Baterie LFP Ferak
- Reputace: 995
Re: Baterie LFP Ferak
čím blbější sedlák, tím větší brambory
Já bych to detailisticky udělal trochu jinak, na baterku napřed sběrnu a až pak pojistku. A na druhé straně dát na články 5mm vysoký měděný podložky. byly by tak drobek menší přechodový odpory mezi sběrnou a článkem.
Máš na ty pojistky nějakej zdroj za zajímavý peníze? Cenovka z TME je celkem drsná, pokud jich budeš kupovat několik stovek.
P.S. ta svorka na připojení ke sběrně podle mě není to pravý ořechový, obvykle tím vidím připojený vodiče s odběrem do 100A...
Ty proudy se podělí takhle v optimálním případě stejnejch článků. Otázka je, jakej odpor mají pojistky, čímž se to trochu "linearizuje" a jak moc budou týct proudy rozdílný. Jak praskne jedna pojistka , tak potom následuje řetězová reakce...
pro odběr 200A celkem bych dával jednotlivý pojistky cca 100-120A, na zkrat článku to stačí a nemělo by to vypadnout díky nerovnoměrnosti článků.
Naposledy upravil(a) kodl69 dne čtv pro 12, 2019 9:40 pm, celkem upraveno 1 x.
- redcrown
- Reputace: 75
Ale jak tak na to koukám, tak ty rozteče pojistky moc nesedí....
- Reputace: 524
Pojistka je krátká ,zvětš si to.A když prdne vícero v plném výkonu reglu a horní půlce napětí,je to jen spekulace,ale když už tam jsou.Já na to hodil 21A paliče,když už by se stala nějaká hrůza a letělo napětí nahoru jak lavina.
- redcrown
- Reputace: 75
Píše, že má 3x menší provozní proud, než je nominál pojistky.
- Reputace: 995
Já osobně bych si na články nasadil aspoň kolečka z pertinaxu se dvěma dírkama. Jeden šroubek, kterej zapadne mezi sběrnu (pojistku) a obal s druhým pólem způsobí řetězovou reakci následovanou výjezdem několika hasičskejch sborů.
- Reputace: 524
Ja su megadebilní sedlák,mě tam rostou melóóóny
.Kukni jak jsem vyřešil pertinax dřevem,ale bezkontaktně aspoň
- redcrown
- Reputace: 75
Tobě tam ale zase nezapadne šroubek, protože tam nejsou mezery:)
- Reputace: 217
Takové krásné to bez těch balancerů bylo. Trochu to kazí vzhled té krásné batterywall.
- Reputace: 1
Celek je odjištěn 125A takže pokud se články nerozhodní tak by ta lavina neměla nikdy nastat. Víc sem spíš řešil lavinu kdy odejde jeden z článku a vezme sebou všechny paralelní. Ve chvíli kdy odejde jeden a upali pojistku tak to bude hned vidět na celkové kapacitě a dá se to ještě řešit právě bez těch hasičů. Jestli se milim tak mě opravte. Nechám si poradit. Pojistka je o půl díry vedle takže pod šinou je nastrizena. Kupoval jsem za 9kc jednu a jak sem říkal, max odběr 20A
- Reputace: 1
https://www.gsmcentrum.cz/pojistka-tavn ... i-sroub-m5
Při větším odběru už ta cena není tak zlá.
Ta upevňovací svorka ano, je oficiálně 2,5-16mm ale 35 tam jde v plném průřezu a tím že jde rovnou měď na měď kde stycna plocha je 7x12mm tak bych se jí nebál.
- Reputace: 524
Bohužel to nešlo jinak ,stálo mě to čtyři dny drátování celkem a 1200Kč,měl jsem je bokem 10mm2,ale zkreslení na nich neumožňovalo provoz.Taky se mi to nelíbí,ale funkce je funkce.Dagus píše:Takové krásné to bez těch balancerů bylo. Trochu to kazí vzhled té krásné batterywall.
- redcrown
- Reputace: 75
Přesně, za 8Kc bych neřešil cenu za jištění každého článku.MichalZ píše:https://www.gsmcentrum.cz/pojistka-tavn ... i-sroub-m5
- Reputace: 239
Já bych možná neřešil cenu za jistěni ale ty ztráty na každém průřezu pojistky a při počtu 16s už k zamyšlení jsou
- Reputace: 1
Počítejme spolu.
Voltage drop @ curent výrobce udává 60,5mV
16s: 16*0,0605=0,968 ano to je hruza...
ale 16s5p: 16*0,0605/5=0,1936V Při odběru 60A a to je stále muj trojnásobek
Už jsem to tu zmiňoval že jsem nováček a určite to je i zřejmé, ale myslím si že ztráta tam bude mizivá, jestli blbě počítám nebo i tato čísla budou komplikace, rád se vydám jiným směrem...
Dále otázka kam se s celkovým ubytkem dostanu i na spojích a pod, takže jsem si zcela vědom že tato hodnota není konečná ikdyž vše pečlivě čistím..
Děkuji za rady.
Děkuji za rady.
- Reputace: 22
A co použít tyhle pojistky, jsou za pár korun (60A je jen příklad):
https://www.tme.eu/cz/details/sf-60a/au ... a/0200301/
- redcrown
- Reputace: 75
zajímavá poznámka. Oni i ty MIDI pojistky jsou za pár korun, resp. mě 9Kč přijde jako pár korun. Ale jasně, proč platit navíc za něco, co není potřeba. Jedna nevýhoda by byla, pojistka má u šroubku menší plochu o výřez, přechodový odpor může být větší. Otázka je, jaký mají odpor jako takové, což jsem zatím v katalogu nenašel. Konstrukčně jsou ale jiné, tady je plech stejné šíře, MIDIVAL je v místě přepálení je úzká, zbytek má asi předimenzovaný průřez. Nevím.
- Reputace: 83
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Dobrý den.
Přesně tyto pojistky jsem objednal na jištění jednotlivých článků baterie lfp ferak. Dneska mi přišly.
Všechny články baterií mám propojené paralelně a provádím vyrovnávací nabíjení zdrojem 3,5V 30A.
Plné
Plné
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- redcrown
- Reputace: 75
nejsem elektrikář, ale dá se nějak měřením ověřit odpor těchto plechových pojistek oproti MIDIVAL?
- Reputace: 68
- Lokalita: Kyjovsko
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Jistě, stejně jak změřit jakýkoliv rezistorredcrown píše:nejsem elektrikář, ale dá se nějak měřením ověřit odpor těchto plechových pojistek oproti MIDIVAL?
- redcrown
- Reputace: 75
jasně, ale spíš jsem myslel, jestli to normálně běžně dostupnými měřidly, jestli např. není přechodový odpor mezi hroty větších chyba, než měření samotné.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Neticle [Bot] a 2 hosti
