Prevodnik rs232<->TTL
Uživatelé diskutují problémy s levnými převodníky RS232-TTL založenými na čipu MAX3232, které často přehřívají a nefungují správně. Doporučují přidání pull-up nebo pull-down odporů na vstupy, správné napájení a resetování modulu při chybách. Sdílejí zkušenosti s nestabilitou a možným poškozením Arduina kvůli nesprávnému napájení a chybám v levných modulech.
dumi
Reputace: 157
Nový příspěvek od dumi »
Ahoj,
koupil jsem na Hadexu tohle:
https://www.hadex.cz/m438-prevodnik-ttl ... s-max3232/
rovnou 8 kousku a za boha ho nemuzu rozchodit. Nemel to nekdo v ruce?
nasel jsem i tohle, mam to zapoene stejne ale porad neslape. :(
https://daverobertson63.wordpress.com/2 ... h-arduino/
diky za rady
DanoP
Reputace: 216
Re: Prevodnik rs232<->TTL
Nový příspěvek od DanoP »
Je to zapojene takto?
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
ja mel vzdycky by boost kondenzatory vetsi nez 100nF ale jestli to je tim to nevim.
dumi
Reputace: 157
DanoP: ano je to takto zapojene, akorat nevim ty kapacity kondiku.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
jen tak pro zajimavost co to je za HW? ze ma jeste rs232 port?
Ja u myho prevodniku co mam v provozu mam kondy 1uF
dumi
Reputace: 157
Prumyslovej ridici automat, tam je 232 jeste porad standard :)
dano
Reputace: 55
Nový příspěvek od dano »
Na MAX232 je 1uF ok, ale toto je MAX3232, tam aj podla datasheetu maju byt 0.1uF. Jediny problem moze byt prehodeny RX a TX na niektorej strane, podobne prevodniky som kupoval z ciny a zatial ziaden problem.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Aha tak s tim kondem se omlouvam za mystifikaci. jj u plc to byva ale casteji se setkavam s 485.
a muzes to vyzkouset na jinym HW abys vyloucil chybu prevodniku?
dumi
Reputace: 157
Tak jsem totalne zmaten,
vzl jsem si dalsi kus, jestli sem jen nemel smulu s tim, ze by byly predchozi 3 vadne( vsechny nehezky hreji). zapojim ctvrty s tim, ze jsem nejprve pripojil komunikaci a na druhem kanalu sem spojil TTL RX s GND. kupodivu funugje a nehreje. hm tak fakt mozna vadne, zkusil sem zapojit ten puvodni co nesel uplne stejne jako predtim a nehreje a funguje.
Vubec netusim co tomu bylo, stalo me to vcera asi 4 hodiny laborovani.
dumi
Reputace: 157
Asi jsem na to prisel.
pokud odpojim rs232 ipojim zpet, obvod zacne topit jako blazen a rpestane fungovat. je nutne jeho reset.
DanoP
Reputace: 216
To znamena ze kmita, lebo kludovy odber ma byt do 1mA a to ho urcite nezahreje. To asi nebude original chip od TI, alebo MAX. Skusit dat nejaky pull-up alebo pull down odpor na R2IN aby mal definovanu uroven?
inak nepotesim ten problem riseili aj na TI https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/705802 a fungovalo to az po vymene cipu (cize nevyriesili).
Podobny problem bol as MAX232 a vraj pomohlo toto:
Just solved this overheating problem on a batch of max232 chips using a couple of resistors. See the input pins 10 and 11 http://www.maximintegrated.com/en/produ ... AX232.html and click the picture to enlarge. There are supposed to be 400k resistors internally but measuring the resistance to pin 16, I got 40 megohms on this batch. So these pins will be floating and picking up RF and oscillating at a high frequency which in turn will be drawing a lot of current and making the chip hot. I used a couple of 390k resistors as pullups, but anything from 10k to 400k would probably do. Might be worth adding 5K pulldowns on pins 13 and 8 too.
Naposledy upravil(a) DanoP dne pon lis 18, 2019 12:30 pm, celkem upraveno 1 x.
youda
Reputace: 961
Nový příspěvek od youda »
Dumi, tohle bude nějaká obecná chyba v těch levných RS232 destičkách, jelikož jsem zažil něco velmi podobného:
Stejná destička s MAX3232, jen navíc vybavená SUB-D9 konektorem:
- Zapojíš a komunikace funguje.
- Zapojíš ještě párkrát a najednou nefunguje a deska se hřeje.
- Párkrát vypneš,zapneš, vytáhneš a najednou zase dobrý. Nehřeje, funguje.
- V chybovém stavu se hřál také 5V napájecí stabilizátor na TTL straně. Na mojí destičce totiž bylo, že funguje s 3V TTL logikou, ale napájet se může 3.3V-5V.
Mimochodem, v tom pečícím stavu jsem tím postupně usmažil několik vstupů mnoha Arduin. Ale to podle mne bylo tím 5V napájením, které u toho číňan mylně udával, protože reálně to určitě bylo moc. Vcc 3V bylo zase málo a Vcc 3.3V jsem neměl.
Díky Bohu, že už tyhle krámy nemusím používat. Každopádně pokud přijdeš na to, proč to jednou funguje a podruhé se to ve stejném setupu peče a nekomunikuje, budu moc rád. Jelikož mi to stále vrtá hlavou...
DanoP
Reputace: 216
Youda - pozri moj doplnenu reakciu - ta en-cast. Vstupy nemaju pull up/down odpory takze nepouzite teba zapojit bud na VCC alebo GND.
dumi
Reputace: 157
Jo bude to tim. Kdyz je to prizemneny problem neni. Nastesti az to budu mit zaintevrovane v systemu odpojeni od RS232 s pripojenym napajenin nehrozi.
Takze by to melo byt ok
youda
Reputace: 961
Tvl Dumi, stejně bych tam ty dva pullup odpory dal. Vždyť to nic nestojí.
Navíc, já tyhle problémy míval i třeba ve chvíli, kdy jsem připojené zařízení resetoval. Prostě převodník ze někdy začal hřát, ikdyž vše bylo fyzicky zapojeno a jen jsem provedl ten reset sledovaného zařízení.
DanoP, moc díky za osvětu!
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot], Seznam [Bot], SiteExplorer [Bot] a 1 host
