8,8kWp 3faz na trackeru
Uživatel sdílí zkušenosti s instalací 8,8kWp fotovoltaického systému na třífázový tracker s orientací východ-západ. Diskutuje o výběru baterií 48V z li-ion článků 18650 a používání měničů PIP5048MG, včetně otázek ohledně paralelní karty pro třífázový provoz. Ve fóru se řeší i problémy s hardwarem, spolehlivostí SD karet a provozem systému po delší době, včetně praktických tipů a doporučení od ostatních uživatelů.
- volente
- Reputace: 427
Re: 8,8kWp 3faz na trackeru
Je to krása když máte pozemek kolem domu, mě třeba nezbývá nic jiného než střecha, bohužel.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Tohle je super, udelej origo konstrukci jak ti radi se zmenou leto/zima a mas vystaranekvako1 píše:skusim to poměřit infrateploměrem.
a včera jsem to nevydržel a ze zbytku prken a panelu co jsem měl v kulně jsem skonstruoval tohle
Do jara to snad přežije
Zase par Watiku navíc
ještě tm musim doplnit par těch betonu jako zatěž a mam hotovo
- NOPARasito
- Reputace: 192
Cau Kvako,
Uz mas nejaky nasbirany zkusenosti s provozem baterie 18650 vs. balancovani vs. cinske BMS??? Vcelku by me to zajimalo
, takhle verejne
Diky predem
Diky predem
kvako1
- Reputace: 122
mam 6 x bms 100A je tam i balancování ale jenom 100mA.
mam to hlavně jako bazpečnostní obvody. funguji spolehlivě.
co potřebuješ vědět ?
baterie se mi drží v rozmezí 0,02V v celem pracovím rozsahu .
jsou to , ale nové članky. nijak jsem je ale neskladal. otestoval jsem ale všechny..
pro případne dobalancovaní mam nabiječku polaron. tou jsem to skoušel balancovat a funguje to. zatim to ale nebylo potřeba balancovat.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Tohle me presne zajimalo, poskladas, dodas na kazdych cca 5kWh BMS, ale jen kvuli bezpecnosti (horniho a spodniho napeti) a neresis. BMS v radu 50$ a vystarane.kvako1 píše:mam 6 x bms 100A je tam i balancování ale jenom 100mA.
Takze tento koncept by mohl byt vcelku dobrou cestou pro skladace 18650.
Diky za potvrzeni
- Reputace: 530
A našel si při měření nějaký úlet na nových 18650?
kvako1
- Reputace: 122
ano je to tak, funguje to bez problemu.NOPARasito píše:Tohle me presne zajimalo, poskladas, dodas na kazdych cca 5kWh BMS, ale jen kvuli bezpecnosti (horniho a spodniho napeti) a neresis. BMS v radu 50$ a vystarane.kvako1 píše:mam 6 x bms 100A je tam i balancování ale jenom 100mA.
Diky za potvrzeni
baterie se nerozjiždí v celem rozsahu a opravdu jsem je nějak neskladal kapacitně..
kvako1
- Reputace: 122
bohužel našel.marko250 píše:A našel si při měření nějaký úlet na nových 18650?
jak u obou typu samsungu tak i u lg.
pokažde nevyšel kapacitní test. třeba misto 2500mA članek měl jenom 2100mA a po 14 dnech članek klekl uplně nebo se dokonce některe přepolovali.
takže zasada je otestovat a nechat odležet. pak proměřit.
momentalně provozuju 84ks 60P článku. cca 550W na članek papirově
6x bms..
5040 ks liion 18650
ještě mi jich tady asi 1000 ks leží v krabicích
- Reputace: 514
Jaké konkrétní BMS používáš?
6 baterií s BMS paralelně, nehadají se?
kvako1
- Reputace: 122
kyocera
- Reputace: 380
Zdravím
BMS se nehádají proto, že i když jsou baterie paralelně, jsou paralení aku fyzicky spojené
jen + polem a - pol je oddělený přes sepnutý tranzistor, tedy jako by pomyslnou diodu v BMS.
