Začátečník
Diskuze je zaměřena na začátečníka, který chce vyrábět vlastní elektrickou energii a hledá rady i použité materiály. Uživatelé sdílejí zkušenosti s bateriemi 18650, měřením kapacity a tipy na levné zdroje komponent. Probírá se také správné nabíjení a skladování článků, možnosti recyklace staré elektroniky a praktické rady pro začínající nadšence s omezenými prostředky.
Energetikzacatecnik
- Reputace: 2
Re: Začátečník
Moc všem děkuji za tipy a ochotu. Obávám se, že toho už asi víc nevymyslíme. Pokud se mi povede něco zbastlit, tak to dám sem pod příspěvek.
Energetikzacatecnik
- Reputace: 2
Re: Začátečník
Tak, aby jste věděli, že neprokrastinuji, tak se pochlubím:
Jelikož panely jsem zatím ještě úplně s domácími nevyřešil, tak jsem začal pracovat na akupacku.
Takže jsem začal s obcházením PC servisů, jestli by mi nemohli odkládat ntb akumulátory místu toho, aby to vozili do sběrného dvora, odkud mě pak nenechají si nic vzít.
K mému podivení hned v prvním servisu nebyl problém, hezky jsme si pokecali a pán mi doporučil obejít toho co nejvíc, protože u něho se tolik článků během roku zas neobjeví.
Takže pokračuji a vytrvám!!!
(Omlouvám se za pravopis.)
- Reputace: 265
Re: Začátečník
vyborne jen tak dal
- Reputace: 961
Re: Začátečník
Super aktivita
PC servisy jsou fajn, ale dám ti jednu radu:
Notebooky, které se dostanou do PC servisů, jsou často domácí plečky staré mnoho let. Ikdyž je baterka mrtvá, tak domácí uživatelé svůj notes často provozují trvale připojený na AC adaptér. Z toho plyne, že těch jetých baterek tam opravdu nějak závratně moc nebude.
Ve firmách to ale funguje úplně jinak: pokud má člověk pracovní notebook a umře mu baterka, tak okamžitě dostane od IT novou, protože jeho čas je příliš drahý na to, aby ho zaměstnavatel nechal s polomrtvým notebookem. Obzvláště, pokud je to třeba obchodník, pojišťovák, servisní technik atd. Mrtvé baterky z firemních notesů pak končí buď na IT, v koši nebo na recepci ve sběrném boxu, pro který si jednou za čas přijedou z Ecobatu.
Jestli na to máš koule, zkus obvolat vedoucí IT oddělení z větších firem ve městě a zeptej se jich, jestli nějaký šrot na vyhození nemají. Někdo tě určitě pošle k čertu, ale taky tam můžeš narazit na "zlatý baterkový důl". Je to jen o povaze, a né každý ajťák je lidožrout. Jen pozor na to, že nové firemní notesy dnes používají spíše placaté články, než 18650.
Navíc, občas se takhle dá vyžebrat prehistorický zaprášený server nebo polomrtvá UPS, která je úplně v pohodě, jen je slabá na dnešní servery a leze z ní nafouklé olovo. Prostě krámy, které jsou roky odepsané z účetnictví, ale nikdo neměl chuť je dát do sběru. Většinou tyhle střepy zabírají místo někde v rohu serverovny nebo jsou pod stolem v IT kanclu. Ti největší salámisti je dokonce nechávají rezivět vypnuté v racku.
Jestli si pamatuju správně, tak jsi minule psal Ostravsko a Bohumín. Tam máš Tawesco, Promet, Bonatrans, Vagónku, Báňskou a Ostravskou univerzitu a taky Fakultní nemonici. Tam toho musí být tuny a do PC servisu se to nikdy nedostane.
Ale chce to ty koule...
- Reputace: 287
Re: Začátečník
Čo sa týka 18650 liIon, tak tie sú iné v NB a iné v tooloch či eutách.
Neviem, či sa oplatí pri cene 1.1 € za 2.9 až 3.6 Ah článok behať
po celom okolí, ak ich na začiatok potrebujem 20x14 alebo 40x7.
- Reputace: 961
Re: Začátečník
Rottenkiwi, mě ani tobě se tento způsob sběru použitých článků samozřejmě nevyplatí.
Kolega Energetikzacatecnik ale tuším psal, že má 17 let a ještě chodí do školy. Takže u něj je to maličko jiná situace a trocha snahy ho nezabije
- Reputace: 528
Re: Začátečník
"Notebooky, které se dostanou do PC servisů, jsou často domácí plečky staré mnoho let. Ikdyž je baterka mrtvá, tak domácí uživatelé svůj notes často provozují trvale připojený na AC adaptér. Z toho plyne, že těch jetých baterek tam opravdu nějak závratně moc nebude.
Ve firmách to ale funguje úplně jinak: pokud má člověk pracovní notebook a umře mu baterka, tak okamžitě dostane od..."
Je vždy neznáme, v akom režime kto tie batérie trápil. Ak bol NB trvale v doku alebo na nabíjačke, pravdepodobne žili trvale " natlakované " na 4,1 - 4,2 V a skutočne také niekedy pri pitve nachádzam.
Tiež sa vyskytujú batérie pravdepodobne veľmi dlho skladované po použití, o čom skutočne svedčí aj silná vrstva prachu na obale. Patologické spektrum 6 článkových batérií je takéto :
1/ 4,05 V - 6 x
2/ 3,6 V - 2 x, 3,4 V - 2 x, 2,5 V - 2 x
3/ 3,6 V - 4 x , 3,2 V - 2x
4/ 2,1 V - 6 x
5/ 1,5 V - 2 x, 0,80 V - 2 x, 0,0 V - 2 x
6/ iné
Zastúpenie jednotlivých skupín potom zodpovedá " kvalite " miesta pôvodu - IT kamarád, predajňa s láskavým priateľom, servis s lotrom, ktorý chce zarobiť aj na vytečenej alebo prepólovanej batérii,.....
