Počasí
- JonasPP
- Reputace: 150
Re: Počasí
Neviem z kade ake čisla pochadzaju,no mňe stačilo 5cm snehu pri plnom slnku a regulator ani nezareaguje. Pri 1cm to ledva dačo dava a od 10cm,de som mal rekord cez pol metra nafukaneho,tak to nema ani napätie žiadne. Teda každa vločka na paneloch je naš nepriateľ!! To iste namraza,pri -25°C sa nechce ani hnuť,nie to ešte topiť,no odobere aj 90% možneho vykonu. Posledne som sa na zimu tešil ako školak,teraz je to len spusta problemov.chatař píše:Albedo čerstvě napadaného sněhu je 0,9. Zde se o tom píše: https://www.treking.cz/astronomie/albedo.htm Určitě to vliv na výkon mít musí. Třeba to dá 300W místo 50W. Tráva má albedo mizerné. Smrkový les ještě menší. Pak ale jak jsem napsal, záleží na panelech. Ale uvidíme, až konečně napadne.rottenkiwi píše:2 cm na paneloch dá 20 % výkon, 10 cm na paneloch dá 3 %.
Albedo snehu je 0.7 a zisk je u poly okolo 0.6 % pri sklone 60 *
a 1 % u amorfov pod uhlom 60 *. Pri nižšom sklone je to ešte menej.Nemůžu se dočkat.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
- Reputace: 74
Re: Počasí
JonasPP píše:Neviem z kade ake čisla pochadzaju,no mňe stačilo 5cm snehu pri plnom slnku a regulator ani nezareaguje. Pri 1cm to ledva dačo dava a od 10cm,de som mal rekord cez pol metra nafukaneho,tak to nema ani napätie žiadne. Teda každa vločka na paneloch je naš nepriateľ!! To iste namraza,pri -25°C sa nechce ani hnuť,nie to ešte topiť,no odobere aj 90% možneho vykonu. Posledne som sa na zimu tešil ako školak,teraz je to len spusta problemov.chatař píše:Albedo čerstvě napadaného sněhu je 0,9. Zde se o tom píše: https://www.treking.cz/astronomie/albedo.htm Určitě to vliv na výkon mít musí. Třeba to dá 300W místo 50W. Tráva má albedo mizerné. Smrkový les ještě menší. Pak ale jak jsem napsal, záleží na panelech. Ale uvidíme, až konečně napadne.rottenkiwi píše:2 cm na paneloch dá 20 % výkon, 10 cm na paneloch dá 3 %.
- Reputace: 287
Re: Počasí
V tej štúdii je jedno aj druhé.
Nemyslite si, že 300 Wp panel bude pri odraze od zrkadla hodeného na zem
dávať viac ako 300. / ak je teplý / Ono sa odrazia rozne vlenové dlžky, ale časť vyrazí elektrón
a ten termalizuje, takže zahreje panel ale el. nevyrobí.
Ďalšie fotóny prejdú panelom a nič, ani si ho nevšimnú, ak nejde o tie,
čo majú vzadu špeciálnu odrazivú vrstvu, alebo ide o bifaciálne,
a ešte tam musí byť nejaký iný materiál, čo absorbuje aj tie fotóny,
ktoré kremíkom prejdú.
Keby to bolo také jednoduché, už dávno by Kanaďania koncentrovali
svetlo v zime na panely.
Panel na horách dá viac kvoli menšiemu znečisteniu atmosféry.
Ale 100 m nad morom nemáme horské podmienky ako v Alpách.
- Reputace: 74
Re: Počasí
Těch 300W jsem myslel z celé sestavy 8 panelů. Když mi při zatažené obloze, bez sněhu dává má 2,36kW sestava 50W výkonu, tak po nasněžení by to mohlo poskočit na 250 - 300W. Doufám. Každopádně musí být výkon vyšší. O kolik, to se dozvím až nasněží. Určitě napíšu své zkušenosti.
- Reputace: 1008
Re: Počasí
neboj se, jak na to napadne sníh, tak dokud nesleze, bude to čistá nula. To jsou zkušenosti za několik zim.
A sníh už je snad jenom na horách. V našich 400-600m nad mořem jenom pár dní. A navíc pokud den trvá 6 hodin, tak i kdyby svítilo zplna, tak to bude čtvrtina toho, co za polojasnej den v červenci, nehledě na nízkou oblačnost po 6 dní v týdnu...
- Reputace: 74
Re: Počasí
Tak já plánuju panely po sněžení poctivě ometat. Mám k nim docela přístup z terasy. Jsem kapku výš, 700m, tak snad se tady sníh aspoň tři měsíce udrží. Jsou tady dokonce lyžařské vleky a vloni se docela lyžovalo. Tak jasně, s červencem zimní výkon srovnávat nepůjde. Jde mi jen o dosažení jakž-takž využitelného výkonu, protože 50W je k ničemu.
- lemra79
- Reputace: 80
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: Počasí
Jak se na panelech drží smích? Jde to domu třeba jako z plechové střechy?
- Reputace: 74
Re: Počasí
Já si myslím, že hodně bude záležet na teplotě. Tak třeba když začne déšť přecházet do sněžení, začne se ochlazovat pod nulu, a ta břečka přimrzne a dál na ní bude padat sníh. To bude špatné, to asi nepůjde ani omect. Ale pokud začne za mrazu padat suchý prašan, ten by se udržet ani nemusel. A když, půjde lehce omést.
