Pomoc - rada od niekoho ochotného.
Nováček hledá ochotného člověka, který by mu věnoval čas a pomohl s pochopením a sestavením fotovoltaické elektrárny (FVE). Diskuze zahrnuje rady ohledně prostoru pro instalaci, bezpečnosti a technických parametrů zařízení jako Axpert King. Uživatelé sdílejí zkušenosti a nabízejí tipy, jak efektivně a bezpečně realizovat vlastní FVE bez nutnosti firmy.
- Reputace: 531
Re: Pomoc - rada od niekoho ochotného.
Čím větší spotřeba domu v létě a naopak co nejmenší v zimě, představuje tu nejrychlejší návratnost investice do FVE
.Pocit kdy v neočekávaném počasí padají DS a vy máte v domě normální provoz ze svého, k nezaplacení.Kdybych na to pohlížel jen jako investici peněz,tak roční přínos je stoupající,díky neustálému zdražování a vylepšení účinnosti FVE na spotřebě domu.Před čtyřmi lety to bylo kolem 6% dnes je to i přez další investice 9%.Takže návratnost typické FVE vidím při šikovnosti majitele v pohodě na 10 let.Ale je to potřeba postavit hned od začátku pořádně ,tak jak píše volente na 85-100% vykrytí spotřeby domu.
rasto1
- Reputace: 43
Komfort sa nerata na roky navratnosti.antoni_sk píše:A akú návratnosť bude mať ten bazén ?
Keby sme sli do extremov, tak nepotrebujes ani auto ani dom a na den by ti stacili 3 rožky a liter mlieka!
Vsetko navyse je kvalita zivota=komfort.
Bazen ma neustale beziacu filtraciu, protiprud a tepelko na predlzenie kupacej sezony o 2 mesiace.
Vitek
- Reputace: 310
Ahoj Volente,
To co píšeš je pravda.
Co se dá maličko rozporovat a nebo diskutovat je to že uživatel FVE - ostrovní a nebo polo a nebo tomu říkejme jak chceme, má různé požadavky na výkon, spotřebiče, rodinu členy, co chce vše pokrýt zda i TUV nebo zda si to pořeší kolektory, zda klimu, zda TČ, kolik PC a inteligentní domácnosti.
Můj názor je ten že : má smysl stavět, nicméně 1 člen v domácnosti má jinou spotřebu a potřebu než 5 lidí a 3 děti, z toho 2 pubertacky ( 10 x se koupou a 3x denně foukaj vlasy )
nejde to zaškatulkovat prostě.
Je potřeba udělat analýzu potřeb ( i v řádu několika let ) no a podle toho se vydat na cestu solarnika
rasto1
- Reputace: 43
Moja rec raz a poriadne ked na system nemam dostatocny obnos alebo informacie tak sa to s urcitostou predrazi a neratam investovany cas a energiu.marko250 píše:Ale je to potřeba postavit hned od začátku pořádně ,tak jak píše volente na 85-100% vykrytí spotřeby domu.
- Reputace: 528
Tak to chcem teda vidieť, kto to skutočne urobil. Väčšina adeptov začína s otázkami : Akého Axperta, koľko panelov, oplatí sa ? ....Vitek píše:....
Je potřeba udělat analýzu potřeb ( i v řádu několika let ) no a podle toho se vydat na cestu solarnika....
Na analýzy sme sakramentsky chudobní.
- volente
- Reputace: 427
No to je jasné že si každý musí udělat ten propočet sám. Něco jiného je moje chýška a moje spotřeba ve dvou lidech (s poučenou manželkou) a něco jiného je dvougenerační barák s 6ti obyvateli (se svými návyky, které je často těžko měnit).
A každý má jiné nároky na komfort života.
Já jsem postupně rozšiřoval a myslím že to není špatná cesta, pokud si hned na začátku zvolíš správné systémové napětí.
Já si vystačím s 24V systémem, pro jiného už je to málo. Slepých cestiček jsem moc neprošlapal, takže ztráty byly minimální.
- Reputace: 287
Tých ciest može byť veľa. Ak potrebujem pokryť 300 W LED a 300 W AC, tak mi stačí
Axpert 12 V 1000 W , nejaký regl. MPPT a pár panelov.
Keď to chcem mať na 24 V, tak zase nekaký Axpert 24 V 2000 W, 3 x DC menič 24>>12 V.
K obom systémom baterky na jednu noc + nasledujúci zamračený deň.
Keď chcem napájať žruty, tak 2 x Axpert 3000 W 24 V + regl MPPT + baterka.
Ak ešte vačšie žrúty, tak 2 x Axpert 5000 W 48 V + baterka.
Ono sa ťažko radí aj sebe samému, hoci poznáte spotrebu 15 r. dozadu, každý deň.
Ja som vyhádzal zo svojich záznamov a robil som FVE v 2014/2015 na 1350 kWh ročne.
12 V systém, 3000 W menič, veľa led svetiel + jedno PC + LED monitor.
Teraz som skončil na 12 + 24 + 48 V systéme kvoli roznym baterkám /Pb + LFP + LiIon 18650 /,
6600 Wp a 7.5 MWh výroby a 1.85 MWh z DS, takže 7.5 + 1.85 = 9.35, 9.35 / 1.35 = 6.925,
takže som povodný plán zmenil na skoro 7 násobok, tak sa mi znížila návratnosť na 6 rokov,
lebo už sa mi niečo vrátilo a ešte teraz šla cena silovej el. o 23 % hore.
Takže buď to urobiť naraz a poriadne na 24 alebo 48 V, alebo robiť systém tak,
že keď cena komponentov každý rok klesá, postupne dokupovať a rozširovať systém.
