Bodovanie batérií - len SK
Uživatelé ze Slovenska diskutují o výrobě a použití bodovaček batérií, zejména pro sestavování aku packů z článků 18650. Sdílejí zkušenosti s konstrukcí bodovaček z traf z mikrovlnných trub a ovládací elektroniky z Číny. Zároveň hledají možnosti spolupráce a půjčení zařízení, aby mohli efektivně vyrábět bateriové packy pro své fotovoltaické systémy.
antoni_sk
Reputace: 80
Nový příspěvek od antoni_sk »
Máte niekto zo Slovenska bodovačku batérií, respektíve vyrába niekto aku packy z článkov 18650 alebo podobných ?
Zháňam niekoho kto by mi vedel spraviť batériový pack - samozrejme nechcem to zadarmo.
Začínam uvažovať že by som si postupne nakúpil nejaké články a chcel z nich spraviť nejaké úložisko pre moju FV.
Za info a ponuky ďakujem.
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Re: Bodovanie batérií - len SK
Nový příspěvek od Lui »
Ahoj.
Mám továrenskú bodovačku,ak chceš,kludne si to príd nabodovať takmer kedykolvek ;)
Neviem síce aký počet si predsavuješ nabodovať (vzhladom načas bodovania)
Ked bodujem 1500 článkov s prúdovým drotikom z oboch strán tak mi to zaberie cca 15 hodín práce aj s pájkovaním *fall*
antoni_sk
Reputace: 80
Lui ahoj.
No skôr by som uprednostnil keby to bodoval niekto kto to už vie :-)
Úplne ale neviem ako to robíš ty (vieš hodiť nejaký link ?) lebo píšeš "prúdovým drotikom z oboch strán tak mi to zaberie cca 15 hodín práce aj s pájkovaním", takže to nejako boduješ alebo aj pájkuješ ?
Ja skôr uvažujem že by som kúpil napríklad články Panasonic NCR18650B aj s integrovanou ochranou a na ne nabodoval vhodné niklované pásiky...
PS: z ktorej lokality SK si ? :-)
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
nie je to zložité,ale naozaj záleží od toho,kolko kusov potrebuješ nabodovať (vzhladom na čas)
na samotné články je to len nabodované (jeden drot,je pribodovaný dvojmo,kedže sú to dva hroty vedla seba)
k tým niklovaným pásikom len tolko,že pozriem,akú hrúbku to dokáže "preraziť" ....totižto bol u mňa jeden chalanisko a nepametám presne akú hrúbku plechov mal (pohladám a dám vedieť) a musely sme tam dať tenšie,lebo jednoducho to neprerazilo :dontknow:
Ako tak to vidno tu : https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... &start=240
Som kúsok od mesta Senec (Tureň)
rasto1
Reputace: 43
Nový příspěvek od rasto1 »
antoni_sk píše:
Co tak sondujem moznosti trhu, tak pokial nechces robit portable akupack ale ku fotovoltaike tak sa to neoplati z 18650tok pokial ich nemas samozrejme zadara.
Ja to zatial vidim na 60Ah clanky po 50E.
antoni_sk
Reputace: 80
Asi myslíš Samsung SDI články - áno registrujem aj tie
antoni_sk
Reputace: 80
Áno, potom som našiel tvoje forum a prečítal som ho... tie tvoje hotové 18650 úložiská sú impozantné, ale nevidel som tuším že čo tam je vlastne bodované...
Viem ako vyzerá bodovanie aj bodovačky, väčšinou sa robia tuším min. 2 zvary na každej strane baterky - 4 bodky :-)
Tuším sa používa pásik s hrúbkou 0,25mm.
Neviem akú máš ty bodovačku, ale čo som videl ja tak sa dá nastaviť aj prúd, čas zvaru a prípadne aj či jednopulz alebo dvojpulz.
Zatiaľ len zisťujem či by mi to mal kto zbodovať, len tvoje bydlisko je od môjho (liptov) dosť ďaleko :-)
Každopádne u mňa by to určite nebolo 100-ky článkov ale skôr postupne z desiatkov článkov... napr niečo ako 7s6p alebo niečo také...
