SUNNY ISLAND 5048 Baterie
Uživatelé diskutují o možnostech výměny baterií u měniče SMA Sunny Island 5048, přičemž výrobce doporučuje používat pouze olověné nebo NiCd baterie. V příspěvcích se řeší také problémy s přehříváním konektorů SurLok při vysokých proudech a tipy na kontrolu a údržbu spojů. Fórum nabízí praktické rady a zkušenosti s provozem baterií a konektorů v solárních systémech.
Alim
- Reputace: 2
- Lokalita: Opava
- Výkon panelů [Wp]: 7380
Dobrý den vážení přátelé sluneční energie. Potřebuji radu (doporučení ) Jaké nové baterie k mému měniči SMA Sunny Island 5048 už nechci olovo ale podle dotazů přímo u výrobce nesmím použít nic jiného než olovo a NiCd a to jsem nahrál nový firmware podle https://www.youtube.com/watch?v=np2fi2YKDnY tak a vyznej se v tom...
Co vy nato zkušení Pardálové??
Dík všem předem...
- Reputace: 287
Re: SUNNY ISLAND 5048 Baterie
All lead-acid batteries and over 20 different lithium-ion batteries can be used
SMA podporuje 20 roznych lítium-ionových batérií.
Treba ísť na ich stránku a prečítať si, čo je potrebné na prepojenie.
Určite ide urobiť CAN-bus s Arduinom Due + ich kartu na CAN.
Alim
- Reputace: 2
- Lokalita: Opava
Dík ale pokud jsem se dobře díval tak je to pro ty nové řady 4.4M / 6.0H / 8.0H
CAN-bus s Arduinom to je pro mě španělská vesnice. Nejlíp něco Plug and Play.
- Reputace: 1043
dají se na měniči nastavit napětí bulk, float, equalize? pokud ano, je cesta volná.
- Reputace: 287
Je tam niekoľko parametrov ako aj varovanie, že može dojsť k požiaru, ak
sa nepoužije baterka, s ktorou vie inverter komunikovať.
Maximum charging current
Battery boost charge time
Cell charge nominal voltage for boost charge
Battery full charge time
Cycle time full charge
Cell charge nominal voltage for full charging
Battery equalization charge time
Cycle time equalization charge
Cell charge nominal voltage for equalization charge
Alim
- Reputace: 2
- Lokalita: Opava
To si nejsem jist že to půjdekodl69 píše:dají se na měniči nastavit napětí bulk, float, equalize? pokud ano, je cesta volná.
Tomanjan
- Reputace: 10
Zdravím,
chci se prosím zeptat zda jste nějak pokročil s tou novou baterií?
Mám možnost tento měnič koupit, ale chtěl bych provozovat baterii z článků 18650.
V manuálu je napsáno jen toto:
The following parameters must be set when "New Battery" is selected:
– Battery type (VRLA, FLA, NiCd), default setting: "VRLA"
– Nominal voltage of the battery (42 V - 52 V in 2-V steps for FLA and VRLA, 43.2 V to 48 V
in 1.2-V steps for NiCd), default setting: "48.0 V"
– Nominal capacity of the battery (100 Ah - 10000 Ah), default setting: "100 Ah"
Myslím že jde nastavit jen baterie: VRLA, FLA, NiCd.
Napětí lze asi měnit jen v krocích. Například pokud umře jeden článek, lze ho vyřadit a snížit napětí u olova o 2V a u NiCd o 1,2V.
Dále lze měnit nominální kapacitu baterie v Ah a také lze nastavit nabíjecí a vybíjecí proud.
Zde je odkaz na manuál:
http://www.windandsun.co.uk/media/17160 ... manual.pdf
Mohl bych prosím požádat někoho ze zdejších docentů o názor zda by šla na tento měnič baterie z článků 18650 nějak napasovat?
- Reputace: 961
Vážení kolegové,
čas od času se ruší nebo předělává některá starší průmyslová FVE, díky čemuž se mezi lidi dostanou domlácené amorfní panely zdarma, případně měniče SMA za pár korun. Jelikož filozofie SMA (AC coupling) není zrovna ideální pro malé domácí FVE, spousta dotazů zůstává bez odpovědí. Ačkoliv já sám měniče SMA nepoužívám, na žádost jednoho z uživatelů jsem se mrknul, jak připojit Liion 18650 ke staršímu Sunny Island 5048:
SMA SI 5048 oficiálně Lithium opravdu neumí a nemá ani možnost uživatelského nastavení typu baterie. Důvodem je, že v tomto měniči je přímo integrovaná BMS pro Olovo a to včetně měření SOC přes bočník v měniči. Komunikaci s externí BMS, která by řídila Lithiovou baterku, tento typ nemá. S tím souvisí také to, že u SMA SI se nesmí přímo na baterku připojit DC zátěže, ani samostatné regly. Jinak se interní SOC okamžitě rozjede, bude ukazovat nesmysly, a také podle těch nesmyslů řídit svůj vybíjecí algoritmus.
Vzhledem k tomu, co vše lze(nelze) v nastavení měniče SMA SI5048 nakonfigurovat, by se články 18650 daly připojit tímto trikem:
Referenční tabulka k těmto parametrům je v manuálu na straně 159:
http://www.windandsun.co.uk/media/17160 ... manual.pdf No a teď to nejdůležitější, dotaz:
- Prosím, má to někdo takto či podobně nastaveno?
