Baterie LFP Ferak
beethowen
Reputace: 153
Re: Baterie LFP Ferak
Nový příspěvek od beethowen »
redcrown píše:
jasně, ale spíš jsem myslel, jestli to normálně běžně dostupnými měřidly, jestli např. není přechodový odpor mezi hroty větších chyba, než měření samotné.
Potřebuješ zdroj většího proudu, ampermetr, nějaký mVmetr a znát Ohmův zákon a mělo by to jít.
Každopádně se musí měřit 4-drátově.
Vzhledem k tomu, že hodnoty napětí budou velmi nízké, bude to potřebovat slušný přístroj, aby to bylo přesné.
Osobně si myslím, že při tom počtu pojistek paralelně, ty ztráty na nich budou úplně v pohodě.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
pezizka
Reputace: 68
Lokalita: Kyjovsko
Výkon panelů [Wp]: 9170
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od pezizka »
redcrown píše:
Nevím co je u Tebe běžně dostupné měřidlo :roll: Jestli je myšlen multimetr z minimálním rozsahem 10 ohm a výš, tak to teda asi ne....
redcrown
Reputace: 75
Nový příspěvek od redcrown »
Asi tak nějak:)
pezizka
Reputace: 68
Lokalita: Kyjovsko
No tak na to musíš tak, jak píše beethowen. Tak pořídíš i s běžnými měřidly :yes:
feliz navidad
Reputace: 22
Nový příspěvek od feliz navidad »
Záleží na proudové hodnotě pojistky, ale její odpor budou řádově miliOhmy.
Běžná barevná auto pojistka 40A má odpor 1,5mOhm. Takže zdroj alespoň 5A, multimetr 200mV a něco se dá s přesností 20% změřit.
A nebo se na měření vybodnout a podívat se do katalogu:
https://www.littelfuse.com/~/media/auto ... asheet.pdf
https://www.littelfuse.com/~/media/auto ... strips.pdf
pezizka
Reputace: 68
Lokalita: Kyjovsko
feliz navidad má pravdu, jen tu pojistku musíš vzít od stejného výrobce od kterého je datašíít :lol: Taková midi nožovka noname 30A skoro nejde vyrazit, zato se peče vše kolem :uh:
redcrown
Reputace: 75
marko250 píše:
Ja su megadebilní sedlák,mě tam rostou melóóóny :lol: :lol: .Kukni jak jsem vyřešil pertinax dřevem,ale bezkontaktně aspoň :mrgreen: :mrgreen:
U tebe teď asi bude problém vyndat jeden článek, případně s jiným prohodit, nebo ti to jde nějak zezadu?
Martin P
Reputace: 91
Lokalita: Havlíčkův Brod
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Nový příspěvek od Martin P »
Dobrý den.
Vyrovnávací nabíjení baterií zdrojem 3,5V 30A dále pokračuje. Po zapnutí v sobotu večer se napětí článků baterie zvedlo na 3,34 až 3,4V. Rozdíl mezi bloky poměrem zhruba kopíruje rozdíl napětí na začátku dobíjení (3,14 - 3,27V). Na zdroji je paralelně připojeno 112 článků, rezervisty dobiju zvlášť.
Do včerejšího večera byl zdroj horký a přívodní kabely (průřez 10mm.) teplé. Od rána je znát že zdroj již tak nepálí a kabely jsou pouze vlažné. Na svorkách zdroje je 3,53V, předtím bylo přesně 3,5V. Vypadá to že dobití baterie do konce bude ještě nějakou dobu trvat.
Přemýšlím nad tím, jestli baterii po dobití zapojit a začít hned používat, nebo jestli bude lepší paralelní propojky zrušit a nechat články jeden až dva týdny odpočívat kvůli odchycení samovybijecich výtržníků?
Plné *batt* přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Reputace: 1022
Raděj je nech odpočnout, ale normální článek nezmění napětí ani za dva roky , prostě má pořád 3.3V...
I když budou mít nějaký ne extrémní samovybíjení, tak do 10% SOC budou mít pořád 3.3V, ale tahle technologie tím moc netrpí, spíš budeš bojovat s rozdílnejma kapacitama a rozcházením napětí na horním a spodním konci SOC...
