Vyuziti tepla z serveru/pocitacu
Diskuze se zaměřuje na využití tepla z menší serverovny s vodním chlazením a jeho předávání do akumulační nádrže. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými chladicími médii, možnostmi teplotního spádu a praktickými řešeními pro distribuci tepla v domácnosti. Probírá se i využití tepelného čerpadla a alternativní metody jako ponoření komponent do oleje pro efektivní přenos tepla.
lwq
Reputace: 14
Lokalita: Mělník
Výkon panelů [Wp]: 8550
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od lwq »
Ahoj vsem,
akorat zacinam stavet mensi serverovnu u me v technicke mistnosti a rad bych s Vama probral, zda mate nejaky zkusenosti s vodnim chlazenim takovych komponent a predavanim tohoto tepla do akumulacni nadrze.
Aktualni konfigurace pocitacu/serveru bude 4x Intel i5 3550 (TDP 77W), kazdy 4x SSD atp - nic extra topiciho, jako GPU pro crypto meny. Ale zase kdyz vezmu treba 150W stale dodavky tepla. Staticka ztrata tepla bojleru je 62W a akumulacni nadrze 80W. Tu to urcite pokryje.
Mam 500l akumulacni nadrz s extra vymenikem, takze by to slo zapojit jako extra okruh mimo topene okruhy, navic je nadrz propojena s 125l bojlerem s vymenikem. Takze nejaka chladici kapacita, tam je. Hlavne radiatory v dome jsou slusna chladici plocha. Na leto budu cerstvy vzduch prisavat z privodu vzduchu ke krbu a teply vzduch vyfoukavat kominem ven, pokud nebudu mit kam ulozit teplo.
Mam nekolik otazek, veci k zamysleni:
- napln okruhu - vzhledem k potrebe minimalizace mozne koroze dilu urcite ne voda. Bezne prodavane naplne pro vodni chlazeni pocitacu mi prijdou dost drahe. Vymenik v akumulacni nadobe je ocelovy, takze predpokladam ze neco jako Fridex je nesmysl. Co treba transformatorovy olej? Ten je navic nevodivy, coz je plus v pripade uniku na elektroniku (jo premyslim o tom, utopit celou zakladni desku i zdroj v oleji a venku mit jen SSDcka.
- teplota okruhu - aby presun tepla byl ucinny, je treba soustavu mit v ustalene teplote 70 stupnu, nebot teplota na kterou je natapeno vse je 60 stupnu. Vim, teplotni spad 10 stupnu neni nic moc, ale vyssi teploty uz mi neprijdou ani trochu rozumne vzhledem k zkracovani zivotnosti komponent.
- myslenka nabijeni baterie pro nouzovy provoz cerpadla pomoci Peltierovych clanku - zde by plocha clanku musela byt asi znacna - mate nekdo zkusenosti?
Predem diky moc za vsechny vstupy :yes:
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Vyuziti tepla z serveru/pocitacu
To sú riešenia s množstvom problémov.
Hodím server tam, kde je akumulačka a bojler a kúpim bojler s tepelným čerpadlom,
ak mám na povale 60 *C v lete, tak tepelné čerpadlo z toho urobí aj 80 *C.
Len či taký bojler s čerpadlom nestojí veľa.
Mal som chladené PC od roku 2006 pomocou blokov na CPU a GPU,
jedno PC pretaktované z 2.93 na 4.4 GHz ešte stále ide, ale teraz
ho mám podtaktované.
Ale v okruhoch sa robilo veľké množstvo sajrajtu, hoci teplota tam bola
na chladiči ponorenom vo vode s teplotou 0 až 1 *C.
Proste som vtedy roky počítal malariacontrol, WCG, Einsteina, Milky Way,
GPU grid, LHC, etc.
Naposledy upravil(a) rottenkiwi dne čtv lis 21, 2019 2:26 pm, celkem upraveno 1 x.
peater
Reputace: 14
Nový příspěvek od peater »
Ahoj někde jsem viděl jak borec ponořil celou desku do oleje. Jednalo se o mining rig. Docela jsem na to hleděl.... Pokusím se najít odkaz a dám ho sem.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
peater
Reputace: 14
DanoP
Reputace: 216
Nový příspěvek od DanoP »
Ako experiment OK, prakticky nulovy prinos. Pred ponaranim si prestudujte datasheety suciastok, moze to byt ich posledne ponorenie.
Reputace: 431
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Tohle bez tepelného čerpadla nedává smysl, protože k chlazení procesorů potřebuješ co nejnižší teplotu chladícího média a aby to topení pořádně fungovalo a přenášelo topný výkon, tak zase potřebuješ velký tepelný spád. S tepelným čerpadlem v pohodě, inspiruj se zde: https://www.root.cz/clanky/teplo-ze-ser ... spoje-net/
josse
Reputace: 159
Nový příspěvek od josse »
Mining přeci vždy byl:
Koupit nové, za půl roku prodat, protože se to zaplatilo,
Koupit nové, za půl roku... Takhle pořád dokola.
Ten olej ten prodej docela kazí, vyrábět bloky na nové grafiky docela prodražuje.
Nejlepší je ten nápad s bojlerem a TČ že vzduchu!
Výkonné multi CPU pro mining je také divné... Proč proboha? Jeden atom utáhne XX GPU.
K původní otázce, s Custom bloky zkušenosti máme, pro mining to nemá smysl, je to na okrasu, drahé. Namáčet do oleje je elektricky OK. Ale to ostatní není v pořádku. Jestli to ponořím, pak včetně SSD disků. Nechápu proč je vynechat. Oleje, všechny stárnou a degradují, je třeba pravidelně měnit a kontrolovat. Proč se bránit vody, když chci mining na okrasu a netrápí mě náklady, pak bych to udělal jako dva vodní okruhy s TČ, minimální množství vody obarvené a minimální množství chladiva, asi R134a.
skiam
Reputace: 1
Nový příspěvek od skiam »
Lacne riesenie, zatial len ako teoreticka uvaha:
Postavit rig na klasicky radiator (zapojeny do obehu), tak aby vyfukovany vzduch z rigu isiel cez radiator.
Radiator oblozit izolaciou. Pripadne pouzit stary chladic z auta.
luky
Reputace: 101
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od luky »
150W? Kdyby to byl aspoň 1kW, tak bych o vodě přemýšlel. 150W se dá podle mě pohodlně přemístit trubkou s ventilátorem někam do vedlejší místnosti (obývák / koupelna ...). Na léto se výdech přehodí na komín.
lwq
Reputace: 14
Lokalita: Mělník
Vidim to na tepelne cerpadlo pripadne, ale cenove je to asi nesmysl, takze spis to bude o distribuci teploho vzduchu v puvodni forme nekam jinam. Diky za vstupy a diskus. Kazdopadne nejde o zadny mining, ale o virtualizacni cluster.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], eman a 4 hosti
