Aplikace pro vizualizaci dat z MorningStar TriStar
007ToMMaS
- Reputace: 16
Re: Aplikace pro vizualizaci dat z MorningStar TriStar
openWRT mám na ASUS WL500L ale tam je tá spotreba úplne inde oproti Raspberry. Prípadne zoženiem dosku z notebooku niakeho mini a bude to fičať na tom len zas tá spotreba je úplne mimo... Raspberry by som vedel využiť aj na iné veci preto by som bol rád keby na tom bežalo aj logovanie tristaru a odosielanie sem na server:)
3,2kWp REC320NP - juh
joseff
- Reputace: 31
Tady jsou snad kazdy den Vanoce - clovek jen vyslovi prani a vzapeti je splneno:). SUPER, DIKY MOC!prochazka85 píše:tak zde je verze ktera si pamatuje kde byla aplikace naposledy a jak velke okno.
drama
- Reputace: 20
http://www.8devices.com/product/3/carambola/specs si vezme mene nez Raspberry i s wifinou... Cili muze nahradit ASUS i Raspberry007ToMMaS píše:openWRT mám na ASUS WL500L ale tam je tá spotreba úplne inde oproti Raspberry. Prípadne zoženiem dosku z notebooku niakeho mini a bude to fičať na tom len zas tá spotreba je úplne mimo... Raspberry by som vedel využiť aj na iné veci preto by som bol rád keby na tom bežalo aj logovanie tristaru a odosielanie sem na server:)
- vata
- Reputace: 93
Tip pro maličký rozvoj: indikace přebytku
Přebytek je, když stav = float nebo absorption a Array voltage > Sweep Vmp.
prochazka85
- Reputace: 4
takze je to takto:
if (stav = float OR absorption) AND Array voltage > Sweep Vmp then
prebytek = Output Power - Sweep Pmax
endif
tzn prebytek bude hodnota ve Watech
nebo
jste to myslela jen jako indikace ze existuje nejaky prebytek, ale bez indikace kolik Wattu?
endif
nebo
- vata
- Reputace: 93
úplně jednoduchá kontrolka by stačila. Výpočet nevyužitého výkonu by možná šel, ale nemám ponětí jak. Sweep Pmax mi totiž neukazuje maximální možný výkon vždy - jen v MPPT režimu.
- Reputace: 522
Sem si prave uvedomil, ze mi tahle aplikacka bezi uz skoro dva tydny v kuse a meri (a posila na mypower) porad ten vypujceny tristar co tu mam.. Jsem na ni uplne zapomel ze to porad bezi a uz to beru jako samozrejmost
Ale v podstate nic zvlastniho.. proste aplikace, ktera je stabilni..
Tak to ma byt
jen to nezakriknout ..
joseff
- Reputace: 31
To mi pripomenulo, ze jsem take chtel dat zpetnou vazbu ohledne teto pekne aplikace (posledni zverejnene verze).
Pod WinXP jsem si vsiml, ze i po ukonceni aplikace klepnutim na krizek v pravem hornim rohu okna teto aplikace, ze ve spravci uloh systemu Windows stale zustava slunicko Project1, msts-mypower.exe najdu po takovemto ukonceni i na karte Procesy. Prisel jsem na to uz nekolikrat nahodou, kdyz jsem si rikal proc mi na komplu tak huci ventilator, kdyz nedelam nic narocneho a pak jsem videl, ze tato aplikace vyuziva CPU na 99 %, proto ventilator tak funel.
Zkuste si toho nekdo taky vsimnout at vim, jestli je problem na mem "prijimaci".
- dedo
- Reputace: 10
W XP SP3 - neprejavuje sa mi to.
joseff
- Reputace: 31
Presne mam XP Professional, verze 2002, SP 3 - a jak rikam, neni to poprve co jsem si tohoto chovani vsimnul, ze by tedy byla chyba na mem pocitaci? Co muzu zkusit pro napravu?
prochazka85
- Reputace: 4
to se stane kdyz aplikaci zavrete v nevhodny okamzik, tj. kdyz ma otevrene spojeni , tak aplikace zavre Form ale v pozadi ceka na odpoved a proto zustane viset.
