Baterie LFP Ferak
Vlákno je věnováno baterii LFP Ferak a diskusi o jejích technických parametrech, zejména o provozním napětí článků VL41MFe a významu označení 0,5C5Ah. Uživatelé sdílejí zkušenosti s konfigurací baterie 2P7S a kompatibilitou s 24V systémy. Diskutuje se také o BMS a možnostech servisu či náhradních řešení.
Reputace: 1032
Re: Baterie LFP Ferak
čím blbější sedlák, tím větší brambory :)
Já bych to detailisticky udělal trochu jinak, na baterku napřed sběrnu a až pak pojistku. A na druhé straně dát na články 5mm vysoký měděný podložky. byly by tak drobek menší přechodový odpory mezi sběrnou a článkem.
Máš na ty pojistky nějakej zdroj za zajímavý peníze? Cenovka z TME je celkem drsná, pokud jich budeš kupovat několik stovek.
P.S. ta svorka na připojení ke sběrně podle mě není to pravý ořechový, obvykle tím vidím připojený vodiče s odběrem do 100A...
Ty proudy se podělí takhle v optimálním případě stejnejch článků. Otázka je, jakej odpor mají pojistky, čímž se to trochu "linearizuje" a jak moc budou týct proudy rozdílný. Jak praskne jedna pojistka , tak potom následuje řetězová reakce...
pro odběr 200A celkem bych dával jednotlivý pojistky cca 100-120A, na zkrat článku to stačí a nemělo by to vypadnout díky nerovnoměrnosti článků.
Naposledy upravil(a) kodl69 dne čtv pro 12, 2019 9:40 pm, celkem upraveno 1 x.
redcrown
Reputace: 75
Nový příspěvek od redcrown »
Ale jak tak na to koukám, tak ty rozteče pojistky moc nesedí....
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Pojistka je krátká ,zvětš si to.A když prdne vícero v plném výkonu reglu a horní půlce napětí,je to jen spekulace,ale když už tam jsou.Já na to hodil 21A paliče,když už by se stala nějaká hrůza a letělo napětí nahoru jak lavina.
redcrown
Reputace: 75
Píše, že má 3x menší provozní proud, než je nominál pojistky.
Reputace: 1032
Já osobně bych si na články nasadil aspoň kolečka z pertinaxu se dvěma dírkama. Jeden šroubek, kterej zapadne mezi sběrnu (pojistku) a obal s druhým pólem způsobí řetězovou reakci následovanou výjezdem několika hasičskejch sborů.
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Ja su megadebilní sedlák,mě tam rostou melóóóny :lol: :lol: .Kukni jak jsem vyřešil pertinax dřevem,ale bezkontaktně aspoň :mrgreen: :mrgreen:
redcrown
Reputace: 75
Tobě tam ale zase nezapadne šroubek, protože tam nejsou mezery:)
Dagus
Reputace: 226
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Takové krásné to bez těch balancerů bylo. Trochu to kazí vzhled té krásné batterywall.
MichalZ
Reputace: 1
Nový příspěvek od MichalZ »
Celek je odjištěn 125A takže pokud se články nerozhodní tak by ta lavina neměla nikdy nastat. Víc sem spíš řešil lavinu kdy odejde jeden z článku a vezme sebou všechny paralelní. Ve chvíli kdy odejde jeden a upali pojistku tak to bude hned vidět na celkové kapacitě a dá se to ještě řešit právě bez těch hasičů. Jestli se milim tak mě opravte. Nechám si poradit. Pojistka je o půl díry vedle takže pod šinou je nastrizena. Kupoval jsem za 9kc jednu a jak sem říkal, max odběr 20A
MichalZ
Reputace: 1
https://www.gsmcentrum.cz/pojistka-tavn ... i-sroub-m5
Při větším odběru už ta cena není tak zlá.
Ta upevňovací svorka ano, je oficiálně 2,5-16mm ale 35 tam jde v plném průřezu a tím že jde rovnou měď na měď kde stycna plocha je 7x12mm tak bych se jí nebál.
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Dagus píše:
Bohužel to nešlo jinak ,stálo mě to čtyři dny drátování celkem a 1200Kč,měl jsem je bokem 10mm2,ale zkreslení na nich neumožňovalo provoz.Taky se mi to nelíbí,ale funkce je funkce.
redcrown
Reputace: 75
MichalZ píše:
Přesně, za 8Kc bych neřešil cenu za jištění každého článku.
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Já bych možná neřešil cenu za jistěni ale ty ztráty na každém průřezu pojistky a při počtu 16s už k zamyšlení jsou
MichalZ
Reputace: 1
Počítejme spolu.
Voltage drop @ curent výrobce udává 60,5mV
16s: 16*0,0605=0,968 ano to je hruza...
ale 16s5p: 16*0,0605/5=0,1936V Při odběru 60A a to je stále muj trojnásobek
Už jsem to tu zmiňoval že jsem nováček a určite to je i zřejmé, ale myslím si že ztráta tam bude mizivá, jestli blbě počítám nebo i tato čísla budou komplikace, rád se vydám jiným směrem...
Dále otázka kam se s celkovým ubytkem dostanu i na spojích a pod, takže jsem si zcela vědom že tato hodnota není konečná ikdyž vše pečlivě čistím..
Děkuji za rady.
feliz navidad
Reputace: 22
Nový příspěvek od feliz navidad »
A co použít tyhle pojistky, jsou za pár korun (60A je jen příklad):
https://www.tme.eu/cz/details/sf-60a/au ... a/0200301/
redcrown
Reputace: 75
zajímavá poznámka. Oni i ty MIDI pojistky jsou za pár korun, resp. mě 9Kč přijde jako pár korun. Ale jasně, proč platit navíc za něco, co není potřeba. Jedna nevýhoda by byla, pojistka má u šroubku menší plochu o výřez, přechodový odpor může být větší. Otázka je, jaký mají odpor jako takové, což jsem zatím v katalogu nenašel. Konstrukčně jsou ale jiné, tady je plech stejné šíře, MIDIVAL je v místě přepálení je úzká, zbytek má asi předimenzovaný průřez. Nevím.
Martin P
Reputace: 94
Lokalita: Havlíčkův Brod
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Nový příspěvek od Martin P »
Dobrý den.
Přesně tyto pojistky jsem objednal na jištění jednotlivých článků baterie lfp ferak. Dneska mi přišly.
Všechny články baterií mám propojené paralelně a provádím vyrovnávací nabíjení zdrojem 3,5V 30A.
Plné *batt* přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
redcrown
Reputace: 75
nejsem elektrikář, ale dá se nějak měřením ověřit odpor těchto plechových pojistek oproti MIDIVAL?
pezizka
Reputace: 68
Lokalita: Kyjovsko
Výkon panelů [Wp]: 9170
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od pezizka »
redcrown píše:
Jistě, stejně jak změřit jakýkoliv rezistor :D Stačí na to poučka starýho Ohma ;)
redcrown
Reputace: 75
jasně, ale spíš jsem myslel, jestli to normálně běžně dostupnými měřidly, jestli např. není přechodový odpor mezi hroty větších chyba, než měření samotné.
