24V vs. 48V
Diskuze se zaměřuje na výhody a nevýhody 24V a 48V systémů v oblasti fotovoltaiky a bateriových úložišť. Uživatelé řeší dostupnost komponent, efektivitu při různých výkonech a vhodnost jednotlivých napětí pro různé aplikace. Zmiňuje se také spotřeba a účinnost měničů, regulátorů a dalších zařízení v těchto systémech.
shuty
Reputace: 57
24V vs. 48V
Nový příspěvek od shuty »
Zdravim kolegovia. Som momentalne v situacii ze sa potrebujem rozhodnut ci zostat na 24V systeme alebo prerobit na 48V. Zo zaciatku som bol rozhodnuty o prerabke na 48V avsak ako som zacal hladat veci na 48V zneistel som. Na 24V je vsetko, na 48V skoro nic. A tak mi to pride ze ak sa chcem s fve aj trosku hrat je lepsie zostat na 24V. Je az taka blbost zostat na 24V? do akeho vykonu to ma zmysel?
vlkazajac
Reputace: 528
Re: 24V vs. 48V
Nový příspěvek od vlkazajac »
Myslím si, že do 3 500 Wp má zmysel zostať na 24 V, potom by som už išiel na 48 V.
KubisKV
Reputace: 64
Re: 24V vs. 48V
Nový příspěvek od KubisKV »
Není to spíše otázka příkonu žroutů? To je spíše otázka na vlkzajac.
Shuty, nekoukal jsem na tvou elektrárnu, tak se ptám tebe. Co všechno potřebuješ živit?
Jistě víš, že nejvíce používané měniče 24V umí max 3kW, pokud ti to bude stačit, můžeš zůstat na 24V.
Jestli potřebuješ mít zapnuté spotřebiče najednou kvůli manželce, nepomůže ti nic krom DS. :-)
Už jsem kouknul na podpis a vidím 5kW lf.
Pokud ti to stačí a nepotrebujes rozšiřovat v řadách měničů, navyšoval bych kWh a Wp dle potreby.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Re: 24V vs. 48V
Nový příspěvek od PavelR »
24v pokud jdou paralelizovat menice tak je to vyreseno - to nevim.
U baterky mene clanku seriove to je vyhoda mensiho poctu balanceru / bms modulu.
U mppt reglu nevyhoda vyuziti polovicni kapacity reglu ktere umi i 48V. Pokud najdes vhodne regly 12/24V ktere byvaji i levnejsi tak je to taky jedno. Otazka je jaka je jejich vybavenost a co potrebujes.
Vysoke proudy jsou jen o medi to je ten nejmensi problem.
volente
Reputace: 426
Re: 24V vs. 48V
Nový příspěvek od volente »
Mppsolar teď nabízí 24V 4kW s možností paralelu. Ale jinak jak psal kubis je to o souběhu žroutů. Ale to se dá řešit přednostním relé. Přestavba na 48V protože to využiju 10x do roku nemá cenu.
vlkazajac
Reputace: 528
Re: 24V vs. 48V
KubisKV píše:
Veľmi častý stav je štatisticky taký, že FVE dáva súvislý výkon okolo 2/3 výkonu inštalovaných panelov vo Wp. Logicky je to príležitosť na využitie jedného žrúta okolo 2000 - 2400 W plus nejaký balast v súbehu, pričom nedochádza k rasovaniu batérie. S tým sa dá racionálne vyžiť.
Ak chce niekto bez obmedzovania využívať dva alebo tri žrúty naraz, už musí zbrojiť silnejšie.
MareC3k
Reputace: 56
Re: 24V vs. 48V
Nový příspěvek od MareC3k »
vlkazajac píše:
Takze vravis, ze uz je najvyssi cas prejst na 48V? ked mam aktualne okolo 16kWp na 26V :)
vlkazajac
Reputace: 528
Re: 24V vs. 48V
Každá takáto zmena môže byť drahá, podobne ako rozvod. Preto je dôležité správne sa rozhodnúť už na začiatku. A potom to riešiť chladnou hlavou, ak je vôbec potreba.