Pokusim se to nejak vyresit.
Jeste by mi pomohli informace:
tristar je na lokalni nebo vzdalene siti?
posilani dat na mypower je zapnute nebo vypnuto?
prochazka85
- Reputace: 4
tady je verze ktera by mela tu chybu opravit.
joseff
- Reputace: 31
K tristaru se zatim pripojuju z notebooku primo kabelem, pres router mi to zatim nefunguje, takze posilani dat na mypower je vypnute.prochazka85 píše:to se stane kdyz aplikaci zavrete v nevhodny okamzik, tj. kdyz ma otevrene spojeni , tak aplikace zavre Form ale v pozadi ceka na odpoved a proto zustane viset.
Ted jsem si asi uvedomil jednu dulezitou vec - aplikaci jsem asi ukoncoval az po vytazeni/odpojeni utp kabelu od Tristaru - takze mi zacina dochazet, ze je to vlastne moje chyba a aplikace se tak asi chovala kvuli tomuto.
007ToMMaS
- Reputace: 16
pri novej verzí aplikácie som postrehnul problém že aplikácia proste sa pustí ale neukáže sa mi okno iba svieti logo v lište a nejde otvoriť. Prípadne sa mi asi 3x stalo že keď bežala dlhšie tak to vyhodilo nejakú chybu. Ale ináč super aplikácia ako som už v správe písaô že ešte keby bola na ARM procesory ale že to nevieš. Aj tak super že vôbec čosi také je
KAPA
Ahojte, chci poděkovat autorovi za šikovnou aplikaci. Měl bych taky nějaký tip na vylepšení:
gafické zobrazení stavu baterií - podle napětí, tj. v nastavení by byla jednoduchá kalibrační tabulka kde by se nastavily parametry konrkétních baterií např:
0% - 42V
10% - 43.5V
20% - 44.5V
100%
aplikace zobrazí stav baterie graficky nebo v procentech.
Ono to samo lze odečíst z LED diod tristáru, ale je tohodně nahrubo.
a ještě dotaz jestli lze naprogamovat aby při dosažení nějaké hodnoty, např.
napětí baterie=45V aplikace pošlala nějaký impuls na PC port, který by se dal dále zpracovat a využít k řízení - např. k odpojování zátěže, řízení přebytků, apod..
Díky
0% - 42V
10% - 43.5V
20% - 44.5V
100%
Díky
prochazka85
- Reputace: 4
co se tyce zobrazeni kapacity, jedna z prvnich verzi to mela, ale protoze kazdy clovek ma jine baterie, jiny system bylo to nemozne to nejak spolehlive provozovat, proto je na kazdem aby si svoji kapacitu odecital z napeti.
posilani impulsu na port je dobry napad, ovsem jeho realizace je horsi, napr. jaky port, jaky impuls, nekdo ma COM nekdo nema, nekdo to chce na USB, atd, je zde prilis promennych a ruznych konfiguraci jak zrovna by to komu vyhovovalo.
Takze mam verzi ktera ridi prebytky skokove pres I/O modul quido od Papoucha.
a dale mam informace od papoucha, ze co nevidet prijde na trh D/A prevodnik kterym pujde ridit SSR rele
v tom okamziku dodelam podporu analogoveho rizeni prebytku.
007ToMMaS
- Reputace: 16
to by bolo super
len keby šla aplikácia prekonvertovať niako alebo previesť aj na ARM procesory
drama
- Reputace: 20
Na ARMu vám aplikace poběží. Pod Windows Embedded VB určitě je.
007ToMMaS
- Reputace: 16
Mám Raspberry PI a na ňom je ARM procesor a Linux. Keď som sa pýtal autora aplikácie tak mi povedal že to mi nepobeží. Keby na tom beží iba nejaká verzia zo začiatku ktorá vie aspom odosielať sem na stránku to by mi stačilo. Prostredie tam je aj normálna plocha tak to by s nastavením nebol problém. Len keby to na tom ide.
prochazka85
- Reputace: 4
a bezi tam WINE? jeslti ano, tak pobezi i tato aplikace, jeslti tam WINE nebezi, tak smula.
