuje přechodu z olověných baterií na li-ion články u dětských čtyřkolek s motorem 800W a napětím 36V. Uživatelé sdílejí zkušenosti s kapacitou, vhodnými články 18650, BMS a nabíječkami, aby dosáhli lepší výdrže a výkonu. Doporučují volit vyšší kapacitu kolem 30Ah a jednoduché BMS pro bezpečné a efektivní liionizaci.
redcrown
Reputace: 75
Nový příspěvek od redcrown »
Ahoj,
dnes tu děti drandili na malé dětské čtyřkolce. Motor 800W, 36V. Jezdí se na olovo, kapacita 15Ah. Valí to jak sviňa, jen ty baterie. S dobrým olovem ta výdrž ujde, ale chtělo by to tak 2x více. Přemýšlím nad náhradou za 18650.
Nápad: nechat motor i regulátor, popájet 18650 z Holandska, koupit BMS z číny, balancovat/dobít do plna občas ručně pomocí TP4056. Z hlediska ceny bych byl svolný investovat do 200EUR do článků. Koupit jednoduchou nabíječku na Lion.
Se současným olovem změřen max. odběr s dospělým do kopce 30A.
Jakou BMS, jaké články?
díky za tipy, případně za nasměrování správným směrem.
beethowen
Reputace: 153
Re: Liionizace dětské čtyřkolky
Nový příspěvek od beethowen »
Asi bych koupil tady: https://nexun.pl/pl/p/Samsung-ICR18650-22p-2150mAh/491
Občas mívají přes víkendy ještě slevy, tak se vyplatí si počkat. Vzal bych 120ks, zapojit 12P10S. Proud na článek bude úplně v pohodě, kapacita proti olovu prakticky skoro dvojnásobek. Dal bych k tomu nějakou smart BMS s BT, aby se dalo sledovat jak na tom články jsou a případně ručně dobalancovat.
Konkrétně z těchto článků jsem dělal baterku do kola 6P14S a šlape to k úplné spokojenosti s 500W motorem. Články nejsou fungl nové, jsou demontovány z nepovedených akupacků, mají zabroušené terminály. Žádný nebyl špatný, všechny měly shodné napětí (skladovací cca 3,58V), předpokládám, že je nikdo nikdy nenabíjel. Dokonce mě poslali cca 5ks navíc. Rok výroby co jsem se díval podle kódu na článku byl 2017, bral jsem je loni na jaře.
Cenově se do rozpočtu vlezeš úplně v pohodě, případně můžeš vzít víc článků. S tímto obchodem má zkušenost tuším i Rotenkiwi, ten toho bral více.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
redcrown
Reputace: 75
díky. A jakou BMS jsi použil?
beethowen
Reputace: 153
Nebo 100ks těchto: https://nexun.pl/pl/p/Panasonic-NCR18650A-3100mAh/488
Jenom budeš s cenou výše, s proudem tak na hraně, ale o něco vyšší kapacita.
Nedělal jsem to pro sebe, ale pro tchána a ten nemá chytrý telefon, takže jsem použil nějakou úplně obyčejnou, ale právě toho lituju. Když už tak alespoň na to měření napětí článků by se to hodilo. Šetřil jsem na nesprávném místě a neměl jsem ani moc prostoru, což předpokládám by neměl být u čtyřkolky a 3ks 15Ah olova problém.
Asi bych vzal něco takového: https://www.aliexpress.com/item/4000464 ... 23c0QysWIM
rasto1
Reputace: 43
Nový příspěvek od rasto1 »
redcrown píše:
Ahoj,
musis este napisat velkost originalnej baterie, ktoru chces nahradit, aby ti mohli pritomni pomoct s poskladanim akupaku.
volente
Reputace: 426
Nový příspěvek od volente »
rasto1 píše:
redcrown píše:
Ahoj,
Hned v prvním řádku zmiňuje 15Ah.
zbek
Reputace: 19
Nový příspěvek od zbek »
a chce dvakrat tolik tak lion 36V 30ah to je cca 100ks 18650
rasto1
Reputace: 43
volente píše:
rasto1 píše:
redcrown píše:
Ahoj,
Asi to je tymi sviatkami, ja som pisal velkost koli povodnej baterii a nie kapacitu!
redcrown
Reputace: 75
velikost není problém, ta bude výrazně menší než olovo pro stejnou kapacitu.
volente
Reputace: 426
Jo prostorová velikost, to bude asi u té čtyřkolky jedno, centimetr sem nebo tam, to není obestavěnej skutr.
Reputace: 1032
Podobnou věc jsem dělal na elektromotorku se stejným motoerem. 18650 jsou zbytečně drahý, motor bere sotva 20A, do prostoru baterie pěkně vleze cca 40Ah 10s liion v plackách z tabletů, který se dají koupit podstatně levněj, a tyhle proudy u mě zvládají už čtvrtou sezónu, já udělal baterku menší, jenom 20Ah jmen, dnes reálně cca 15Ah a dojezd je okolo 20km v terénu, normálně to používám s děckama jako dopravní prostředek. 4kolka bude samozřejmě podstatně žravější, proto navrhuju vyšší kapacitu. Nabíjím to původní nabíječkou na olovo, jenom jsem jí torchu zdvihl max. napětí, ale stejně funguje každá nabíječka na elektrokolo 36V. BMs stačí obyč, 10s 50A z apár USD z Ali.
