Počasí
Diskuze o energetické a životní soběstačnosti. FVE, vytápění, voda, potraviny, bydlení mimo síť, decentralizace, pěstování potravin a osobní nezávislost.
JonasPP
Reputace: 150
Re: Počasí
Příspěvek od JonasPP »
chatař píše:
rottenkiwi píše:
2 cm na paneloch dá 20 % výkon, 10 cm na paneloch dá 3 %.
Albedo snehu je 0.7 a zisk je u poly okolo 0.6 % pri sklone 60 *
a 1 % u amorfov pod uhlom 60 *. Pri nižšom sklone je to ešte menej.
Albedo čerstvě napadaného sněhu je 0,9. Zde se o tom píše: https://www.treking.cz/astronomie/albedo.htm Určitě to vliv na výkon mít musí. Třeba to dá 300W místo 50W. Tráva má albedo mizerné. Smrkový les ještě menší. Pak ale jak jsem napsal, záleží na panelech. Ale uvidíme, až konečně napadne. :D Nemůžu se dočkat.
Neviem z kade ake čisla pochadzaju,no mňe stačilo 5cm snehu pri plnom slnku a regulator ani nezareaguje. Pri 1cm to ledva dačo dava a od 10cm,de som mal rekord cez pol metra nafukaneho,tak to nema ani napätie žiadne. Teda každa vločka na paneloch je naš nepriateľ!! To iste namraza,pri -25°C sa nechce ani hnuť,nie to ešte topiť,no odobere aj 90% možneho vykonu. Posledne som sa na zimu tešil ako školak,teraz je to len spusta problemov.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
chatař
Reputace: 74
Re: Počasí
Příspěvek od chatař »
JonasPP píše:
chatař píše:
rottenkiwi píše:
:D Jenže já nemám na mysli sníh na panelech, ten stíní vždy, ale sníh okolo. Takže zasněžená krajina, a panely čisté jak slovo Boží. Prostě zasněžená krajina produkuje víc difuzního světla.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Počasí
Příspěvek od rottenkiwi »
V tej štúdii je jedno aj druhé.
Nemyslite si, že 300 Wp panel bude pri odraze od zrkadla hodeného na zem
dávať viac ako 300. / ak je teplý / Ono sa odrazia rozne vlenové dlžky, ale časť vyrazí elektrón
a ten termalizuje, takže zahreje panel ale el. nevyrobí.
Ďalšie fotóny prejdú panelom a nič, ani si ho nevšimnú, ak nejde o tie,
čo majú vzadu špeciálnu odrazivú vrstvu, alebo ide o bifaciálne,
a ešte tam musí byť nejaký iný materiál, čo absorbuje aj tie fotóny,
ktoré kremíkom prejdú.
Keby to bolo také jednoduché, už dávno by Kanaďania koncentrovali
svetlo v zime na panely.
Panel na horách dá viac kvoli menšiemu znečisteniu atmosféry.
Ale 100 m nad morom nemáme horské podmienky ako v Alpách.
chatař
Reputace: 74
Re: Počasí
Těch 300W jsem myslel z celé sestavy 8 panelů. Když mi při zatažené obloze, bez sněhu dává má 2,36kW sestava 50W výkonu, tak po nasněžení by to mohlo poskočit na 250 - 300W. Doufám. Každopádně musí být výkon vyšší. O kolik, to se dozvím až nasněží. Určitě napíšu své zkušenosti.
Reputace: 995
Re: Počasí
Příspěvek od kodl69 »
neboj se, jak na to napadne sníh, tak dokud nesleze, bude to čistá nula. To jsou zkušenosti za několik zim.
A sníh už je snad jenom na horách. V našich 400-600m nad mořem jenom pár dní. A navíc pokud den trvá 6 hodin, tak i kdyby svítilo zplna, tak to bude čtvrtina toho, co za polojasnej den v červenci, nehledě na nízkou oblačnost po 6 dní v týdnu...
chatař
Reputace: 74
Re: Počasí
Tak já plánuju panely po sněžení poctivě ometat. Mám k nim docela přístup z terasy. Jsem kapku výš, 700m, tak snad se tady sníh aspoň tři měsíce udrží. Jsou tady dokonce lyžařské vleky a vloni se docela lyžovalo. Tak jasně, s červencem zimní výkon srovnávat nepůjde. Jde mi jen o dosažení jakž-takž využitelného výkonu, protože 50W je k ničemu.
lemra79
Reputace: 78
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: Počasí
Příspěvek od lemra79 »
Jak se na panelech drží smích? Jde to domu třeba jako z plechové střechy?
chatař
Reputace: 74
Re: Počasí
Já si myslím, že hodně bude záležet na teplotě. Tak třeba když začne déšť přecházet do sněžení, začne se ochlazovat pod nulu, a ta břečka přimrzne a dál na ní bude padat sníh. To bude špatné, to asi nepůjde ani omect. Ale pokud začne za mrazu padat suchý prašan, ten by se udržet ani nemusel. A když, půjde lehce omést.
