Kombinace axpert king s epsolar
Diskuze se zaměřuje na kombinaci měniče Axpert King s regulátory Epsolar v solárních systémech s bateriemi Pylontech. Uživatelé řeší optimální kabeláž, výběr MPPT regulátoru pro střechu orientovanou na východ a západ a možnosti paralelního provozu více měničů. Součástí jsou i zkušenosti s výběrem baterií Li-ion versus LiFePO4 a tipy na testování a údržbu bateriových packů.
Darkside1
Zdravím vás jako začínající fotovoltaik, celé toto fórum mi dává důležité info již nemálo večerů jsem tu pročítal téma od tématu. Předem se omlouvám zda jsem nějak špatně založil téma. Potřeboval bych od vás zkušenějších poradit a doplnit mé mezery ve vědomostech a ujistit se v mých zjištění.
Za prvé bych asi představil mojí "elektrárnu"
Jedná se o 15 poly panelů sestavené do 3s5p pro axpert king s pylontech. Moje střecha je směřována na východ a západ.
Tak teď otázky
1) kabely po spojení panelů k měniči bych táhl v 16mm2, stačí to?
2) jelikož mám směrovanou střechu na dvě strany chci doplnit druhou polovinu střechy o další panely. S tím nastává problém jaký mppt regulátor použít. Zda by stačil nějaký epsolar , který by ráno dobíjel baterie, ale nehadal se s axpertem v komunikaci s pylontech? Nebo pořídit paralelně druhého axperta a využívat jen jeho regulátor, ale nenašel jsem v manuálu zda takto jde provozovat jako samostatný regulátor.
Děkuji vám
Tak teď otázky
Děkuji vám
- Reputace: 239
Re: Kombinace axpert king s epsolar
Regulátor v Kingovi samozřejmě můžeš využívat jen tak ale za prvé je to hrozně drahý mít ho jen jako regulátor a za druhý bude king dost papat. Takže regulátor klidně obyčejný a pro klid duše pořídit nějakou bms která bude pracovat jako ochrana proti prebyti a odpojí ti string od regulátoru podbití by si polyntech vykomunikoval s Kingem a nechal dobít
- Reputace: 163
Z těch otázek ti asi nikdo moc neodpoví, 15 panelů 3S5P jaký mají výkon ?, Stačí 16 mm2 zase není uvedená vzdálenost od panelů k Axpertovi, střecha V a Z, nevím kolik snese Wp ten Axpert, třeba by to šlo zapojit paralelně, ty další panely budou mít stejný výkon ?Darkside1 píše:Zdravím vás jako začínající fotovoltaik, celé toto fórum mi dává důležité info již nemálo večerů jsem tu pročítal téma od tématu. Předem se omlouvám zda jsem nějak špatně založil téma. Potřeboval bych od vás zkušenějších poradit a doplnit mé mezery ve vědomostech a ujistit se v mých zjištění.
Tak teď otázky
Děkuji vám
Ještě jsem se díval na ten Axpert, pokud je to ten 48/5000VA, tak ten snese 4000Wp, tak na tu druhou stranu panelů by se dal použít asi tento levnější MPPT od EP
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... 80a-12-48v
K 22.10.2025 16550kWh
Darkside1
No někde se tady kluci bavili , že se dá právě použit jen jako regulátor a vypnout ostatní fce aby to tolik nezralo, ale bohužel už to nemůžu najít. Co jsem koukal na epsolar tak by měl umět pohlídat napětí na baterii. No abych řekl pravdu raději bych měl toho axperta 2x ale s tím , že půjde vypnout měnič a v létě když bude hodně přebytků tak je rvát do klimatizace a ohřevu TUV.
Doplním info o systému
Výkon panelů je 235 w , jsou to canadiansolar. Vzdálenost je 10m od měniče. King by měl umět obsloužit 4000w při 145v a 80a vstupní z FV. Bohužel panely na druhou stranu střechy budu kupovat výkonnější kvůli prostoru na střeše.
