Ako nabíjať 12V batérie z elektrocentrály
bhava
Reputace: 1
Nový příspěvek od bhava »
Hecht Unitedpower 950 gg, aky je postup, najskôr naštartovať centrálu a potom ju pripojiť k batériam? Alebo naopak? Nikde som to nenašiel. A centrala sama prepne z 230 AC na 12V DC? Vďaka...
dano
Reputace: 55
Re: Ako nabíjať 12V batérie z elektrocentrály
Nový příspěvek od dano »
Ta centrala dokaze dodavat do zasuvky 12V max. 60W teda 5A, to je tak akurat na nabijanie autobaterie. Principialne je lepsie startovat centralu bez zataze, ale tych 60W nebude ziadna strasna zataz, takze v tomto pripade je to zrejme jedno a urcite ta 12V zasuvka je za usmernovacom alternatora, teda bateriu by to vybijat nemalo, ak centrala nieje nastartovana. Na centrale sa nic neprepina 230V aj 12V dava sucasne, ale pre istotu by som zmeral aspon voltmetrom ake napatie je na vystupe 12V.
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Jakou máš kapacitu tě baterie kterou chceš dobíjet?
bhava
Reputace: 1
diablo007 píše:
Ahoj, 4 x 95 Ah...keď nesvieti slnko, panely sú skoro dead a tak občas potrebujem dobit systém centrálou....ale nechápem prečo dáva cez 230V oveľa viac...tj 2,2 A pri 230 V
diablo007
Reputace: 239
No tak pak je nesmysl nabíjet tak velkou kapacitu proudem 5a to bys to nabíjel 80h takže spíš doporučení na tu zásuvku na 239v dát nabíječku s adekvátním vykonem
josse
Reputace: 157
Nový příspěvek od josse »
Nějaký serverový zdroj na to bude ideální, od HP jsou například kusy které dají 1200W na 12V a uvnitř mají trimr a dá se nastavit třeba 13.8V touhle dobou se jich firmy docela zbavují... Blázni na Aukru za to chtí 500CZK a víc, tak dvě stovky to musí stát... Má to vstup 100-240V a aktivní PFC.
diablo007
Reputace: 239
Ja mám pocit že jeden zdroj na 12v je dokonce zde v bazaru výkon kolem 60a což je k těm baterkam až až
Pro olovo je to ale nevhodné to potřebuje projít vsemi fázemi nabíjení jinak ho oddela
matobabetak
Reputace: 28
Nový příspěvek od matobabetak »
Ja by som dal ten zdroj, aj tu som kúpil fajnový doa 22A. Co dat do série ziarovku a nastaviť zdroj na 14,7V? Mne toľko dobíja na Kubote
josse
Reputace: 157
diablo007 píše:
Počítal jsem to jako nouzové nabíjení z centrály... Nikoliv jako každodenní start centrály, na to má regulátory aby to dělaly každý den... Na nouzový provoz to stačí a je lepší když centrála pofrčí co nejkratší dobu... Hluk, benzín, smrad, hlídání strojníkem. Levnější nabití nezrealizuje.
diablo007
Reputace: 239
josse píše:
diablo007 píše:
Na jednu stranu chápu a jednorazovky není problém ale na druhou ta nouze kdy to regulátor není schopen dotáhnout do konce je v zimě většina dnů tak jen malé upozornění
mwt
Reputace: 17
Lokalita: Boskovice
Nový příspěvek od mwt »
Pánové, trochu opatrněji:
Ta centrála je dvoutaktní šumítko, které bude mít při 500W zátěži problém udržet výstupní napětí na 230V. Klidně se to rozkolísá o 50V nahoru dolů. To nějaká pulzně řešená nabíječka nedá, v lepším případně ji vypnou ochrany. Takže reálně se z toho stroje dá dostat takových 350W, aby to "nějak" fungovalo, neklekl motor po padesáti hodinách provozu a udrželo to otáčky. A taky to nesežralo benzinku - je to karburátorový dvoutakt. 350W je při nabíjení 12V aku maximálně nějakých 23A.
Nabíjecí výstup 12V u těchto strojů znamená, že tam Čong navinul nějaké slaboučké vinutí, které naprázdno klidně dává 25V, za ním je obyčejný můstek cca 10A na plechu a...pojďme nabíjet. Když tam připojíte nějaký akumulátor, tak se to celé chová jako proudový zdroj a teče tam to, co povolí vnitřní vnitřní odpor vinutí, odpor aku, jeho stav nabití a aktuální otáčky soustrojí. Takže něco od 2 do 12A. Při 12A (velké vybité aku) z toho asi za nějaký čas vyrazí různobarevné čmoudíky a bude po nabíjení.