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Přesně jak píše kodl69,musel bys jedině kus po kuse změřit kapacitně vybitím z plného nabití a dle toho skládat články.Podle napětí to nejde,u mě se ještě nepodařilo dostat baterku přez 40% SOC a stále čekám na počasí co slibují dnes a v pátek.Zatím jen slibují a nevychází pořád zamračeno.Měl jsem srovnáno na 3.3V ,ale dole při prvním vybití k 3V to bylo rozházené.Chce to pár plných cyklů, ať se válečky srovnají vnitřně a pak řešit články,je to holt skládačka z mnoha kusů.
redcrown> bohužel budu shazovat sběrnice a přehazovat válečky,když na to dojde,skříň je u zdi přez 500kg a vytahovací strana zepředu,počítal jsem s jedním /dvěma přehazováním mezi pár články,uvidím.Jsem s tím smířen.
Martin P
Reputace: 91
Dobrý den.
Před chvílí jsem se vrátil se sklepa, kde jsem proměřoval články a zjistil jsem, že došlo k zajímavé změně. Všechny články se srovnaly do rozpětí 3,46 - 3,48V. Nabíječka je proti včerejšku vlažná, kabely chladné. Na svorkách zdroje je 3,55V. Vypadá to, že se blíží do finále. Až se všechny články srovnají na 3,55V,, mám zdroj odpojit ihned, nebo ho mám ještě nechat nějakou dobu zapnutý?
Děkuji za odpovědi.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Reputace: 1022
Změna není vůbec zajímavá, tohle je vlastnost LiFePo4. Pořád drží 3.3-3.4V a pak je to ráz naráz.
Nedrž to na tomhle napětí zbytečně dlouho. Klidně bych to vypnul hned a rozpojil. Podle úbytku máš asi hodně tenký a dlouhý kabely...
Teď by to chtělo vybít proudem min 0.1C do napětí 3V (2.9V) abys zjistil, co je kterej článek zač, a podle toho je seskládal do packu. A nebo spoléhat na statistický rozložení :)
A po odpojení se nediv, že hned všechny spadnou na 3.3V (3.35V?) i bez zátěže, to je prostě vlastnost LiFePo4.
Taky mě to kdysi překvapilo...
Martin P
Reputace: 91
Dobrý den.
Všechny články se srovnaly na 3,5V. Zdroj jsem vypnul (již byl prakticky studený), propojky demontoval a baterie dal
odpočinout. Po vyrobení finálních propojek ( na fotce je vidět prototyp paralelní propojky), připojovacích lišt ( nebo jak se to jmenuje) a dalších komponent přistoupím k montáži baterie do systému.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Z téhle fotky vidím 7 boxů s VLP41M a 1 box s VLP30P,určitě je z toho jednoho boxu aspoň namixuj do zbylých sedmi,ať jsou identické všechny.Pokud to tedy půjde do jedné celkové baterie.To číslo označuje kapacitu válečku a typ a máš to napsané i samostatně na každém válečku.Bednu rozdělej od spodu víko a pak to jde rozpůlit,následně tmel a až pak válečky uvolníš.
Martin P
Reputace: 91
Dobrý den.
Všechny boxy obsahují články VLM41fe. Při nákupu jsme to kontrolovali.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
beethowen
Reputace: 153
Martin P píše:
Dobrý den.
Ten drát na propojky se mě zdá celkem slabý. Myslím, že si s tím docela dost zhoršíš užitné vlastnosti té baterie. Je samozřejmě možné, že tím budeš honit jenom 10A a potom je to OK.
Martin P
Reputace: 91
Dobrý den.
Na oné fotce je propojka pro paralelní spojení článků v jedné sekci (++ atd.). Je z lycny o průřezu 2,5mm. Počítám s tím, že tam potečou pouze vyrovnávací proudy mezi jednotlivými články.
Na sériové propojky mám lycnu průřezu 10mm. Článků v jedné sekci bude 7, propojek mezi jednotlivými sekcemi též 7 (+-,+- atd.).
Doufám, že jsem to popsal srozumitelně. Případné zlepšováky vítám.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
beethowen
Reputace: 153
Tak to je potom jiná. Ono by to stačilo asi i 6mm2. Že by tam potom tekly nějaké extra proudy do kříže si nemyslím. Otázka jestli by na propoje vzhledem k ceně nebyl lepší měděný zemnící pásek 15x0,3mm třeba 2x na sebe. Cenově to bude dost jinde než ty 10mm2 oka.
Martin P
Reputace: 91
Díky za nápad se zemnícím páskem. Na tuto baterii použiji již udělané propojky s oky, pokud se tyto baterie znovu vyskytnou budu uvažovat nad propojkami ze zemnicich pásků.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
feliz navidad
Reputace: 22
Neuvažoval jste někdo využít originální BMS? Jsou tam AD8280, což je hlídač přebití/vybití článku a AD7280, což je BMS, ovládaný přes SPI.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], Syrrius a 0 hostů