- Reputace: 163
tady se dají spočítat úbytky na kabelech, v tvém případě to vychází na úbytek cca 1V, tj. 50W.Darkside1 píše:No někde se tady kluci bavili , že se dá právě použit jen jako regulátor a vypnout ostatní fce aby to tolik nezralo, ale bohužel už to nemůžu najít. Co jsem koukal na epsolar tak by měl umět pohlídat napětí na baterii. No abych řekl pravdu raději bych měl toho axperta 2x ale s tím , že půjde vypnout měnič a v létě když bude hodně přebytků tak je rvát do klimatizace a ohřevu TUV.
http://www.ekoproud.wz.cz/v_prurez.htm
Darkside1
Teď nevím jestli to je dobře nebo špatně? Mě spíše šlo o to zda tento kabel je stavěný na protékající proud nebo mám pořídit slabší nebo silnější?
- Reputace: 914
Já mám na jeden Axpert, který má MPPT 80 A = 4 000 W připojeny panely 12x jih + 9x západ + 9x východ - celkem přes 8 kWp. Slunce totiž nesvítí na všechny strany najednou, takže těch 80 A panely nikdy nepřekročí. Takže jestli budeš mít panely s podobným napětím mppt, asi jdou u tebe též zapojit paralelně další stringy z dalšího směru bez přetěžování Axperta.
A těch 16mm2 by mě stačilo.
Darkside1
S tím já mám právě strach když budu mít 15 panelů na západ a 12 na východ tak v momentě když je poledne tam mi svítí slunce na obě poloviny . Ale asi jak to počítám tak by to mělo být úplně tip top. Ale pokud špatně nepočítám tak už v tom případě okolo poledne mi nemůže stačit 16mm2? Jinak mám na tebe otázku mr. Rva koukám , že nemáš axperty ale mppsolar. Jsi s nimi spokojený protože jsem pokukoval i v cizině a tam jsem sehnal prakticky Kinga ale pod mppsolar o 8 tis. levněji tak nad ním přemýšlím.
KubisKV
- Reputace: 64
Mpp Solar je thaiwan a měl by byt originál voltronic. axpert je Čína a kopie.
Darkside1
Takže lepší vzít mppsolar?
josse
- Reputace: 159
To je blbost. Je spousta názvů, mpp je originál, voltronic přímo neprodává. Axpert a mpp je to samé. To jsou oba originál. Pak existují kopie, do kterých nepasuje firmware. Pozná se to podle sériového čísla a firmware, jestli má člověk špatnou nebo dobrou kopii nebo originál.
Hledejte: "do i own a clone?"
Vím o minimálně dalších dvou názvech a pořád jsou to originály...
Nejlevnější je koupit přímo v mpp-solar, tady na fóru se to probíralo. Nejjednodušší je v Česku obě ty hlavní značky Axpert/MPP.
K tomu 16mm2 kabelu, přijde mi to moc, protože nevím v čem bude ten kabel uložený. Já mám kvůli oteplení 2x25mm2 pro každých 3.6kWp.
- Reputace: 914
Axperty mám od mpp solar (je to to samé) - občas mají i něco v evropském skladu https://www.aliexpress.com/item/32972609231.html. Nejrychlejší a se všemi zárukami je to samozřejmě při koupi v tuzemsku. Mám pocit (ale neověřený), že kopie s nekompatibilním firmware a neznámou kvalitou prodává EA SUN Power - např. https://www.aliexpress.com/item/32969335279.html - třeba to někdo má a může mě opravit.
V poledne svítí slunce na obě strany, ale pod úhlem, kdy panel dává jen část výkonu - muselo by se to přepočítat, nebo na to použít pomůcku na https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html, která umí jenom jednu orientaci panelů, takže by se to muselo udělat jako dvě elektrárny a pak si je jinde sečíst.