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Re: 24V vs. 48V
Nový příspěvek od marko250 »
MareC3k> s jakou reálnou účinností ti mění PJ na 24V? https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 2&start=40
A těch 615A z panelů je na jedné světové straně a pere to do baterky najednou,to asi ne že?
josse
Reputace: 158
Re: 24V vs. 48V
Nový příspěvek od josse »
MareC3k píše:
Ne, teď už je pozdě, teď už to nemá cenu :-)
Právě mi doma ukázali 156A z baterek na 54V, to si ani nechci představovat na 24V.
MareC3k
Reputace: 56
Re: 24V vs. 48V
marko250 píše:
PJ ma na prazdno spotrebu 1,6A. Pri inych vykonoch som to zatial nemeral... ale mozem to spravit a doplnit do prislusnej temy.
Panely su samozrejme orientovane na kazdy mozny smer, cisty vychod, juhovychod, juh aj zapad :) prazdna strecha je uz len na sever :lol: Takze 615A spickovo urcite nie, ale okolo 300A to moze byt...
No a tu nastava problem, ze PJ dokaze davat po kratku dobu okolo 6kW, potom padne. Manzelku sa snazim vychovavat na postupne zapinanie spotrebicov, ale aj napriek tomu sa jej sem tam podari ho pretazit :(
Takze teraz mam dilemu...
- nahradim PJ dvoma paralelnymi 4kW Axpertami - tym ziskam +2kW naviac ku aktualnemu stavu
- spravim to hned a PJ predam, alebo
- spravim to az ked sa PJ pokazi
alebo
- prejdem na 48V a
- predam 24V PJ 8kW -hlavny menic, Axperta 24V 2,4kW -na prebytky do bojlera
- kupim 1ks axperta na prebytky do bojlera a zaroven,
- kupim dalsie 2ks axpertov 5kW na paralelnu prevadzku - tym ziskam +4kW ku aktualnemu stavu, alebo
- kupim XTM 4000 2ks, alebo XTH-8000, cim ale ziskam len +2kW
- preskladam baterie, doplnim balancery, ale v jednej sade mam iba 8ks povodne 200Ah baterii a tie by som uz nevedel
pouzit
Takze tak... neviem ci ma teraz zmysel prekopat to vsetko... :uh: na zaciatku som mal 1 FV panel a 2 autobaterie... a vtedy to na 24V zacalo. :wall:
Reputace: 1032
Re: 24V vs. 48V
Tak to je špatná základní úvaha. 24v je fakt rozumný na max. 2-3kWp + 5kW měnič. Všechno dál už je plýtvání mědí...
Do PJ5000 /24V jsem drobek zasáhl viz téma "úprava LF měniče" a šlo to pod 1A, tuším 0.8A.
MareC3k
Reputace: 56
Re: 24V vs. 48V
Par metrov poriadneho medeneho kablu stoji vzdy menej ako nove menice :D
shuty
Reputace: 57
Re: 24V vs. 48V
mne len vadi ze na 48v je skutocne malo bazmekov a ak tak su drahe. napriklad sa mi nedari najist nejake pouzitelne usb nabijacky, neviem co s led pasmi, ziaroviek tiez nie je mnoho...
mypower.cz
Reputace: 522
Re: 24V vs. 48V
shuty píše:
Vetsina spinanych zdroju obvykle na 230V AC je schopna jet naprimo na 48V DC. Kdysi se to tu resilo, sam jsem byl prekvapen.
lemra79
Reputace: 81
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: 24V vs. 48V
Nový příspěvek od lemra79 »
mozna melu blbosti, spis pro zamysleni, ale co kouknout po nejakem step down zdroji, maji slusnou ucinnost. i kdyz to uz muze byt rovnou zdroj z 230v
zbek
Reputace: 19
Re: 24V vs. 48V
Nový příspěvek od zbek »
step down je hodně do 30-35V . Proto planuji samostatny malej okruh 24V cca 1-2kwh na kterem budou step down napajet elektroniku v domě .zatim to jedu na 12V
lemra79
Reputace: 81
Re: 24V vs. 48V
xmasin
Reputace: 102
Re: 24V vs. 48V
Nový příspěvek od xmasin »
Reputace: 1032
Re: 24V vs. 48V
Ten z aliexpresu je na světla u golfovýho vozíku. Nízká účinnost, rušení.
