FVE pro ohřev vody s následnou možností rozšíření
KubisKV
- Reputace: 64
Re: FVE pro ohřev vody s následnou možností rozšíření
Pokud se jen koupe v teplý vodě, tak nepotřebuje topitdiablo007 píše:Tvůj výpočet spotřeby vody pro tuv a pro topení je dost nesmysl voda nemůže být 2/3 a topení baráku 1/3
- Reputace: 239
1m3 vody při vstupu 10stupnu na výsledných 55 stupně se dle tabulky pohybuje kolem 56kwh což odpovídá cca 5,5m3 takže i potvrzeno od FRSO že se to tak pohybuje. Budu brát že 1kwh v plynu je cca 1,5kč tak lachtani spotřebují vodu za 6300kc
- Reputace: 399
- Kapacita baterie [kWh]: 33
To je sice přitažený za vlasy, ale určitou logiku to má. Vypouštět teplou odpadní vodu do kanálu představuje taky plýtvání. Na odtok z vany se dá celkem snadno zapojit nějaký radiátor, teprve za něj dát sifon a napojit odpad, ale existují i sofistikovanější systémy s tepelným čerpadlem (jenže ty na tom budou výrazně hůř s návratností).KubisKV píše:Pokud se jen koupe v teplý vodě, tak nepotřebuje topit
- tomas
- Reputace: 243
Doporučuji sifon nechat před výměníkem (radiátorem). Sifon plní funkci zápachového uzávěru a také se znej dá případně vybrat to co spadne do odpadu, z výměníku už by se to hůře vybíralo. A také by ten výměník/radiátor mohl smrdět.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Pokud vanu vypusti az teplota vody preda teplo na okolni teplotu napr. 24-26st ani by radiator v odtoku nepotreboval. A s vlhkosti to nebude tak strasnyunicast píše:To je sice přitažený za vlasy, ale určitou logiku to má. Vypouštět teplou odpadní vodu do kanálu představuje taky plýtvání. Na odtok z vany se dá celkem snadno zapojit nějaký radiátor, teprve za něj dát sifon a napojit odpad, ale existují i sofistikovanější systémy s tepelným čerpadlem (jenže ty na tom budou výrazně hůř s návratností).KubisKV píše:Pokud se jen koupe v teplý vodě, tak nepotřebuje topit
P.s.: Ale tyto babske rady plati jen v pripade sprchovani ci koupani ve vane
- Reputace: 1022
To vypouštění až studené vody dovedly moje děti k dokonalosti, předevčírem některej z nich nechal napuštěnou vanu přes noc. Výměníky do odpadu jsou teoreticky krásný, na předehřev studené co jde do směšovací baterie, ale každej, kdo někdy čistil sifon od sprchy nebo vany vám řekne, že to nemůže dlouhodobě fungovat.
Na druhou stranu stačí do kanálu nalít kýbl horké vody a pak infrakamera poměrně přesně řekne, kudy vede odpad a kam se nemůže s vrtačkou.
- Reputace: 525
O rekuperaci jsem přemýšlel,technicky jde vyřešit,ale pokud máte lachtany vanové,je to otázka velkého prostoru pod úrovní výstupu z vany.Jelikoš mám jednu v patře a druhou na přízemí,bohužel obě masážní,tak se plní na úroveň té masáže což je 200l nad trysky.A jediný prostor pro výměník je dole ve sklepě hned pod stropem spodní vany.Ale musel by pojmout dle mě 300l minimálně, mít v horní úrovni velkou předávací tlakovou plochu,být pořádně zateplený,musel by umět akumulovat teplo,jeho dno šikmé s výpustí mechanických nečistot,přepad trubkou ode dna v nejspodnější části dál do kanalizace,ať odchází od spodu ochlazená část.
A největší problém vidím v načasování,kdy přichází člověk do koupelny se mýt a kdy vypustí takové množství teplé vody,že to v tom výměníku něco způsobí.Jiná věc je koupat se a jiná opláchnutí rukou,či mrkve studenou v dřezu.
Prostě by to bylo velké monstrum jako vana a účinnost si netroufám ani odhadnout,vzhledem k nerovnoměrně rozloženému mytí.Nejčastěji večer a další až po noci a né v takovém objemu a do druhého večera to udržet teplé bude problém.
- Reputace: 525
A stou špínou na bocích by Vás staré zabily do tří ponechání vody ve vanách
- Reputace: 525
- Reputace: 1022
Ne, děcka si ta uklízí samy, mají samostatnou koupelnu... Sice na mě tím pádem nezbyla koupelna s vanou, ale při rozměru standartní vany v ní můžu být buď já nebo voda
- Frenky
- Reputace: 149
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Ahoj
Našel jsem na netu nějaká řešení jak využít zbytkové teplo z teplé vody. Nejpoužitelnější je tady
https://www.asio.cz/cz/vymenik-do-koupelny-as-sprcha
Vitek
- Reputace: 309
Zdary Frenky. Když jsem ted delal koupelnu přemýšlel jsem o tom. smysl to dává pro lachtany, tzn ti kdo se dlouze sprchujou. když napustíš vanu tak to nefunguje.. po zjištění ceny jsem to ale zamítnul...Frenky píše:Ahoj
ale je videt že je to namyšlený dobře, vejde se to pod sprchačovou vaničku atp.
tak lovu zdar !
- Reputace: 399
Tak on tam v zásadě stačí libovolný výměník, jen by měl umožňovat nějaké relativně snadné čištění, takže určitě ne deskový.
Napadá mě možnost si ze dvou měděných trubek prostě jeden takový sletovat. Vnitřní dejme tomu 40 mm, vnější dejme tomu 50 mm, délka tak dva metry a samozřejmě protiprůtočný provoz, špinavá voda poteče tou vnitřní a čistit by to bylo možné mosazným válcovým kartáčem na nějakém příslušně dlouhém drátě.
Jinak z hlediska tepelných ztrát je odpadni trubka až na posledním místě, má smysl to dělat, když už jsou zateplené stěny, kvalitní okna, čtyřicet čísel vaty ve střeše a deset čísel izolace pod podlahou, dřív ne.
- NOPARasito
- Reputace: 192
NOPARasito píše:Pokud vanu vypusti az teplota vody preda teplo na okolni teplotu napr. 24-26st ani by radiator v odtoku nepotreboval. A s vlhkosti to nebude tak strasnyunicast píše:To je sice přitažený za vlasy, ale určitou logiku to má. Vypouštět teplou odpadní vodu do kanálu představuje taky plýtvání. Na odtok z vany se dá celkem snadno zapojit nějaký radiátor, teprve za něj dát sifon a napojit odpad, ale existují i sofistikovanější systémy s tepelným čerpadlem (jenže ty na tom budou výrazně hůř s návratností).KubisKV píše:Pokud se jen koupe v teplý vodě, tak nepotřebuje topit![]()
Marko250: tohle kdyby cetla tvoje zena, byla by chnapka akorat mokramarko250 píše:Vše nejlepší do nového roku a co nejmíň adrenalinu okolo těch domečků a bytů.
Právě jsem dohasil ženou zapálenou vanu,položila chytlou chňapku na vaření na ní a šla pryč,důvod jsem se nedověděl,nekomunikuje
P.s.: dve muchy jednou ranou. Jak usetrit energii a vyuzit i jako nouzovy hasic chnapky
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Yandex [Bot] a 2 hosti