Reputace: 234
Výkon panelů [Wp]: 7500
Re: Počasí
Příspěvek od jahodovák »
pokud je na panelech vrstva nad 5 centimetrů tak to shrnuju takovým dřevěnným hrablem zhora dolů,klidně si u toho sedím na hřebeni a posunuju dolů,když je to přimrzlé tak většinou malá vrstva,co jde schrmout shnu a co né,tak jak vysvitne sluníčko,žačne to samo krásně odtávat.To hrablo mám širší než panel aby se nepoškodil povrch jezdí to po hliníkových hranách.Pokud ale nesvítí sluníčko a je počasí pod psa tak na to kašlu a čekám na lepší počasí...Jinak na panelech to moc nedrží,krásně to sjíždí samo,jen ledovka drží.Problém též může nastat pokud napadne najednou hodně sněhu a pod panely se začne hromadit sníh,který nechce spadnout dolů...Až bude příhodná doba,vyzkouším to spláchnout vodou,mám vypozorováno že pokud do toho trochu naprší tak to jede dolů jak namydlené,voda asi bude stačit i neohřátá,určitě nebude mít pod 8 stupnů...a navíc práce s hadicí je přeci lehčí než z tím hrablem.pokud svítí sluníčko tak mimo dostatku energie mám ještě krásný výhled do krajiny a je vidět i sněžka,jen ta sousedka se většinou v tehto dobách neopaluje...
chatař
Reputace: 74
Re: Počasí
Kurník, na hadici bych se asi vykašlal. Kdyby nějaký panel probíjel, ta třepačka by mi za to nestála. :D
mati
Reputace: 29
Re: Počasí
Příspěvek od mati »
jahodovák píše:
Tak to si to hrablo již nastartuj , protože Sněžka již je bílá a Černá hora taky svůj název zcela nectí - co jsem odpoledne koukal.. A když se již neopaluje , tak jsou vlevo v záloze jedině Kozí hřbety krkonošské..
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Počasí
Ak je napr. na paneloch na dvore namrznutá vrstva snehu, tak to metlou
dole nejde, ale panely pri dome mi ešte nikdy nezamrzli, žiarenie od steny
to celú noc nahrieva nad 0 *C. Ráno stačí metla a je to dole.
Ale ďalej od domu pomože len pustiť do panelov napatie, alebo vlažná voda.
Neviem ako u vás, ale tu je 13 *C, možem isť smelo na ebike.
mati
Reputace: 29
Re: Počasí
Příspěvek od mati »
rottenkiwi píše:
Skus vyjet na 1400m.n.m a přejet do 1603 - tam 13st nebude!!
Aktuálně mám za voknem hezký dva stupně.. a to na to koukám ve 400m.n.m. - ani kocourovi se do toho hnusu nechce.
JonasPP
Reputace: 150
Re: Počasí
Mame to dnes krasne počasie,zatiaľ to mam necelych 100Wh,ale axpert Mi ukazuje 5W,aj keď merač na baterii ukazuje 0,00prdW. Vlastne od rana prši bez prestavky,mohlo to padať račej v lete,keď bolo sucho.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Počasí
No ja mám z jednej el. 0.45 a z druhej 0.85 kWh, teraz vyšlo Slnko,
takže akurát na upečenie chleba a dosť.
Všetko ostatné ide na DS, baterky na 65 a 70 % SOC, keby
náhodou vypadla DS, aby klímy aspoň 16 hod. išli z bateriek.
peater
Reputace: 14
Re: Počasí
Příspěvek od peater »
Ano opravdu přívětivé počasí.... dnes 0,94 kWh :twisted:
MareC3k
Reputace: 56
Re: Počasí
Příspěvek od MareC3k »
Cely den dazd, velmi husta nizka oblacnost, vyrobene 3kWh :?
Idealne potrebujem aspon 12kWh denne, takze 4x viac ::fv:: by mi mozno vyriesilo problem? :lol:
kvako1
Reputace: 122
Re: Počasí
Příspěvek od kvako1 »
rottenkiwi píše:
nějak nechapu co teť klimuješ.. ?? otevři okno a máš zimu hned ne ??
:lol:
mati
Reputace: 29
Re: Počasí
Příspěvek od mati »
kvako1 píše:
rottenkiwi píše:
:lol:
Toje jasný ne? Když už mě stála prachy, tak se předse nebude flákat , potvora..
Reputace: 161
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Počasí
Příspěvek od FRSO »
Mám vzdálený dohled přes Venus GX z jedné chaty s LIFEPO4 a ze 770 Wp je vyrobených dnes jen 0,06kWh, Pmax byl jen 25W.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Atman, Claudebot [Bot] a 2 hosti
