ostrovní elektrárna - amorfy GS SOlar 55wp
Uživatel diskutuje o sestavení ostrovní elektrárny s 50 amorfními panely GS Solar 55wp za nízkou cenu. Hledá vhodný měnič a baterie, ideálně Pylontech 48V, a řeší otázky zapojení, kompatibility a rozšiřitelnosti systému. Diskuze zahrnuje zkušenosti s různými měniči, problémy s uzemněním a doporučení pro offgrid provoz na pozemku u lesa.
zbek
Reputace: 19
Re: ostrovní elektrárna - amorfy GS SOlar 55wp
Nový příspěvek od zbek »
Jasně že DC/DC step down (DC-DC měnič ) před každym spotřebičem , něco jede na 12V , něco na 7,5V něco na 18V . Sem psal že 230V mam samostatně tohle je pro spotřebiče do 24V co žerou malo ,ale zato stale . Nepředpokladam odběr vic než 100W , Při 100W je to 2,4KWh za den .
chciOffGrid
Nový příspěvek od chciOffGrid »
paráda - takže . dám si ty amorfní panely - zahrabu si pořádné uzemnění ke každému stringu - dám si měnič dle rady od kolegy .https://www.fve-mp.cz/eshop/p/kombinova ... k-10008-61 . kterej mi utáhne i ten nesmysl . . a teď otázka na ukamenování . . když má ten regl max voc 500V - a jeden panel má 80Voc . . tak můžu udělat 5 po 10 a bude to 400Voc max a jsem ok? Samozřejmě se před instalací poradím ještě s elektrikářem - a větrnou turbínu k tomu mohu také přidat? :D
beethowen
Reputace: 153
Nový příspěvek od beethowen »
chciOffGrid píše:
5 panelů v sérii ti vyjde tak při -20°C a těsně, ale asi by to šlo risknout. Musíš počítat s teplotním koeficientem -0,292V/°C pro napětí Voc dle datasheetu. Lepší by bylo 4 v sérii a ty série paralelně. Budeš to mít s rezervou i při nižší teplotě.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
chciOffGrid
díky za koeficient . . to je opravdu k zamyšlení - navíc čím méně jich bude v sérii tak bude menčí pravděpodobnost toho Pid . každá serie bude mít svůj jistič aby nezkurvi . ostatní. .ještě s tím uzemněním a jak psal o tom PID . . když to jsou bezrámové amorfy. stejně se jich to týká? díky za pomoc, už se pomalu jeví nějaký progres jak to udělat. .
chciOffGrid
diablo007 píše:
chciOffGrid píše:
tak koupit něco jako oplockého a ohřívat tím aspoň vodu - nebo nějaký kotel z Nibe dražice? Nebo to hodit do šrotu uplně? Nebo třeba koupit měnič: https://www.ecoprodukt.cz/solarni.panel ... olar.e55kw - a k tomu už bych dopasoval baterii 48v a můžu udělat i paralelní a zároveň i seriovku? 3x16panelů? a 2 si nechám na pěkný stůl .- .
Ty ses celkem střelec chceš offgrid a zaplatíš dvojnásobek za měnič který umí hybridní režim? Axpert tě bude stát polovinu
tak mi týpek z tý firmy píše - měniče MPP solar nespolupracují s amorfama . . jejich výkonová charakteristika není optimální pro připojení k MPPT reglům v těchto měničích. a Panely nelze uzemnit proti PID . . p**e . .
Reputace: 1043
pozor ještě na jednu věc, při Voc pro -40°C vyšší než 120V DC je potřeba mít DC chránič pro uzemněnej systém. cenovka jistě překonává cenu panelů včetně uchycení, jenom na ukázku: https://www.distrelec.cz/cs/digitalni-j ... p/30042671
Takže bez chrániče vychází pro 48V systém pouze 2x 60čl panel v sérii a PWM regulátor, a nebo 2x72 čl v sérii a MPPT regulátor tak sotva... A nebo ty amorfy po jednom...
josse
Reputace: 159
Nový příspěvek od josse »
kodl69 píše:
Jak to udělat pro neuzemněný systém, je něco jiného/levnějšího než hlídač izolačního stavu? Proč nejde pro neuzemněný taky digitální chránič? Ten na odkazu snese DC napájení? Nemůžu to v datasheet najít.
Reputace: 1043
Nepsal jsem, že je to přesně ten správnej chránič, spíš jenom pro inspiraci ohledně cenovek...
Spíš jde o to, že Ongrid střídače mají třeba ten hlídač izolačního stavu zrovna v sobě, ale akspert VM jistě ne, ale radostně se u nás prodává...
U neuzemněného systému není jaksi možný chránič použít z principiálních důvodů, stejně jako v IT síti střídavé, protože nemá jak vzniknout reziduální (unikající) proud, když je "všechno v luftě".
chciOffGrid
čím víc komentů, tím větší zmaqtek . . takže lepší ongrid střídač? - nebo to připojit na síť? jsem sice u lesa, ale tak 50m ode mne je vedení, odkud by šla udělat přípojka . .
Reputace: 1043
A chceš teda offgrid, nebo ne? Zatím nikde nepadlo ani slovo o využití, jestli je to na sezónní chalupu, nebo trvalý bydlení, a vůbec. Pokud máš 50m daleko možnost napojení na venkovní vedení, (a dokážeš to dotáhnout přes cizí pozemky) tak je to nejjednodušší a potažmo nejlevnější zdroj energie.
chciOffGrid
chci ideálně bez připojení - počítám s kolapsem veřejného systému brzy . . :D bude to na trvaly bydlení a u lesa . . pozemek je situován na jiho východ . na západě a severu je les . .
chciOffGrid
vyšla by kombinace k těm mejm 50 amorfům GS-solar 55wp - regl Midnite classic lite 250 - k tomu měnič PowerJack LF 6kW  . .  k tomu dvě baterie pylontech 2,4kw - 48v systém celé? :)
ostrovní systém . . koukal jsem ,že jasi jediný matej má zkušenosti s tím jak zapojit tyhle bezrámový amorfy .. nebo mi nabízeli měnič goodwe - https://www.ecoprodukt.sk/solarne.panel ... 0w.230v48v - zas otázka, co bude pak lépe rozšiřitelné - nebo lépe vyměnitelné, když se mi ty panely za 3roky vyserou jak někteří říkají . . :D
s díky Petr
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], jova, Mex, SiteExplorer [Bot], Yandex [Bot] a 0 hostů
