FVE v televizi, rádiu, novinách
- Reputace: 961
Re: FVE v televizi, rádiu, novinách
To je fakt - co treba takova zumpa? Ta by u potopeneho baraku musela byt 10m hlubokamarko250 píše:Problém vidím spíše v dělání jiných otvorů na okna a dveře,nedej bože garážová vrata.
Dokaze to pak hovnocuc z takove hloubky vubec vycucnout?
DanoP
- Reputace: 216
Z hlbky 10m bez ponorneho kaloveho cerpadla nedokaze - fyzika.
- Reputace: 235
Tak mě teda vysvětlete jak dostává třeba strom živiny do koruny...a to je i víc jak 10 metrů...
- Brbla
- Reputace: 72
? Osmotický tlak ?jahodovák píše:Tak mě teda vysvětlete jak dostává třeba strom živiny do koruny...a to je i víc jak 10 metrů...
- volente
- Reputace: 426
Když má dobrou vývěvu tak dokáže. Jezdil jsem s tím a odsávali jsme 11m hlubohou studnu.youda píše:To je fakt - co treba takova zumpa? Ta by u potopeneho baraku musela byt 10m hlubokamarko250 píše:Problém vidím spíše v dělání jiných otvorů na okna a dveře,nedej bože garážová vrata.
- Reputace: 855
U rostlin, nebo knotu v petroleji za to může vzlínavost.
A vzlínavost závisí na průměru trubice. A jak vysoko se u rostlin voda může dostat? Dle FYZIOLOGIE ROSTLIN 1. ORGANOGENEZE, Šetlík, Seidlová, Šantrůček:
Poloměry dřevních vodivých drah leží obvykle v rozmezí 20 až 60 μm. Voda by
se v nich udržela ve výši ne větší než 1 m, což je málo i pro mnohé byliny. Vodní sloupce
ve dřevě stromů dosahují výšky několika desítek metrů. To je možné proto, že tracheje
jsou na svém zakončení v listech uzavřeny celulosní stěnou. V ní jsou kapilární
otvory, které jsou menší než 10 nm. Ty jsou podle teoretického výpočtu schopny udržet
vodní sloupec nejméně 1000 m vysoký.
Tlustšími trachejemi, v nichž kapilární elevace je okolo 1 m, nemusela voda nikdy
až do koruny vysokých stromů vystoupit. Zaplňovala je vždy celé, od doby, kdy
strom byl malý a tracheje se prodlužovaly růstem vždy zaplněné tekutinou. Stačí proto,
když kapiláry v zakončení trachejí vodní sloupec udrží.
- Reputace: 235
Po přečtení knížky os Viktora Schaubergra tajuplná a léčivá síla vody popisuje že v rostlinách tomu je trochu jinak,dokonce tam je popsán způsob čerpání vody na vrchol piramid bez čerpadla...škoda,že už nežije a ty jeho vynálezy někam zmizely a popis je jen ne úplný..
- beethowen
- Reputace: 153
11m vodní sloupec je cca -1,1bar (atm.) a to je míň než vakuum, takže nejde. Skutečná realita, když bude dobrá vývěva je někde kolem 9m.volente píše:Když má dobrou vývěvu tak dokáže. Jezdil jsem s tím a odsávali jsme 11m hlubohou studnu.youda píše:To je fakt - co treba takova zumpa? Ta by u potopeneho baraku musela byt 10m hlubokamarko250 píše:Problém vidím spíše v dělání jiných otvorů na okna a dveře,nedej bože garážová vrata.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
- volente
- Reputace: 426
A víš že máš pravdu, nakonec jsme museli přijet s Atimatem co má čerpadlo. Moje omluva za dezinformaci, ono už je to taky asi 30let. Ach ta paměť.
- Reputace: 239
Pokud něco nejde sacím čerpadlem jde to tlačným dneska není problém u přečerpávací stanice u čističky mít čerpadla co dávají 35m vodního sloupce
svango
- Reputace: 9
mozna alternativa ukladania energie:
https://www.pcrevue.sk/a/Energiu-usklad ... eny-vzduch
- Reputace: 239
60% dost slabota vzhledem k tomu že se začíná srovnávat cena energie ve VTa NT tarifu tak to ekonomický bude dost špatněsvango píše:mozna alternativa ukladania energie:
svango
- Reputace: 9
Ano to je, ale co takto to porovnat s olovom
a to staci ze jeho zivotnost budem brat ako nekonecnu.
Osobne netusim, ake su naklady spojene so skladovanim skvapalneneho vzduchu, kazdopadne je to skalovatelne riesenie.
Vo velkom je niekde jaskyna, ktoru pretlakuju energiou zo slnka a nasledne zenu vzduch cez generator aby ju ziskali spat, ale to nie je pre kazdeho.
nejake obdobne riesenia na papiery: https://io9.gizmodo.com/how-to-turn-cav ... es-5893480
- Reputace: 239
Nějak mi uniká logika srovnávat to s olovem které už se u velkokapacitních úložišť nevyužívá to by pak všechny nové technologie vypadali ruzove kdyby jsi jejich účinnost srovnával s se zastaralou technologiísvango píše:Ano to je, ale co takto to porovnat s olovoma to staci ze jeho zivotnost budem brat ako nekonecnu.
- Reputace: 427
Svůj smysl to dává . Přece když vynalezneš kolo , tak jej nebudeš srovnávat s nejmodernějšími modely , ale s prehistorickým modelem vytesaným z kamene Fredem Flinsonemdiablo007 píše:Nějak mi uniká logika srovnávat to s olovem které už se u velkokapacitních úložišť nevyužívá to by pak všechny nové technologie vypadali ruzove kdyby jsi jejich účinnost srovnával s se zastaralou technologiísvango píše:Ano to je, ale co takto to porovnat s olovoma to staci ze jeho zivotnost budem brat ako nekonecnu.
Matess
- Reputace: 205
- Lokalita: Šumperk
- Reputace: 239
Už nám chtějí platit za to že vypneme bojler
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/vypn ... -internetu
- Reputace: 235
Není náhodou apríla,on ten titulek nad článkem je asi pro upoutání pozornosti,uvidíme co z toho vyleze ale jak to tak tipuju,nic kloudného to nebude.Ale podle nadpisu abych si sehnal co největší boiler....
- Reputace: 525
Je to příprava podhoubí na dostavby "tunelínů" a jelikoš to z vlastních kapes stavět nechtějí,tak začli zdražovat energie.No a začínají zneužívat soukromá média k tomu lobisticky vztažená.
Kam se poděl onen placený "rezervovaný výkon za jistič"
- dracekvo
- Reputace: 155
Krávovina na Ntou. Klimatizovat více, nebo se doma mejt ve studené vodě
Od toho snad mají HDO, aby mohli regulovat siť. Jen nechápu význam HDO v současné době, kdy je to tupě nastavené na čas a né na stav sitě v určitém časovém rozmezí.
A kdyby potřebovali regulovat zatížení sítě, tak by bylo nejlepší zavést nějaký standard komunikace mezi DS a domácí VFE s baterkama. Proč provozovatel nemohl platit za to, že mu poskytnu třeba 30% kapacity aku, které bude moci využívat podle potřeby.
Ale to by znamenalo i zjednodušení buzerace při připojování k DS.
Stejně tak by šlo za drobný poplatek využít akku automobilů, které by byli připojené k síti.
Prostě řešitelné to je, ale musela by k tomu bejt vůle a musel by se do toho pustit, někdo, kdo tomu rozumí.
