2x MPPT Victron 150/100 tr. na jednej zbernici
Diskuze o regulátorech Victron
- Lokalita: Senec
- Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Ahojte,
uz som raz niekde zistoval informaciu ohladom dvoch rovnakych regulatoroch na jednej zbernici.
Myslienka je taka, ze svoje FV pole by som sustredil na jednu zbernicu na ktoru by som napojil dva regulatory ktore budú nabijat kazdy rozdielne typy baterie.
Niekdo, myslim ze Lui mi povedal, ze uz tak skusal a vraj to nefunguje, ze sa mu baterie medzi sebou prelievali cez regulator...
Regulator nema nejaku ochoranu proti spatnemu napatiu a prudu?
Skusali ste to uz niekto alebo je to nezmysel?
zatial vsetko vo výstavbe...
Re: 2x MPPT Victron 150/100 tr. na jednej zbernici
On je hlavně taky problém, že nebude fungovat správně MPPT a ty regulátory se budou o ten proud z panelů "přetahovat". Jestli jsem to tedy pochopil správně, že budeš mít jedno společné FV pole a dvě různé baterie, každá na svém regulátoru?Marcus81 píše:Ahojte,
A potom budeš mít dva různé měniče na těch bateriích. přijde mě to nesmyslné. Měla by být jedna společná DC sběrnice na které je baterie, nebo více baterií a od toho se vše odvíjí dál.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
- Lokalita: Senec
Ano, jedno FV pole a dve rozne baterie an dvoch roznych menicoch...
Ako, mam to tak nachystane, akurat nemam ten druhy regulator, preto, aby som nemusel tahat dalsie kable zo stringu, som myslel ci by to takto nefungovalo...
Ale mas pravdu ked sa tak zamyslim, ze by sa bili o prud a to by nebolo dobre...
Kazdopadne dakujem za info, som zase o nieco mudrejsi...
- 0 Odpovědi
- 337 Zobrazení
Poslední příspěvek od supiiik
3. fazovy menic - jednej faze zakazat odber z baterky?
od Hugo15 » » v Střídače, měniče napětí, invertory
- 7 Odpovědi
- 762 Zobrazení
Poslední příspěvek od Hugo15
- 31 Odpovědi
- 2262 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
- 10 Odpovědi
- 2076 Zobrazení
Poslední příspěvek od rasto
- 11 Odpovědi
- 908 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kolik