Jednotlivé paralelní aku jsou tedy jako by oddělené diodou, což
je tranzistor v každé BMS. Nabijení a vybijení se zůčastní jen ty paralení
aku jednotky, které BMS dočasně neodstaví.
A samotné balancování určitého počtu článků
pak probíhá pouze v rámci jedné samostatné jednotky BMS.
kvako1
- Reputace: 122
tohle každy určite chape, on se asi ptal jestli se nehadaji bluetothy. to jsme tu totiš řešili..
mam tu dvě bms co maji stejné čilo bluetothu a jak jsou vdle sebe tak se hadaji a odpoji...
- Reputace: 1043
Ty externi bt moduly maji unikatni mac, neni problem...
kvako1
- Reputace: 122
Ahoj, řešíte nějak namrazu na panelech ?
celkem mě to tady dava zabrat. neí na to nějaký nastřik nebo něco ?
Další panely jedině černé..
- Reputace: 530
Námrazu řeší přece slunce,nesmíš být tak "hamužný"
.A namražené jedou na plný kule. Né vážně dej fotku s čím bojuješ,u mě je to jen na střeše a to po osvícení hned sleze,na fasádě žádnou nemám.
kvako1
- Reputace: 122
fotku jsem neudělal, panely jsou ale uplně bíle, jako když jsou namrzle stromy.
Slunce na to svití , ale rozpustí to až odpoledne.
Vitek
- Reputace: 310
čus, u mě se nic takového neděje, námraza jde dolů rychle.... ještě je otázka jestli tomu nepomoct zpětným proudem... když bys měl zdroj daného napětí a s omezením proudu do stringu tak to mužeš rozpustit tak že to ohřeješ proudem... Sám jsem to nezkoušel u mě, nebot zatím nemám vhodný zdroj. nevím jake má možnosti tracker, v jaké poloze ho máš přes noc?kvako1 píše:fotku jsem neudělal, panely jsou ale uplně bíle, jako když jsou namrzle stromy.
mužeš ho nastavit tak aby byly panely vertikálně?
Ahoj V.
- Reputace: 163
To asi nepůjde, nebudou vadit tomu ty diody bypas ?, Napětí vyšší jak panel by taky měl téct nějaký proud, opačné bych to osobně nezkoušelVitek píše:čus, u mě se nic takového neděje, námraza jde dolů rychle.... ještě je otázka jestli tomu nepomoct zpětným proudem... když bys měl zdroj daného napětí a s omezením proudu do stringu tak to mužeš rozpustit tak že to ohřeješ proudem... Sám jsem to nezkoušel u mě, nebot zatím nemám vhodný zdroj. nevím jake má možnosti tracker, v jaké poloze ho máš přes noc?kvako1 píše:fotku jsem neudělal, panely jsou ale uplně bíle, jako když jsou namrzle stromy.
Ahoj V.
K 22.10.2025 16550kWh
Vitek
- Reputace: 310
neměly by.... když dáš na plus napětí napš 100V tak proud začne do stringu tect, však jsem to měřil když sem zapojoval panely paralelně.. osvícená strana dotovala neosvícenou... !!! mám to v mém vlákně.
takže teoreticky to musí jít... no nic asi mi nezbyde nic jiného než to pro Vás udělat na 24V zdroji s jedním panelem....
- Reputace: 163
Dát vyšší napětí na panel jo, já měl spíš výhradu, když otočíš polaritu, to aby asi blokovaly ty diody bypass. Tys psal zpětným proudem-tak jsem to pochopil jako opačně polaritu, tak v tom případě je to ok.Vitek píše:neměly by.... když dáš na plus napětí napš 100V tak proud začne do stringu tect, však jsem to měřil když sem zapojoval panely paralelně.. osvícená strana dotovala neosvícenou... !!! mám to v mém vlákně.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 3 hosti
