Dumiho ostruvek
Tibor889
Reputace: 41
Re: Dumiho ostruvek
Nový příspěvek od Tibor889 »
Labák v skúšobnej prevádzke. Na streche 12x285Wp Amerisolar + 18x235Wp repasovaných LDK + na garáži 6x235Wp repasovaných LDK. Celkom 9060 Wp. Pripojené sú momentálne PIP1-3S4P Amerisolary, PIP2- 3S5P LDK, MSB1- 3S1P strecha, MSB2- 3S2P Garáž., 2x PIP5048MK paralelne, , 2xMakeSkyBlue 60A . Aku Li-ion 18650 Skladačka 60P14S + 6x LG 28P7S bloky = 21kWh využívaných cca 16 kWh, 4x ANT BMS 320A. Sledovanie zatiaľ staré miniPC s Watchpowerom.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=5636
diablo007
Reputace: 239
Re: Dumiho ostruvek
Nový příspěvek od diablo007 »
Dopravné placené nebývá z evropského skladu takže pozor na to
Tibor889
Reputace: 41
Re: Dumiho ostruvek
Ja som zaplatil len čo bolo v apke, nič viac, len mi to tu kuriér po týždni vyložil, ani podpis nechcel.
diablo007
Reputace: 239
Re: Dumiho ostruvek
Mne se na Ali totiž nedaří dohledat sídlo prodejce na ebay je i uvedeno odkud zboží odchází
volente
Reputace: 426
Re: Dumiho ostruvek
Nový příspěvek od volente »
dumi
Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Nový příspěvek od dumi »
Diky, to je on, akorat nema 3024MK :(
dumi
Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Chapu to spravne ze PIP 3024MK je idelntickej s Axpert KIng 24V 3000W PF1 ?
teoreticky by se meli dat spojit paralelne?
dumi
Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Probihaji pripravy na Etapu 2.
Musim dat za pravdu Docentu Youdovy, ktery kdyz jsem zacinal tak avizoval ze drevotriskova deska s naradim pujde drive nebo pozdeji dolu. Doba nastala :D Naradi musi ustoupit uslechtilejsimu duvodu a to rosireni FVE :D
Mam v planu na zed dam opet desku, uz jen z toho duvod, ze nemusim delat do zdi limion der a veci budu sroubovat pekne na ni.
Otazka je jakou. Co mate jako podklad? Premyslim nad CETRIS deskou, mozna 2cm tlustou? aby se dal zasroubovat aspon trosku dlouhej vrut.
Diky za tip, cim to cele podlozit.
Duke
Reputace: 32
Re: Dumiho ostruvek
Nový příspěvek od Duke »
Rešil jsem to je to půl roku, nakonec cenově i vzhledově vyhrála stavební voděodolná hnědá překližka cca 20 mm (z jedný strany úpa hladná a z druhý takový vroubky) a aby mi větrala zeď tak jsem to podložil 4 ks štaflík tuším 50 na 80 na svislo, takže tam můžu poslat klidně i stovkovej vrut a ten už něco udrží, ale běžné používám 5x50 s předvrtáním nebo 3x30 bez předvrtu, a peru to do tý vroubkový strany, někde v mým vlákně je fotka tak můžeš mrknout jak to vypadá.
9× Jinko 225Wp + Siton210 + RPi(EmonHUb) = ohřev bojleru
http://193.165.151.70:5080/emoncms/Duke/bojler
Frenky
Reputace: 142
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Dumiho ostruvek
Nový příspěvek od Frenky »
dumi píše:
Cetris je dobrej, já do něj dělám rovnou strojním zavitníkem závity a drží to fakt dobře. Větší věci samozřejmě z druhy strany jistim matkou. Vruty v něm moc nedrží, protože se mi zdá, že ten cetris vrut trhá.
dumi
Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Aha to sem nevedel. Na.vruty jsem spolehal.
Chci neco nehorlaveho a pevneho. Idealne sem to chtel dat primo.na zed bez mezery, ale i tu bych tam mohl dat.
Pokud v cetrisu.nedrzi vruty, nejaky dalsi typ?
