Dumiho ostruvek
- Tibor889
- Reputace: 41
Re: Dumiho ostruvek
- Reputace: 239
Re: Dumiho ostruvek
Dopravné placené nebývá z evropského skladu takže pozor na to
- Tibor889
- Reputace: 41
Re: Dumiho ostruvek
Ja som zaplatil len čo bolo v apke, nič viac, len mi to tu kuriér po týždni vyložil, ani podpis nechcel.
- Reputace: 239
Re: Dumiho ostruvek
Mne se na Ali totiž nedaří dohledat sídlo prodejce na ebay je i uvedeno odkud zboží odchází
- volente
- Reputace: 426
Re: Dumiho ostruvek
https://www.ebay.com/itm/MSXE-Inversor- ... SwjXNbKdIS
ověřený oficiální prodejce
dumi
- Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Diky, to je on, akorat nema 3024MK
dumi
- Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Chapu to spravne ze PIP 3024MK je idelntickej s Axpert KIng 24V 3000W PF1 ?
teoreticky by se meli dat spojit paralelne?
dumi
- Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Probihaji pripravy na Etapu 2.
Musim dat za pravdu Docentu Youdovy, ktery kdyz jsem zacinal tak avizoval ze drevotriskova deska s naradim pujde drive nebo pozdeji dolu. Doba nastala
Naradi musi ustoupit uslechtilejsimu duvodu a to rosireni FVE
Mam v planu na zed dam opet desku, uz jen z toho duvod, ze nemusim delat do zdi limion der a veci budu sroubovat pekne na ni.
Otazka je jakou. Co mate jako podklad? Premyslim nad CETRIS deskou, mozna 2cm tlustou? aby se dal zasroubovat aspon trosku dlouhej vrut.
Diky za tip, cim to cele podlozit.
Duke
- Reputace: 32
Re: Dumiho ostruvek
Rešil jsem to je to půl roku, nakonec cenově i vzhledově vyhrála stavební voděodolná hnědá překližka cca 20 mm (z jedný strany úpa hladná a z druhý takový vroubky) a aby mi větrala zeď tak jsem to podložil 4 ks štaflík tuším 50 na 80 na svislo, takže tam můžu poslat klidně i stovkovej vrut a ten už něco udrží, ale běžné používám 5x50 s předvrtáním nebo 3x30 bez předvrtu, a peru to do tý vroubkový strany, někde v mým vlákně je fotka tak můžeš mrknout jak to vypadá.
9× Jinko 225Wp + Siton210 + RPi(EmonHUb) = ohřev bojleru
http://193.165.151.70:5080/emoncms/Duke/bojler
- Frenky
- Reputace: 149
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Dumiho ostruvek
Cetris je dobrej, já do něj dělám rovnou strojním zavitníkem závity a drží to fakt dobře. Větší věci samozřejmě z druhy strany jistim matkou. Vruty v něm moc nedrží, protože se mi zdá, že ten cetris vrut trhá.dumi píše:Probihaji pripravy na Etapu 2.
Musim dat za pravdu Docentu Youdovy, ktery kdyz jsem zacinal tak avizoval ze drevotriskova deska s naradim pujde drive nebo pozdeji dolu. Doba nastalaNaradi musi ustoupit uslechtilejsimu duvodu a to rosireni FVE
dumi
- Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Aha to sem nevedel. Na.vruty jsem spolehal.
Chci neco nehorlaveho a pevneho. Idealne sem to chtel dat primo.na zed bez mezery, ale i tu bych tam mohl dat.
Pokud v cetrisu.nedrzi vruty, nejaky dalsi typ?