Najcennejšie sú články s vyrovnaným napätím 3,4 - 3,8 V alebo aspoň zo skupiny 3/.
Paradoxné je, že aj batéria pod 3 V je stále po dobití dobrá a vykazuje slušnú kapacitu a tiež batéria s 0 V sa niektorá, nie každá, dá resuscitovať. Čo sa deje s chémiou, asi všetci nedomyslíme .... Konečné slovo má vždy kapacitná skúška.
Pripájam ilustračné foto z mojej JIS, kde oživujem tie najslabšie články prúdom cca 30 - 50 mA.
1/ 4,05 V - 6 x
4/ 2,1 V - 6 x
6/ iné
- Reputace: 961
Re: Začátečník
Pane kolego, to je ovšem luxusní Jednotka Intenzivnej Starostlivosti
- Reputace: 514
Re: Začátečník
Samozřejmě se vyplatí sbírat baterky.
Výborný zdroj je sběrný dvůr.
Případně vybírat sběrné nádoby na baterky v nákupáku pod záminkou ze mi tam omylem spadly klíče.
matobabetak
- Reputace: 28
Re: Začátečník
Raz som bol vyviezť železný šrot. Pozerám ze pekná krabica napr na zdroj, spýtal som sa koľko za to.... Ze 4€. Keď som to doniesol domov zistil som ze je to plne funkčná UPS 24V 500W
, nedávno zas funkčná mikrovlnka zadarmo (už je z nej bodovacka)
Panele asi budeš musieť kúpiť, toľko ich nieje aby sa valali kade tade, ale baterky sa dajú zohnať, občas aj nejaký menic...
Pravidelne obchádza zberné dvori na elektro a úspech sa do šťavy... A ako náhle spomenieš že keď ty niečo odložila donesieš fľašku
Energetikzacatecnik
- Reputace: 2
Re: Začátečník
Díky za radu. Z Báňské je znám dost lidí, takže bych tam vlastně nemusel ani jezdit, kdybych ho pořádně poprosil.youda píše:Super aktivitaPC servisy jsou fajn, ale dám ti jednu radu:
Každopádně jestli seberu koule, tak zaběhnu do Bonatransu. Vůbec mě to nenapadlo.
A nějakou starou techniku taky zužitkuji.
Energetikzacatecnik
- Reputace: 2
Re: Začátečník
Jo je to pravda. Mám otázku ohledně udržení napětí článku. Je normální, že den po nabití napětí spadne o nějakých 0,1V, ale pak už tak rychle nepadá? Jaký je povolený úbytek napětí na článku normálně (myšleno i další dny, ne jen po nabití)?vlkazajac píše:Notebooky, které se dostanou do PC servisů, jsou často domácí plečky staré mnoho let. Ikdyž je baterka mrtvá, tak domácí uživatelé svůj notes často provozují trvale připojený na AC adaptér. Z toho plyne, že těch jetých baterek tam opravdu nějak závratně moc nebude.
- Reputace: 528
Re: Začátečník
Ak stará batéria ležala niekoľko mesiacov s napätím 2 V ( napríklad ) a potom ju nabijeme na 4 V, nie je to normálny nabíjací cyklus a netrúfam si popisovať prítomné fyzikálno-chemické zmeny.
Najprv je asi správne dostať sa na bežné pracovné napätia a potom pozorovať tamten pokles napätia. Ja najprv potriedim batérie, dostanem ich na normálne napätia ( môže byť 3,7 - 3,8 V ) a na druhý deň ich nabijem presne na 3,90 V. Ak do ďalšieho dňa " odpružia " o - 0,01 V, nevadí. Ak však pokles pokračuje v ďalších dňoch, takú batériu už vyradím.
Správne by bolo urobiť s každým kúskom pár cyklov a až potom merať kapacitu a následne zostaviť pack. Je to však strašne prácne, nerobím to. Keď sa však poriadne zoradia do packov, výsledok je neskutočne stabilná batéria. Multimetrom som na niekoľko mesiacov skúšanej batérii nenameral rozptyl ani 0,01 V ! Takže v poho. Bude za tým úspešná diverzifikácia vlastností článkov pri ich zoraďovaní.
Energetikzacatecnik
- Reputace: 2
Re: Začátečník
Zdravím. Zatím mám možnost měřit kapacitu jen klasicky- rezistor a stopky.
A 18650tky nabijím jenom takovým tím usb chargerem.
Myslíte si, že by bylo vhodné pořídit si toto: https://www.aliexpress.com/item/3276348 ... b201603_55 ?
Samozřejmě uvidím podle toho, jestli nakonec seženu dost zdrojů starých akumulátorů.
matobabetak
- Reputace: 28
Re: Začátečník
Mal som fungoval celkom dobre. Len si skontroluj ci sedí prúd a napetie. Ale na orientačné meranie a nabíjanie bohato stačí. Hlavne vie viac druhov akumulátor a cena je super.
KubisKV
- Reputace: 64
Re: Začátečník
Budou Vánoce, napiš ježíškovi o Liitokalu Lii500, je na 4 články, ale budeš mít vše v jedné krabici.
Energetikzacatecnik
- Reputace: 2
Re: Začátečník
Takže pánové.
Na Bonatrans jsem pořád koule nesebral. Z ntb akumulátorů mám asi 15 použitelných článků + dalších 15 horších ,ze kterých udělám panu otci pěknou svítilnu. Zatím pařím s Arduinem a na léto plánuji nějaký mini generátor.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot], Vertikal a 3 hosti