NOPARasito
Reputace: 192
Re: Dumiho ostruvek
dumi píše:
Da se resit 10cetris zezadu 10drevotriska, klidne i pomer 5/10
pezizka
Reputace: 68
Lokalita: Kyjovsko
Výkon panelů [Wp]: 9170
Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Dumiho ostruvek
Nový příspěvek od pezizka »
Taky chci něco předělávat a v montáži "na desku" jsem se taky zhlédl. Původně jsem chtěl použít překližku, tak jak to má Duke, ale radši bych něco co nehoří... Ten cetris by vyhovoval, už tu kdosi psal, že nařezané závity jsou v něm solidně pevné, asi Frenky co o tady jen zopakoval, ale ten je dle mne příliš tvrdý a proto se nesnáší s vruty. Taky chci desku přímo na zeď, i když odsazení má taky svoje výhody, třeba se tam dá uklidit kabeláž. Pokud by byl cetris na zdi tak bych zvažoval něco takového : https://eshop.killich.cz/eshop/zavitova ... 20100.html a vložku ještě něčím vlepit. Pokud by byl cetris odsazený tak bych asi šel do: https://www.landsmann.cz/?cls=stoitem&stiid=86641 . Taky zvažuji kombinaci - základ na zdi 18 mm překližka (myslím, že vruty v ní udrží fest a na ní slabý sádroš a nebo cetris kvůli nehořlavosti.
Edit: že mně dycky někdo předběhne :hell:
dumi
Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Chytre. Nq zdi mam 20drevotrisku. Tak ze bych ji tam nechal a dal ten cetris pres ni.
Diky
brumlaj
Reputace: 259
Re: Dumiho ostruvek
Nový příspěvek od brumlaj »
tak baby už mají vliv i na zdejší osazenstvo..... prej co oko nevidí, to srdce nebolí - tedy schovat bordel aby nebyl vidět.... a hlavně aby to bylo hotové včera .... co tak vzít do ruky kladivo, majzl a to co nechci vidět tak zakopat do cihly? ;-) Moc práce, co?
Reputace: 993
Re: Dumiho ostruvek
To dumi: mám odzkoušenou kombinaci 5mm cetris a 12mm OSB deska. Když se to slepí lepidlem na linoleum, je z toho celkem masivní hmota. Nalepit cetris z obou stran, tak to bude mít i celkem značnou požární odolnost.
Co je celkem zajímavej materiál, tak https://www.knauf.com/en/products-and-r ... ant-board/ má to sice divnou barvu, ale na sádrokarton je to nečekaně těžký a pevný, na řezu je to samý skelný vlákno.
To Frenky: pokud je to na klasické zdi z cihel, tak jako rozumnáý řešení vidím 1.5mm pozink s cca 1cm mezerou, aby měly kde být samořezky. Zároveň to můžeš použít jako uzemňovací sběrnu. Rozvaděče se dnes dělají taky tak.
Jo a leží mi tady bedna cca 60x60x40cm, IP54, ani v ní není moc děr, kdyby někdo chtěl...
dumi
Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Ok. Diky vsem
Vzhledem k tomu ze 20mm drevotriska uz je primo na zdi bez mezery, tak ji jen prekryju 5mm nebo 12mm cetrisem, podle togo co sezenu a hura osazovat komponentama :-)
pezizka
Reputace: 68
Lokalita: Kyjovsko
Re: Dumiho ostruvek
brumlaj píše:
Do zdi bych to teda nesekal ani omylem :o Kdybych do ní měl flákat pokaždé když zmyslím něco změnit tak asi nedělám nic jiného :lol: Jestli to někdo napere na prasáka za tu desku je věc jedna, použít kabelový žlab do vzniklé mezery a je to docela košer né?
rasto1
Reputace: 43
Re: Dumiho ostruvek
Nový příspěvek od rasto1 »
Ja som si kupil 200x60x60cm rack a do neho dam baterie, z jednej strany pripevnim rozvodnu skrinu a zdruhej invertory a nic do steny vrtat nebudem.
Bude to ciste riesenie ba priam profesionalne :-)
dumi
Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Tak sem delal.pruzkum trhu.
Cetris vyjde zhruba na 650kc. Ale videl tam tam i nehorlavy sadrokarton za 100Kc. Celkem cenovy rozdil, ale zase ze sadrose je desnej bordel. Ma s tim nekdo zkusenost?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 6 hostů