Články som rozmýšlal kupovať bud z Ali po cca 10ks do 22€, alebo z toho polského e-shopu
Lui píše:
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
s tým drotikom je to vlastne dvojbodový spoj (obidvoma hrotmi pribodujem drotik na jednom póle) a potom to letujem na zbernicu,to už nechcem bodovať,kedže je to prútený drot,ktorý je troška nešikovný voči rovnej ploche ako na na samotných článkoch.
Je to tento tip bodovačky ako na obrázku : https://pajtech.cz/pulzn-sveka-sunkko-7 ... 18260.html
Troška zlá správa je,že 0,2 mm pásik to neprerazilo ani na plný výkon bodovačky ani na viacej pokusov (možno niečo som robil zle)
s 0,1mm absolutne žiadný problém.
antoni_sk
Reputace: 80
Aha, jasné... ty na baterky neboduješ pásiky ale drôtiky ktoré slúžia aj ako tavná poistka. Nie je problém trafiť elektródami a pribodovať ten tenký drôtik ?
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Až tak nie,chce to len troška praxe,aj vzhladom nato,že ten hrot má asi tak 1,5mm hrúbku.
Dusan61
Reputace: 112
Lokalita: Zvolen
Výkon panelů [Wp]: 3960
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od Dusan61 »
antoni_sk píše:
Ja si bodovačku ešte len robím, ak bude fungovať, tak môžem požičať.
Na bodovačku použijem trafo z mikrovlnky (po úprave) a riadiacu elektroniku z aliexspresu (na tú zatiaľ čakám).
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
Grafy: Panely 3960 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
matobabetak
Reputace: 28
Nový příspěvek od matobabetak »
Mam to tak isto, len ovládací doska prišla z Číny poškodená. Čakám na novú. Dal som do trafa medený drôt zo zváracích káblov a teraz dáva skoro 1200A, 0,6 plech nerez ide bodovať tak to využijem nielen na batérie.
antoni_sk
Reputace: 80
Dušan, super... čítal som o tom že si robia bodovačky z tráf mikrovlniek (tuším MOT označenie), sám som nemal odvahu sa do toho pustiť lebo nemám dosť informácii od tých čo si to robili. Každopádne držím palce nech sa ti podarí ju skonštruovať a ak sa aj podelíš o užitočné informácie...
Do ZV nie je z LM až tak ďaleko :-)
antoni_sk
Reputace: 80
Dušan ahoj, idem ťa trochu pootravovať:
To naozaj na výrobu zváračky stačí len to čo je na tom obrázku ? :o
To čo je nad svorkami prívodu 220V je nejaké druhé trafo ?
Máš nejaký dobrý link kde sú nejaké dobré technické informácie ?
Plánuješ si robiť nejaký baterkový pack ?
Kludne sa pochváľ - načerpám inšpirácie ;)
Dusan61 píše:
antoni_sk píše:
matobabetak
Reputace: 28
Pozri si videa od Kilerozz, vezmeš trafo, vyrezes sekunda len nepoškod primárne vinutie. Daj co naj hrubší vodič a je. Ťažšie je mechanické prevedenie. Ta doska ovláda primár 220v, nastavujes dĺžku pulzu a intenzitu. To je vše. Robia z toho aj nabíjačky alebo zváračky lebo mikrovlnka je často zadarmo. Len pozor na to ze je to 230V!! Takže všetko čo sa dá územní podľa predpisov.
Dusan61
Reputace: 112
Lokalita: Zvolen
antoni_sk píše:
Najskôr som si o tom niečo prečítal a pozrel videa.
To druhé trafko je napájacie pre tú riadiacu dosku.
Budem si skladať batériu do elektrbicykla a neskôr určite aj do môjho systému.
Tak ako píše matobabetak pozri si videa od od Kilerozz.
https://www.youtube.com/watch?v=iigLXVtXD9c
https://www.youtube.com/watch?v=svEhATpe6KQ
Keď to budem mať hotové a bude to fungovať, tak dám vedieť a dohodneme sa na požičaní (ak si to zatiaľ nespravíš, lebo už určite o tom uvažuješ).
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
antoni_sk
Reputace: 80
Ahojte, dopozeral som videa Kolerozza - ešte že som nekúpil v Ali nejakú podobnú zváračku :lol:
Škoda že to ešte nedokončil - mohol strčiť to svoje trafo do krabice tej čínskej a vyskúšať...
Síce rozmýšlam o bodovačke, ale na druhú stranu zas nemusím mať všetko a prečo nevyužiť služby niekoho iného...