- beethowen
- Reputace: 153
No blbé je to, že předtím jsi měl spotřebu 1350kWh a teď s FVE 1850kWh z DS, jestli to dobře chápu. Takže vlastně žádná úsporarottenkiwi píše:Tých ciest može byť veľa. Ak potrebujem pokryť 300 W LED a 300 W AC, tak mi stačí
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
ondrejsk
- Reputace: 1
A vedel by si popísať ako postupovať pri návrhu takej FVE?
- Reputace: 528
ondrejsk
- Reputace: 1
Zdravím páni, nejakého ochotného na osobné konzultácie hľadám stále aj keď v tejto dobe to bude zrejme ťažké.
Chuť na FVE stále trvá akurát s pribúdajúcimi informáciami zisťujem že toho viem žalostne málo, uvidíme čo z toho bude.
Iné som chcel ideme robiť botník pod el. rozvodnú skrinku - priestor na topánky bude len pod skrinkou - priestor okolo a nad skrinkov by som rád využil na umiestnenie meniča istenia a všetkého čo bude potreba pre FVE s výmkou bateríí (ktoré aj tak možno nebudú)
- má význam to tam tlačiť? Hĺbka tej skrinky bude len nejakých 15-16 cm a celá to bude prekryté 18 MDF doskov ( teraz ma napadlo či to je vôbec z hľadiska bezpečnosti OK tá mdf asi ani nie)
- uchladí sa menič v takom uzatvorenom priestore? pretože čo sa miesta týka Axpert King 48V 5000W (140 x 303 x 525) by tam vošiel len čo to chladenie?- nejakú mriežku by som vedel dať hore aj dole nech tam môže vzduch cirkulovať
- je problém keby boli batérie (ak by teda boli) od meniča vzdialené cca. 5m
Rád by som to tam vtesnal ak by to bolo možné z viacerých dôvodov:
- miesta kam to dať moc nie (aj keď alternatívy nejaké sú)
- mať to rovno pri tej skrini tak si veci ktoré sú zvlášť istené môžem napojiť off grid (klíma 2ks - už sú, bojler - určite bude ak bude FVE - šak keď nesvieti nech to nejde)
- aj z estetického hľadiska by to bo pre mňa a hlavne pre ženu ako tak akceptovateľné
Akýkoľvek názor reps. iný návrh bude prijatý s nadšením, aj keby ste ma pod čiernu zem skopali
Vopred pekne ďakujem
PS - v prílohe foto toho priestoru - kľúče pôjdu pravdaže preč
- Reputace: 1043
1.) 10cm od rozvaděče nemá být nic hořlavýho.
2.) to je prostor k ničemu. Mám cca 30cm u stěny 1.5x2.5m a je to málo. Navíc omezení ohledně baterek, pylontech a pod jsou cca 45x60cm, takže potřebuješ pořádnou skříň a ještě místo kolem ní. Mrkni na nějaký instalace na fóru, tohle by mělo být v technické místnosti, a ne pod kabátama za dveřma, už třeba kvůli nebezpečí požáru.
P.S. jestli odhaduju správně rozvaděč na 48 modulů, tak podle v současnosti platnejch norem by do něj snad ani neměla vlezt normální instalace pro střední RD... (hl. vypínač, přep. ochrana, několik proudových chráničů a odpovídající počet jističů)
Dagus
- Reputace: 227
Záleží kdy bylo stavěno, já mám malej domek s 60ti modulama a mám dva 3faz chrániče, dva jednofáz a ještě jsem tam nasoukal od elektrárny digitální can odpočet jištění přívodu k elektrárně a přepínání 1/0/2 od elektrárny. Prostor je podobný tomu co mám doma já. Upřímně je jasné že se to tam nevejde. Další věc i kdyby nakrásně vešlo, tak pokud nechceš jen jako já vykrejt světla a slabé spotřebiče do 800W, tak na měniči bude na 99% větrák a poběží furt. To manželka nezkousne v chodbě. Osobně jsem si naivně dal všechno do jediného možného prostoru pod betonové schody a je to žalostně málo místa i na 800W měnič. Když budeš počítat že potřebuješ na axperta+bižuterie 2m2 na stěně a 0.6m2 na zemi tak se vejdeš. Na menší ploše to podle mě neuděláš, pokud chceš teplo, klimu, světlo.
ondrejsk
- Reputace: 1
ďakujem za odpoveď, pochopil som že tadiaľto cesta nevediekodl69 píše:1.) 10cm od rozvaděče nemá být nic hořlavýho.
ten rozvádzač je 56 modulový a v podstate je plný, robené to bolo cca 2013 len vtedy som netušil že by vôbec FVE mohla niekedy byť.
ondrejsk
- Reputace: 1
taktiež ďakujem - bude to musieť ísť indeDagus píše:Záleží kdy bylo stavěno, já mám malej domek s 60ti modulama a mám dva 3faz chrániče, dva jednofáz a ještě jsem tam nasoukal od elektrárny digitální can odpočet jištění přívodu k elektrárně a přepínání 1/0/2 od elektrárny. Prostor je podobný tomu co mám doma já. Upřímně je jasné že se to tam nevejde. Další věc i kdyby nakrásně vešlo, tak pokud nechceš jen jako já vykrejt světla a slabé spotřebiče do 800W, tak na měniči bude na 99% větrák a poběží furt. To manželka nezkousne v chodbě. Osobně jsem si naivně dal všechno do jediného možného prostoru pod betonové schody a je to žalostně málo místa i na 800W měnič. Když budeš počítat že potřebuješ na axperta+bižuterie 2m2 na stěně a 0.6m2 na zemi tak se vejdeš. Na menší ploše to podle mě neuděláš, pokud chceš teplo, klimu, světlo.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], marko250, Soban a 2 hosti