- Pokud ano, jak to v praxi (ne)funguje a na co bylo potřeba dát pozor?
Díky,
Youda
- Typ baterie nastavit na NiCd, 38 článků s nominálním napětím 1.2V per cell.
- Ve skutečnosti připojit Liion 18650 v zapojení 14S.
- Funkci Equalize zakázat.
- Absobční časy pro všechny verze nabíjení nastavit na 10minut, či nejkratší možné.
- V nastavení měniče upravit hodnoty nabíjecího napětí na 1.55V per cell, float 1.4V per cell.
Měnič tedy bude nabíjet 38x1.55V = 58.9V. Na jeden článek 18650 to vychází jako 58.9V / 14S = 4.2V.
Při vybíjení se SMA SI řídí pomocí SOC změřeného svým vnitřním bočníkem, takže tady se jen nastaví, do jakého SOC má baterku vybíjet, například 30%. Minimální vybíjecí napětí baterie je v případě SMA bráno až jako poslední pojistka. Aby počítadlo SOC fungovalo správně, je nutné do měniče zadat reálnou kapacitu baterie odpovídající napěťovému rozmezí, ve kterém se články budou využívat.
Díky,
Youda
- Reputace: 239
4,2 je pro Liion celkem vysoko tedy aspoň z hlediska životnosti baterie ji většina drží pod 4,1
Tomanjan
- Reputace: 10
Zdravím,
ještě jednou jsem to přepočítal z hlediska životnosti baterie.
Výhodnější by tedy bylo zvolit Lion 18650 v zapojení 15s.
Měnič tedy bude nabíjet v nastavení pro NiCd 38x1.58V = 60V. Na jeden článek 18650 to vychází jako 60V / 15S = 4V.
Vybíjení by vycházelo v nastavení pro NiCd 38x1,4V = 53,2V. Na jeden článek 18650 to vychází jako 53,2V / 15S = 3,55V
To by bylo asi optimální.
Ještě prosím o radu kde se dá zakázat funkce Equalize. Nějak to v tom nastavení nevidím.
- Reputace: 287
CycTmEqu dať na 365 dní a potom na to nezabudnúť.
Alim
- Reputace: 2
- Lokalita: Opava
Tak pánové u mě to nakonec dopadlo takhle:
- Reputace: 265
A jak to sedi napetove? Vse ok?
- tomas
- Reputace: 243
Nevím jak Sunny Island 5048, ale co jsem se díval do nastavení SUNNY ISLAND 8.0H ve VRB akumulátoru GILDEMEISTER CellCube FB 30-130, 30kW, 130kWh, tak tam je nastaveno jako typ akumulátoru LiIon s externí BMS. I když LiIon tam ve skutečností není, ale je tam externí BMS kterou to poslouchá.
Tuším že je to parametr 221.01 BatTypBattery type LiIon_Ext-BMS
A Nevíte prosím někdo, jak udělat aby se Sunny Island sám zapnul po přivedení napětí 48V, něco jako autostart? Bez zmáčknutí tlačítka se to samo nespustí. Potřebuji vyřešit dálkové zapnutí, dálkově jsem schopen zapnout DC napětí, ale měnič se po přivedení DC napětí nezapne bez stisknutí tlačítka. Tak mne napadlo jen vyvedení kontaktů tlačítka ven z měniče, ale to zase není optimální vzhledem k záruce.
Parametr 250.01 AutoStr je nastaven na 3. Jenže to jsou autostarty při poruše, ale ne při přerušení DC napětí.
Alim
- Reputace: 2
- Lokalita: Opava
PavelR píše:A jak to sedi napetove? Vse ok?
Řídí se podle BMS od Pylontechu. Nabíjení na 52,2V Akorát bych měl dotaz na někoho kdo používá pylontechy jak moc se mu hřejou kabely?? Nato že májí být na 100 A tak u mě při 50A se zahříva docela dost u + pólu baterie.
zbek
- Reputace: 19
Po jakou dobu z nich tahaš 50A ? Na dvě 2400 je to strop . To se hřejou všechny + na obou baterkach nebo jenom na jedný?
Alim
- Reputace: 2
- Lokalita: Opava
Hřeje se to jen na jedný kde je připojen kabel k měniči a je to třeba max 5- 10 min kdy z nich teče 50A Je to u + polu hlavně... - pol baterie je oproti + pol u baterie znatelně chladnější... I při nabíjení se hřeje ...zbek píše:Po jakou dobu z nich tahaš 50A ? Na dvě 2400 je to strop . To se hřejou všechny + na obou baterkach nebo jenom na jedný?
- Brbla
- Reputace: 72
Překontroloval bych spoj kabelu a packu (+), tam by mohl být problém (?vadný/znečištěný? konektor, špatně nakrimpovaný na kabelu, na packu atd ..).
zbek
- Reputace: 19
Kouknu na to termo kamerou přes víkend pokud bude svitit
. Zatím jsem si toho nevšiml a mam prazdne baterky dneska temno na Moravě
zbek
- Reputace: 19
Když to budeš kontrolovat zda nejsou vadny konektory tak to napřed vypni na pojistce a potom zapni na pojistce nejlepe přes žarovku
