Baterie LFP Ferak
Re: Baterie LFP Ferak
čím blbější sedlák, tím větší brambory
Já bych to detailisticky udělal trochu jinak, na baterku napřed sběrnu a až pak pojistku. A na druhé straně dát na články 5mm vysoký měděný podložky. byly by tak drobek menší přechodový odpory mezi sběrnou a článkem.
Máš na ty pojistky nějakej zdroj za zajímavý peníze? Cenovka z TME je celkem drsná, pokud jich budeš kupovat několik stovek.
P.S. ta svorka na připojení ke sběrně podle mě není to pravý ořechový, obvykle tím vidím připojený vodiče s odběrem do 100A...
Ty proudy se podělí takhle v optimálním případě stejnejch článků. Otázka je, jakej odpor mají pojistky, čímž se to trochu "linearizuje" a jak moc budou týct proudy rozdílný. Jak praskne jedna pojistka , tak potom následuje řetězová reakce...
pro odběr 200A celkem bych dával jednotlivý pojistky cca 100-120A, na zkrat článku to stačí a nemělo by to vypadnout díky nerovnoměrnosti článků.
Naposledy upravil(a) kodl69 dne čtv pro 12, 2019 9:40 pm, celkem upraveno 1 x.
Ale jak tak na to koukám, tak ty rozteče pojistky moc nesedí....
Pojistka je krátká ,zvětš si to.A když prdne vícero v plném výkonu reglu a horní půlce napětí,je to jen spekulace,ale když už tam jsou.Já na to hodil 21A paliče,když už by se stala nějaká hrůza a letělo napětí nahoru jak lavina.
Píše, že má 3x menší provozní proud, než je nominál pojistky.
Já osobně bych si na články nasadil aspoň kolečka z pertinaxu se dvěma dírkama. Jeden šroubek, kterej zapadne mezi sběrnu (pojistku) a obal s druhým pólem způsobí řetězovou reakci následovanou výjezdem několika hasičskejch sborů.
Ja su megadebilní sedlák,mě tam rostou melóóóny .Kukni jak jsem vyřešil pertinax dřevem,ale bezkontaktně aspoň
Tobě tam ale zase nezapadne šroubek, protože tam nejsou mezery:)
Takové krásné to bez těch balancerů bylo. Trochu to kazí vzhled té krásné batterywall.
Celek je odjištěn 125A takže pokud se články nerozhodní tak by ta lavina neměla nikdy nastat. Víc sem spíš řešil lavinu kdy odejde jeden z článku a vezme sebou všechny paralelní. Ve chvíli kdy odejde jeden a upali pojistku tak to bude hned vidět na celkové kapacitě a dá se to ještě řešit právě bez těch hasičů. Jestli se milim tak mě opravte. Nechám si poradit. Pojistka je o půl díry vedle takže pod šinou je nastrizena. Kupoval jsem za 9kc jednu a jak sem říkal, max odběr 20A
https://www.gsmcentrum.cz/pojistka-tavn ... i-sroub-m5
Při větším odběru už ta cena není tak zlá.
Ta upevňovací svorka ano, je oficiálně 2,5-16mm ale 35 tam jde v plném průřezu a tím že jde rovnou měď na měď kde stycna plocha je 7x12mm tak bych se jí nebál.
Bohužel to nešlo jinak ,stálo mě to čtyři dny drátování celkem a 1200Kč,měl jsem je bokem 10mm2,ale zkreslení na nich neumožňovalo provoz.Taky se mi to nelíbí,ale funkce je funkce.Dagus píše:Takové krásné to bez těch balancerů bylo. Trochu to kazí vzhled té krásné batterywall.
Přesně, za 8Kc bych neřešil cenu za jištění každého článku.MichalZ píše:https://www.gsmcentrum.cz/pojistka-tavn ... i-sroub-m5
Já bych možná neřešil cenu za jistěni ale ty ztráty na každém průřezu pojistky a při počtu 16s už k zamyšlení jsou
Počítejme spolu.
Voltage drop @ curent výrobce udává 60,5mV
16s: 16*0,0605=0,968 ano to je hruza...
ale 16s5p: 16*0,0605/5=0,1936V Při odběru 60A a to je stále muj trojnásobek
Už jsem to tu zmiňoval že jsem nováček a určite to je i zřejmé, ale myslím si že ztráta tam bude mizivá, jestli blbě počítám nebo i tato čísla budou komplikace, rád se vydám jiným směrem...
Dále otázka kam se s celkovým ubytkem dostanu i na spojích a pod, takže jsem si zcela vědom že tato hodnota není konečná ikdyž vše pečlivě čistím..
Děkuji za rady.
Děkuji za rady.
A co použít tyhle pojistky, jsou za pár korun (60A je jen příklad):
https://www.tme.eu/cz/details/sf-60a/au ... a/0200301/
zajímavá poznámka. Oni i ty MIDI pojistky jsou za pár korun, resp. mě 9Kč přijde jako pár korun. Ale jasně, proč platit navíc za něco, co není potřeba. Jedna nevýhoda by byla, pojistka má u šroubku menší plochu o výřez, přechodový odpor může být větší. Otázka je, jaký mají odpor jako takové, což jsem zatím v katalogu nenašel. Konstrukčně jsou ale jiné, tady je plech stejné šíře, MIDIVAL je v místě přepálení je úzká, zbytek má asi předimenzovaný průřez. Nevím.
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Dobrý den.
Přesně tyto pojistky jsem objednal na jištění jednotlivých článků baterie lfp ferak. Dneska mi přišly.
Všechny články baterií mám propojené paralelně a provádím vyrovnávací nabíjení zdrojem 3,5V 30A.
Plné přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
nejsem elektrikář, ale dá se nějak měřením ověřit odpor těchto plechových pojistek oproti MIDIVAL?
- Lokalita: Kyjovsko
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Jistě, stejně jak změřit jakýkoliv rezistor Stačí na to poučka starýho Ohmaredcrown píše:nejsem elektrikář, ale dá se nějak měřením ověřit odpor těchto plechových pojistek oproti MIDIVAL?
jasně, ale spíš jsem myslel, jestli to normálně běžně dostupnými měřidly, jestli např. není přechodový odpor mezi hroty větších chyba, než měření samotné.
- 0 Odpovědi
- 348 Zobrazení
Poslední příspěvek od AceDy37
- 5 Odpovědi
- 1859 Zobrazení
Poslední příspěvek od rob.brno
PWM jako nabíječ 12v baterie z 24v baterie?
od diablo007 » » v Regulátory
- 22 Odpovědi
- 1741 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
- 11 Odpovědi
- 2123 Zobrazení
- 43 Odpovědi
- 2491 Zobrazení