Pro panely 3s a mppt Axpert, který má na výstupu 80 A/48V bude na vstupu něco kolem 40-50A a tam kabel 16mm2 vyhovuje http://www.eshop.elektrokomponenty.cz/n ... zitelnost/. Pro někoho může být důležité minimalizovat ztráty v kabelu a kvůli nim si zvolí silnější kabel, ale u mě když svítí slunce, tak jde z panelů energie více, než jsem schopen spotřebovat a vyšší ztráty mi nevadí. A naopak - když slunce nesvítí, tak proud kabelem není 50A, ale třeba jen 5A a tam jsou ztráty kabelem nízké.
Darkside1
Tak to zkusím objednat přímo od mppsolar ta cena je pak dost znát místo 23 dat 15,5 s dopravou. Jinak jak jsem koukal tak klonů je víc než dost je k nepochopení kolik lidí se chce přiživit na výrobku druhého.
Koukal jsem na tu tabulku o průřezu a podle ní by měla ta 16mm2 krásně stačit i když by svítili na všechny panely zároveň je tam nějaká proudova zatížitelnost 90A takže i s rezervou.
- Reputace: 163
Zatížitelnost je jedna věc, ale ztráta druhá, v tomto případě ztráta na kabelech od panelů k MPPT bude cca 180W, což není zrovna málo, teplota se bude přenášet k přípojnému konektoru MC-4, který bude přenášet na každé větvi cca 25A, což je už hodně na tento konektor.Darkside1 píše:Tak to zkusím objednat přímo od mppsolar ta cena je pak dost znát místo 23 dat 15,5 s dopravou. Jinak jak jsem koukal tak klonů je víc než dost je k nepochopení kolik lidí se chce přiživit na výrobku druhého.
- Reputace: 914
Možná se jedná o čínské ampéry, ale dle https://www.aliexpress.com/item/32969242482.html jsou MC4 na 30A. Třeba má někdo zkušenost, že mu kabel uhořel, roztavil se kvůli nadproudu.
KubisKV
- Reputace: 64
josse píše:To je blbost. Je spousta názvů, mpp je originál, voltronic přímo neprodává. Axpert a mpp je to samé. To jsou oba originál. Pak existují kopie, do kterých nepasuje firmware. Pozná se to podle sériového čísla a firmware, jestli má člověk špatnou nebo dobrou kopii nebo originál.
Prosím o vysvětlení.
Podle mě je VOLTRONIC výrobce prodává pouze ve velkém. MPP Solar je prodejce toho, co VOLTRONIC vyrobil.
Axpert je podle mě jen čínská kopie, které se prodává opravdu hodně pod různými názvy- UPSEN,EASUN atd.
zde na eshopu se prodávají axperty a mají na sobě MADE in CHINA, takže buď to nejsou Axperty, nebo nejsou origo.
Mám doma Axpert VP3000, nebo jak se jmenuje. 3kW PWMko.
Díky za upřesnění
kofilka
- Reputace: 7
https://voltronicpower.com/
voltronic dělá axpert a infinisolar, vše ostatní jsou kopie.....aleeee těžko říct, já v číně nebyl
10kw suntech, 2x 5kw axpert vm3
Tomanjan
- Reputace: 10
Zdravím,
a co tento?
https://www.ebay.com/itm/MK-5000w-230va ... %7Ciid%3A1
Měl by to být nějaký oficiální distributor. Sklad je v Polsku a stojí o 6000 méně než v CZ.
a co tento?
- volente
- Reputace: 427
Výborná volba, mám od něho už 2 kousky. Je to oficiální prodejce MPPsolar. Následná komunikace se servisním oddělením bez problémů.
Tomanjan
- Reputace: 10
A je to prosím konečná cena nebo celní sklad?volente píše:Výborná volba, mám od něho už 2 kousky. Je to oficiální prodejce MPPsolar. Následná komunikace se servisním oddělením bez problémů.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 1 host