Takže zbývá nějaká nabíječka nejlépe klasika s trafem a usměrňovačem, možná tyristorovou regulací, nebo přepínáním odboček. Ta vydrží bez potíží i to šílené kolísání napětí. Když proud nebude stačit, tak ještě jednu paralelně a vydržet.
Kdyby se jednalo o nějaký slušnější invertorový generátor, případně solidní klasiku s AVR, tak se dá použít opravdu nějaký 1,2kW nabíječ. Ale u téhle hračky nějaké profi řešení asi nejde vymyslet.
Chápu, že jsem mohl někomu rozšlápnout bábovičku (o tom že ta centrála je krám), ale snad to pomůže tazateli a nebude se trápit zbytečně s něčím co u této kombinace nelze vyřešit.
edit: 12V výstupy jsou zbastlené úplně stejně i u drahých strojů, i třeba invertorů. Tam dokonce při malých otáčkách motoru dávají třeba jen 7V. Je to prostě jen výstup pro nouzové nabití akumulátoru na jeden start auta.
Kdy se připojí aku je úplně jedno. Jen při studeném startu to bude náročnější. Ale pozor: není jedno kdy se aku odpojí! Při plném výkonu a známém řešení uvnitř centrály se může podařit při správném "zajiskření" podařit prorazit nějakou diodu v usměrňovacím můstku Diracovým impulzem. Při odpojování je tedy nejbezpečnější centrálu zhasnout a pak teprve odpojit aku.
ufff...to jsem se zakecal :-)
bhava
Reputace: 1
Ok diky priatelia....no vidim že je lepšie sa radšej uskromniť a spoliehať sa na slnko a z centrály radšej priamo nabiť spotrebiče - notebook, mobil, atd, ako priamo dobíjať baterie....snad panely, hoci dávajú pri hmle 4-5 W po dobu pár hodín, aspon udrzia kapacitu baterii...
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
Pokud se budes spolehat na slunko tak dej pozor at to to olovo prezije kdyz nebude dobito ...
Vsak obycenja trafova nabijecka na 230V by mela stacit ne?
mwt
Reputace: 17
Lokalita: Boskovice
bhava píše:
Nechat olovo týden vybité je cesta jeho smrti. Kouknul bych se po úplně obyčejné staré nabíječce, v ideálním případě vojenské, ta se dělala až do 15A nabíjecího proudu. A tím ty baterky dobíjet. Je to nejjednodušší a nejbezpečnější řešení. Navíc vojáci mají všechno "idiotensicher", tedy blbu-odolné a nějaké kolísání napětí nebo přetížení se v úplně nejhorším projeví jen vypadnutím pojistky, na novější nabíječkách jističe.
thomas.007
Reputace: 61
Na takové to nouzové nabíjení přes elektrocentrálu stačí např. tohle:
https://auto.bazos.sk/inzerat/106323884 ... v-nova.php
Nehledat nic s elektronikou! Jen trafo, usměrňovač a padla!
Vzhledem ke kapacitě 4x 95Ah (C10 = 40A) to bude akorát, elektrocentrála bude mít napětí stejně dost měkké (pokud nejde o něco profi, ale to asi ne :mrgreen: ) takže jak dojde k velké zátěži, poklesne napětí na primární straně nabíječky, tím i na sekundární a hodnota se ustálí na tom, co zvládne ten agregátek (třeba 35A).
Hlavně aby se zabránilo sulfataci desek...ono 4-5W je 100mA pro jeden akumulátor...no, na udržování to tak nějak stačí, s tím, že občas vysvitne slunce, ale to by musel být po celou zimu odběr nulový.
matobabetak
Reputace: 28
Mam otazku ohladom alternatora ...ide o nudzove dobijanie cez zimu.
Mam vari jikov 2t a cez rok ho vyuzivam na zahrade.
No cez zimu som ho chcel vyuzit na dobijanie bohuzial centrala k tomuto motoru sa uz nerobi ( tak ako ine dobre príslušenstvo)
Kúpil som alternator z favorita 12v 40A
Aku su 3S 18650...nabijam ma 12,6V potom vypina bms...je to len zalozny box s baterkami 2kwh.
Ked zatazim alternator na priamo , batérie maju 11V tak alternator je za par minut rozpaleny, male aj velke otacky je jedno...
Mal som aj iny alternator tusim bmw 60A a tiez sa hned rozpali...je to normalne ?
Skusal som dobijat baterku v traktore a potom nabijackou aku box...do 150W v pohode potom sa to prehrieva....aku mate vy skusenosti zo zatazenim alternatora napr 50% ?
luky
Reputace: 97
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od luky »
matobabetak píše: pon říj 30, 2023 7:05 pm
Sice se nevyrábí, ale občas se někde objeví: https://dum.bazos.cz/inzerat/175514598/ ... a-vari.php
matobabetak
Reputace: 28
Presne take hladam. Diki za tip
