FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Tak som uskutočnil sľúbený pokus s rozmrazovaním panelov:
Do 2p 255+265 Wp som trieskal 20 min cca. 185 W.
Výsledok:
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
A krom ir snimku jak to dopadlo? odtalo to do jakyho stavu?
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
O 10 min bude dostupné video:
https://youtu.be/p7bqkm7t78Q
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Jo takovouhle námrazu máte na mysli a mimochodem o kolik tohle poníží výkon panelů? Já jsem myslel sněhovou námrazu,přez kterou slunce neprojde,ale tenhle ledík zas tak moc clonit nebude ne.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
To je jedno akú, ale treba tam fakt asi nominálny výkon panelov,
lebo okolie keď má -5, tak to len tak skoro neodmakne.
Keď tam bude 5 cm namrznutého snehu, tak to vyskúšam zase,
ale odkiaľ ten sneh ???
Panely dávajú v tej tme cca. 5 W, musel som ich pred vstupom do reglu
odpojiť a napojiť na to miesto výstup toho mojho 0 - 60 V 0 - 15 A zdroja.
Tibor889
Reputace: 41
Nový příspěvek od Tibor889 »
Pri protimrazovej ochrane striech a žľabov sa používa 150 až 200 W/m2 čiže k týmto výkonom sa treba blížiť aby to malo účinok. Ale či to prežijú panely je druhá vec.
rasto1
Reputace: 43
Nový příspěvek od rasto1 »
to si radsej spravim nastavec na metlu a sneh odhrniem hned ako nestihne namrznut.
Druha varianta je odporovy kabel ked je par panelom mohlo by to pomoct ,ale ked ich je vela tak sa to neoplati.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Keď som videl toto video, tak som myslel že dostanem infarkt.
1. v povodnej inštalácii, baterka plná alebo TMA.
2. teraz 3f, čo nie je bežné, ale znova niekoľko sekúnd TMA.
Zlatý Multiplus, kde je tma 15 - 20 ms.
https://www.youtube.com/watch?v=gP51JjnWvLo
Musk sa musí ešte veľa učiť.
Reputace: 1043
kde jsou ty momenty co popisuješ? pozorovat 20 minut dva hňupy, co máchají rukama a všechno je "great" nemám náladu...
edit: je to od 10:50, podstatně zoufalejší než moje relátková logika, záměrně o 2s zpožděná kvůli mikrovýpadkům sítě nebo poklesům na měniči. Hlavně to probliknutí před opravdickým zapnutím měniče, za to musí spousta spotřebičů poděkovat.
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
rottenkiwi píše:
Zlatý Axpert King, tam je tma 0 ms, ale za cenu nějakých ztrát.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Tak King je proste King, Multi je len Multi. :)
Ľudia ešte horšie sa mi stalo, 5 ročná kombi chladničko/mraznička
s mrazničkou dole sa mi pokazila.
Buď cvaká ta tepelná ochrana, alebo ide 5 hod v ťahu na DS a v chladničke
je +16 *C a v mrazničke -2 *C.
Mohol som to pokaziť ja jedným z meničov Victron 1600, Victron 5000 a Victron Multi 3000 ?
Napr. tým že tam bol ten AES mod, ktorý neznáša ani moja umývačka ?
Pan Taum
Reputace: 25
Nový příspěvek od Pan Taum »
kodl69 píše:
Ta zoufale trapna doba prechodu na backup je vysvetlena v komentarich, v tesle preci jen nedelaji hlupaci.
Gary Hardman
If the UK version of the Tesla Backup Gateway (BUG) is the same as the USA version it will only have that long delay the first time. The gateway is learning.
The second and subsequent times it switches over will occur in milliseconds.
Here is Colorado I've had nine grid power outages in the last year. Most of them are are for only 5 minutes, but two were for two and three hours.
During all of them I didn't see my lights flicker and my TV, stereo receiver, and computers are not disturbed.
Filming the first test doesn't do it justice.
před 3 týdny"
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Ale tu nič také nemá: / popísané /
https://fullycharged.show/episodes/tesl ... -2-update/
Takže možno na 5-krát sa to ten smart prepínač naučí ?
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
rottenkiwi píše:
tak to máš ještě dobré mám odeěla kombinace liebher měsíc po záruce,utíkala nápln,prý neopravitelné,šla do šrotu a další už jiná značka...určitě to nezavinil měnič ale nějaké to tkz.kurvítko...
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Ale mám ešte jednu, tiež taliana a tá ide 22 r. a je tichá jak ročná Toyota.
Tá nová Whirlpool, ten 6-sense, vobec nešiel ani ventilátor hore netočil od nova.
Volal som asi 8x opraváravi, za 5 r. neprišiel.
Teraz som chcel zobrať práve nemca, no ale čo potom zobrať ?
JiříK
Reputace: 72
Nový příspěvek od JiříK »
Hledej nejjednodušší, hloupou ledničku, která má uvnitř kolečko termostatu a žárovku. Na značku nehleď. Kolečko-žárovka. Nenech se pomýlit jakýmsi sense, zero-zónou, no frost technologií. Prostě zepředu dvoje dvířka, zezadu takové to černé, co vrčí a jiné černé, co se zahřívá. Budeš ale překvapen, jaký problém je to v určité velikosti sehnat... My třeba máme Whirpool WBE31112 W. Snáší i nesinusový měnič.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
No tú vašu už nepredávajú.
Mne sa pokazila táto:
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
K 22.10.2025 16550kWh
JiříK
Reputace: 72
FRSO píše:
To je plivátko, on potřebuje (měl) kombinaci 220/100 litrů objemu.
Electrolux EN3201MOW
Indesit LR7 S2 W
Electrolux EN3601MOX
To jsem jen tak proběhl net...
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
NO miminálne ma tá porucha donútila zamyslieť sa, či sa nedá v zime existovať
bez mrazničky a chladničky. A poviem vám, že ak nejete maso a stačí vám od 24.12.
do 7.1. len kapustnica a sem tam chleba s lekvárom, tak tú mrazničku ani nepotrebujem,
chleba si upečiem a po ten jeden kúsok masa týždenne si zájdem na ebiku do Lídla.
Zatiaĺ fungujem na starej a v jari sa uvidí, čo ďalej.
Nenapadá ma, ako sa dá napr. pri -2 *C von, urobiť v nejakom objeme -12 *C.
A zase keď príde teplo, ako z toho tepla doma urobiť 2 až 8 *C príp. -12 *C v mraz.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 4 hosti