- Reputace: 234
Re: Počasí
pokud je na panelech vrstva nad 5 centimetrů tak to shrnuju takovým dřevěnným hrablem zhora dolů,klidně si u toho sedím na hřebeni a posunuju dolů,když je to přimrzlé tak většinou malá vrstva,co jde schrmout shnu a co né,tak jak vysvitne sluníčko,žačne to samo krásně odtávat.To hrablo mám širší než panel aby se nepoškodil povrch jezdí to po hliníkových hranách.Pokud ale nesvítí sluníčko a je počasí pod psa tak na to kašlu a čekám na lepší počasí...Jinak na panelech to moc nedrží,krásně to sjíždí samo,jen ledovka drží.Problém též může nastat pokud napadne najednou hodně sněhu a pod panely se začne hromadit sníh,který nechce spadnout dolů...Až bude příhodná doba,vyzkouším to spláchnout vodou,mám vypozorováno že pokud do toho trochu naprší tak to jede dolů jak namydlené,voda asi bude stačit i neohřátá,určitě nebude mít pod 8 stupnů...a navíc práce s hadicí je přeci lehčí než z tím hrablem.pokud svítí sluníčko tak mimo dostatku energie mám ještě krásný výhled do krajiny a je vidět i sněžka,jen ta sousedka se většinou v tehto dobách neopaluje...
- Reputace: 74
Re: Počasí
Kurník, na hadici bych se asi vykašlal. Kdyby nějaký panel probíjel, ta třepačka by mi za to nestála.
- mati
- Reputace: 29
Re: Počasí
Tak to si to hrablo již nastartuj , protože Sněžka již je bílá a Černá hora taky svůj název zcela nectí - co jsem odpoledne koukal.. A když se již neopaluje , tak jsou vlevo v záloze jedině Kozí hřbety krkonošské..jahodovák píše:pokud je na panelech vrstva nad 5 centimetrů tak to shrnuju takovým dřevěnným hrablem zhora dolů,klidně si u toho sedím na hřebeni a posunuju dolů,když je to přimrzlé tak většinou malá vrstva,co jde schrmout shnu a co né,tak jak vysvitne sluníčko,žačne to samo krásně odtávat.To hrablo mám širší než panel aby se nepoškodil povrch jezdí to po hliníkových hranách.Pokud ale nesvítí sluníčko a je počasí pod psa tak na to kašlu a čekám na lepší počasí...Jinak na panelech to moc nedrží,krásně to sjíždí samo,jen ledovka drží.Problém též může nastat pokud napadne najednou hodně sněhu a pod panely se začne hromadit sníh,který nechce spadnout dolů...Až bude příhodná doba,vyzkouším to spláchnout vodou,mám vypozorováno že pokud do toho trochu naprší tak to jede dolů jak namydlené,voda asi bude stačit i neohřátá,určitě nebude mít pod 8 stupnů...a navíc práce s hadicí je přeci lehčí než z tím hrablem.pokud svítí sluníčko tak mimo dostatku energie mám ještě krásný výhled do krajiny a je vidět i sněžka,jen ta sousedka se většinou v tehto dobách neopaluje...
- Reputace: 287
Re: Počasí
Ak je napr. na paneloch na dvore namrznutá vrstva snehu, tak to metlou
dole nejde, ale panely pri dome mi ešte nikdy nezamrzli, žiarenie od steny
to celú noc nahrieva nad 0 *C. Ráno stačí metla a je to dole.
Ale ďalej od domu pomože len pustiť do panelov napatie, alebo vlažná voda.
Neviem ako u vás, ale tu je 13 *C, možem isť smelo na ebike.
- mati
- Reputace: 29
Re: Počasí
Skus vyjet na 1400m.n.m a přejet do 1603 - tam 13st nebude!!rottenkiwi píše:Ak je napr. na paneloch na dvore namrznutá vrstva snehu, tak to metlou
Aktuálně mám za voknem hezký dva stupně.. a to na to koukám ve 400m.n.m. - ani kocourovi se do toho hnusu nechce.
- JonasPP
- Reputace: 150
Re: Počasí
Mame to dnes krasne počasie,zatiaľ to mam necelych 100Wh,ale axpert Mi ukazuje 5W,aj keď merač na baterii ukazuje 0,00prdW. Vlastne od rana prši bez prestavky,mohlo to padať račej v lete,keď bolo sucho.
- Reputace: 287
Re: Počasí
No ja mám z jednej el. 0.45 a z druhej 0.85 kWh, teraz vyšlo Slnko,
takže akurát na upečenie chleba a dosť.
Všetko ostatné ide na DS, baterky na 65 a 70 % SOC, keby
náhodou vypadla DS, aby klímy aspoň 16 hod. išli z bateriek.
- peater
- Reputace: 14
Re: Počasí
Ano opravdu přívětivé počasí.... dnes 0,94 kWh
- Reputace: 56
Re: Počasí
Cely den dazd, velmi husta nizka oblacnost, vyrobene 3kWh
Idealne potrebujem aspon 12kWh denne, takze 4x viac
by mi mozno vyriesilo problem?
- Reputace: 122
Re: Počasí
nějak nechapu co teť klimuješ.. ?? otevři okno a máš zimu hned ne ??rottenkiwi píše:No ja mám z jednej el. 0.45 a z druhej 0.85 kWh, teraz vyšlo Slnko,
- mati
- Reputace: 29
Re: Počasí
Toje jasný ne? Když už mě stála prachy, tak se předse nebude flákat , potvora..kvako1 píše:nějak nechapu co teť klimuješ.. ?? otevři okno a máš zimu hned ne ??rottenkiwi píše:No ja mám z jednej el. 0.45 a z druhej 0.85 kWh, teraz vyšlo Slnko,
- Reputace: 162
Re: Počasí
Mám vzdálený dohled přes Venus GX z jedné chaty s LIFEPO4 a ze 770 Wp je vyrobených dnes jen 0,06kWh, Pmax byl jen 25W.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], dusanmsk, GPTBot a 0 hostů
