8,8kWp 3faz na trackeru
Uživatel sdílí zkušenosti s instalací 8,8kWp fotovoltaického systému na třífázový tracker s orientací východ-západ. Diskutuje o výběru baterií 48V z li-ion článků 18650 a používání měničů PIP5048MG, včetně otázek ohledně paralelní karty pro třífázový provoz. Ve fóru se řeší i problémy s hardwarem, spolehlivostí SD karet a provozem systému po delší době, včetně praktických tipů a doporučení od ostatních uživatelů.
volente
Reputace: 426
Re: 8,8kWp 3faz na trackeru
Nový příspěvek od volente »
Je to krása když máte pozemek kolem domu, mě třeba nezbývá nic jiného než střecha, bohužel.
NOPARasito
Reputace: 192
kvako1 píše:
skusim to poměřit infrateploměrem.
a včera jsem to nevydržel a ze zbytku prken a panelu co jsem měl v kulně jsem skonstruoval tohle :D
Do jara to snad přežije :D
Zase par Watiku navíc :)
ještě tm musim doplnit par těch betonu jako zatěž a mam hotovo :lol:
Tohle je super, udelej origo konstrukci jak ti radi se zmenou leto/zima a mas vystarane :yes:
NOPARasito
Reputace: 192
Cau Kvako,
Uz mas nejaky nasbirany zkusenosti s provozem baterie 18650 vs. balancovani vs. cinske BMS??? Vcelku by me to zajimalo ;-), takhle verejne ;-).
Diky predem
kvako1
Reputace: 122
Nový příspěvek od kvako1 »
mam 6 x bms 100A je tam i balancování ale jenom 100mA.
mam to hlavně jako bazpečnostní obvody. funguji spolehlivě.
co potřebuješ vědět ?
baterie se mi drží v rozmezí 0,02V v celem pracovím rozsahu .
jsou to , ale nové članky. nijak jsem je ale neskladal. otestoval jsem ale všechny..
pro případne dobalancovaní mam nabiječku polaron. tou jsem to skoušel balancovat a funguje to. zatim to ale nebylo potřeba balancovat.
NOPARasito
Reputace: 192
kvako1 píše:
Tohle me presne zajimalo, poskladas, dodas na kazdych cca 5kWh BMS, ale jen kvuli bezpecnosti (horniho a spodniho napeti) a neresis. BMS v radu 50$ a vystarane.
Takze tento koncept by mohl byt vcelku dobrou cestou pro skladace 18650.
Diky za potvrzeni :yes:
marko250
Reputace: 528
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
A našel si při měření nějaký úlet na nových 18650?
kvako1
Reputace: 122
NOPARasito píše:
kvako1 píše:
ano je to tak, funguje to bez problemu.
baterie se nerozjiždí v celem rozsahu a opravdu jsem je nějak neskladal kapacitně..
kvako1
Reputace: 122
marko250 píše:
bohužel našel.
jak u obou typu samsungu tak i u lg.
pokažde nevyšel kapacitní test. třeba misto 2500mA članek měl jenom 2100mA a po 14 dnech članek klekl uplně nebo se dokonce některe přepolovali.
takže zasada je otestovat a nechat odležet. pak proměřit.
momentalně provozuju 84ks 60P článku. cca 550W na članek papirově
6x bms..
5040 ks liion 18650
ještě mi jich tady asi 1000 ks leží v krabicích :lol:
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Jaké konkrétní BMS používáš?
6 baterií s BMS paralelně, nehadají se?
kvako1
Reputace: 122
kyocera
Reputace: 378
Nový příspěvek od kyocera »
Zdravím
BMS se nehádají proto, že i když jsou baterie paralelně, jsou paralení aku fyzicky spojené
jen + polem a - pol je oddělený přes sepnutý tranzistor, tedy jako by pomyslnou diodu v BMS.
Jednotlivé paralelní aku jsou tedy jako by oddělené diodou, což
je tranzistor v každé BMS. Nabijení a vybijení se zůčastní jen ty paralení
aku jednotky, které BMS dočasně neodstaví.
A samotné balancování určitého počtu článků
pak probíhá pouze v rámci jedné samostatné jednotky BMS.
kvako1
Reputace: 122
tohle každy určite chape, on se asi ptal jestli se nehadaji bluetothy. to jsme tu totiš řešili..
mam tu dvě bms co maji stejné čilo bluetothu a jak jsou vdle sebe tak se hadaji a odpoji...
Reputace: 1022
Ty externi bt moduly maji unikatni mac, neni problem...
kvako1
Reputace: 122
Ahoj, řešíte nějak namrazu na panelech ?
celkem mě to tady dava zabrat. neí na to nějaký nastřik nebo něco ?
Další panely jedině černé..
marko250
Reputace: 528
Lokalita: Hlučín
Námrazu řeší přece slunce,nesmíš být tak "hamužný" :-) :-) .A namražené jedou na plný kule. Né vážně dej fotku s čím bojuješ,u mě je to jen na střeše a to po osvícení hned sleze,na fasádě žádnou nemám.
kvako1
Reputace: 122
fotku jsem neudělal, panely jsou ale uplně bíle, jako když jsou namrzle stromy.
Slunce na to svití , ale rozpustí to až odpoledne.
Vitek
Reputace: 309
Nový příspěvek od Vitek »
kvako1 píše:
čus, u mě se nic takového neděje, námraza jde dolů rychle.... ještě je otázka jestli tomu nepomoct zpětným proudem... když bys měl zdroj daného napětí a s omezením proudu do stringu tak to mužeš rozpustit tak že to ohřeješ proudem... Sám jsem to nezkoušel u mě, nebot zatím nemám vhodný zdroj. nevím jake má možnosti tracker, v jaké poloze ho máš přes noc?
mužeš ho nastavit tak aby byly panely vertikálně?
Ahoj V.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Vitek píše:
kvako1 píše:
Ahoj V.
To asi nepůjde, nebudou vadit tomu ty diody bypas ?, Napětí vyšší jak panel by taky měl téct nějaký proud, opačné bych to osobně nezkoušel :cry:
K 22.10.2025 19950kWh
Vitek
Reputace: 309
neměly by.... když dáš na plus napětí napš 100V tak proud začne do stringu tect, však jsem to měřil když sem zapojoval panely paralelně.. osvícená strana dotovala neosvícenou... !!! mám to v mém vlákně.
takže teoreticky to musí jít... no nic asi mi nezbyde nic jiného než to pro Vás udělat na 24V zdroji s jedním panelem....
Reputace: 163
Vitek píše:
Dát vyšší napětí na panel jo, já měl spíš výhradu, když otočíš polaritu, to aby asi blokovaly ty diody bypass. Tys psal zpětným proudem-tak jsem to pochopil jako opačně polaritu, tak v tom případě je to ok.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], cipis, Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot], Yandex [Bot] a 2 hosti