- NOPARasito
- Reputace: 192
Re: Dumiho ostruvek
Da se resit 10cetris zezadu 10drevotriska, klidne i pomer 5/10dumi píše:Aha to sem nevedel. Na.vruty jsem spolehal.
pezizka
- Reputace: 68
- Lokalita: Kyjovsko
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Dumiho ostruvek
Taky chci něco předělávat a v montáži "na desku" jsem se taky zhlédl. Původně jsem chtěl použít překližku, tak jak to má Duke, ale radši bych něco co nehoří... Ten cetris by vyhovoval, už tu kdosi psal, že nařezané závity jsou v něm solidně pevné, asi Frenky co o tady jen zopakoval, ale ten je dle mne příliš tvrdý a proto se nesnáší s vruty. Taky chci desku přímo na zeď, i když odsazení má taky svoje výhody, třeba se tam dá uklidit kabeláž. Pokud by byl cetris na zdi tak bych zvažoval něco takového : https://eshop.killich.cz/eshop/zavitova ... 20100.html a vložku ještě něčím vlepit. Pokud by byl cetris odsazený tak bych asi šel do: https://www.landsmann.cz/?cls=stoitem&stiid=86641 . Taky zvažuji kombinaci - základ na zdi 18 mm překližka (myslím, že vruty v ní udrží fest a na ní slabý sádroš a nebo cetris kvůli nehořlavosti.
Edit: že mně dycky někdo předběhne
dumi
- Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Chytre. Nq zdi mam 20drevotrisku. Tak ze bych ji tam nechal a dal ten cetris pres ni.
Diky
Diky
- Reputace: 259
Re: Dumiho ostruvek
tak baby už mají vliv i na zdejší osazenstvo..... prej co oko nevidí, to srdce nebolí - tedy schovat bordel aby nebyl vidět.... a hlavně aby to bylo hotové včera .... co tak vzít do ruky kladivo, majzl a to co nechci vidět tak zakopat do cihly?
Moc práce, co?
- Reputace: 1022
Re: Dumiho ostruvek
To dumi: mám odzkoušenou kombinaci 5mm cetris a 12mm OSB deska. Když se to slepí lepidlem na linoleum, je z toho celkem masivní hmota. Nalepit cetris z obou stran, tak to bude mít i celkem značnou požární odolnost.
Co je celkem zajímavej materiál, tak https://www.knauf.com/en/products-and-r ... ant-board/ má to sice divnou barvu, ale na sádrokarton je to nečekaně těžký a pevný, na řezu je to samý skelný vlákno.
To Frenky: pokud je to na klasické zdi z cihel, tak jako rozumnáý řešení vidím 1.5mm pozink s cca 1cm mezerou, aby měly kde být samořezky. Zároveň to můžeš použít jako uzemňovací sběrnu. Rozvaděče se dnes dělají taky tak.
Jo a leží mi tady bedna cca 60x60x40cm, IP54, ani v ní není moc děr, kdyby někdo chtěl...
dumi
- Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Ok. Diky vsem
Vzhledem k tomu ze 20mm drevotriska uz je primo na zdi bez mezery, tak ji jen prekryju 5mm nebo 12mm cetrisem, podle togo co sezenu a hura osazovat komponentama
pezizka
- Reputace: 68
Re: Dumiho ostruvek
Do zdi bych to teda nesekal ani omylembrumlaj píše:tak baby už mají vliv i na zdejší osazenstvo..... prej co oko nevidí, to srdce nebolí - tedy schovat bordel aby nebyl vidět.... a hlavně aby to bylo hotové včera .... co tak vzít do ruky kladivo, majzl a to co nechci vidět tak zakopat do cihly?Moc práce, co?
rasto1
- Reputace: 43
Re: Dumiho ostruvek
Ja som si kupil 200x60x60cm rack a do neho dam baterie, z jednej strany pripevnim rozvodnu skrinu a zdruhej invertory a nic do steny vrtat nebudem.
Bude to ciste riesenie ba priam profesionalne
dumi
- Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Tak sem delal.pruzkum trhu.
Cetris vyjde zhruba na 650kc. Ale videl tam tam i nehorlavy sadrokarton za 100Kc. Celkem cenovy rozdil, ale zase ze sadrose je desnej bordel. Ma s tim nekdo zkusenost?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], misif a 3 hosti
