FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
- Reputace: 287
jozko82
- Reputace: 8
Este mozem z vlasnych skusenosti na programovanie ESP32/ESP8266 doporucit micropython.
Existuje v nom velke mnozstvo kniznic, ktore mozes vyuzit pri tychto projektoch.
Vyhod je vela, ja spomeniem len 2 nevyhody, ktore ale nemusia az tak vadit: Kedze python je interpretovany jazyk, bezi pomalsie ako ine veci, ktore su priamo kompilovane - pri 90% (aj takychto) projektov to ale vobec nie je poznat a v mnohych pripadoch sa tento "nedostatok" da poriesit optimalizaciou algoritmu / konceptu celeho navrhu. Druhou nevyhodou je, ze v nom zatial nie je implementovana funkcionalita, ktora by vedela pracovat s bluetooth v ESP32 - ale bez toho sa myslim tiez da zit.
Celkom sikovne je mozne v micropythone poriesit tzv OTA aktualizacie kodu: v subore boot.py v ESP32 si naprogramujes kontrolu novej verzie hlavneho programu (main.py) napr. z githubu, alebo z miesta lokalnej sieti, na ktore si budes ukladat aktualnu verziu programu. Aktualizacia je potom trivialna - restart ESP32
Ziadne Arduino IDE 150 doplnkov, kompilovanie, nahravanie a dookola pripajanie a odpajanie k PC.
Vsetko toto ti pride jasne, ked sa do Pythona ponoris trocha viacej
Python, alebo casti programu v nom mozes potom pouzit v sw, ktory bude bezat v raspberry pi.
- rege
- Reputace: 21
este dodam ze aj victron BMV podporuje MQTT a posiela udaje...
- Reputace: 287
Lenže mne sa to cez terminál nedarí to mosquitto a sub a pub rozbehať.
Vypíše mi len jednu hodnotu, moj identifikátor na vrm a dosť.
- Reputace: 287
Úspešne prebehla liečba mojej solaritídy, po FVE zostalo len toto, žiadny monitoring.
- Reputace: 961
Uáááááá
Co se stalo?
Co se stalo?
Vitek
- Reputace: 309
Ahoj pro nás méně znalé průběhu nemoci , můžeš prosím poskytnout foto při probíhající nemoci ? foto po vyléčení máme.rottenkiwi píše:Úspešne prebehla liečba mojej solaritídy, po FVE zostalo len toto, žiadny monitoring.
Díky zdravím V.
- Reputace: 287
Išli mi 24/7 tri meniče Victron. Tiež išli 3 Arduina, ktoré robili monitoring
a zapínali svetlá a menič na diaĺku.
Zrušil som Victron 1600 VA, to je 9 W, ďalej 3 x 4 W, to je 12 W Arduina,
odstránil som vnútorné PIR čidlá, 4 W, a ešte som zrušil jeden switch.
Spolu úspora cca. 1.2 kWh denne.
Mal som dokopy, 16 400 W výkonu meničov, uskromnil som sa s 11 000 W cont.
LiFE z 12 V som presunul do FVE 24 V.
LiIon z 24 V som presunul do FVE 48 V.
Ak bude treba, ešte odstavím Victron 5000 VA,
ktorý žerie cca. 22 W, to bude úspora 0.5 kWh denne.
NOvá FVE 24 V s LiFE: Toto som z FVE vyhodil a stále ide.
Vitek
- Reputace: 309
tak Ti nevím zda jen nedošlo k upgradu než vyléčení choroby kterou zde trpím zřejmě i já.
- Reputace: 287
No vyliečenie je zo sledovania budíkov a koľko to robí pri akom počasí.
A zbavil som sa 12 V-ej FVE, ktorá ma živila takmer 6 r.
Naučil som sa kopu nových vecí, až mi bolo ľúto ju odpojiť
a zničiť všetky monitorovacie systémy na báze Arduina.
Veĺká vďaka bertovi, ktorý mi poskytol menič, keď sa moj pokazil.
Youda mi zas poslal baterky a rozvádač.
Mobilik doviezol panely.
Ale treba sa naučiť niečo nové, ako je ESP 32 a LoRa.
Vitek
- Reputace: 309
jelikož mám FVE chvíli myslím že u mě nemoc ještě ani pořádně nevypukla. Přeju Ti mnoho úspěchů !
- Brbla
- Reputace: 72
Ale to jen potvrzuje známý zákon úsporného elektrikáře - "odstraněním jedné součástky se zvýší spolehlivost o 1/(původně součástek)" !
Doporučuji věnovat pozornost dodatku studentů ČVUT-FEL z osmdesátých let minulého století - "snížení počtu součástek na nulu, zvedne spolehlivost na 100%"
Evidentně by výše uvedené šlo rozšířit i na spotřebu, tedy "snížením počtu součástek na nulu, klesne spotřeba zařízení na nulu". Heuréka.
- Reputace: 287
Ten čínsky zdroj sa dá použiť aj v úlohe voltmetra a celkom presne ukazuje.
- Reputace: 287
Keby som bol zdravý a mohol používať drevo z vlastného lesa, tak by som si postavil
niečo také a samozrejme FVE k tomu:
https://www.youtube.com/watch?v=E_6b_cwuB6A
- Reputace: 287
Existuje niečo lepšie, ako tieto sivé svorky na inštaláciu Arduina na DIN lištu ?
- Reputace: 265
Ja to delam tak ze pod vec co potrebuji chytnout na din uriznu vhodny tvar desky z izolantu, na tu prichytim tu vec a k desce pridelam tyto klipy
https://www.aliexpress.com/item/3294967 ... b201603_55
- Reputace: 287
Zrušil som všetky monitoringy a nechal si len BMV 712.
Ale čo sa nestalo. BMV, MPPT Smart aj VE.Bus merač teploty
mi zmizli z mobilu, všetko som skúšal, čo je na fórach Victronu,
proste je to cez BT spárované, ale Victron Connect app to nevidí.
Tak sa musel znovu urobiť do FVE 24 V moj monitoring na báze Ard. Mega.
Už sa to aj lepšie odpája, ak treba zmeniť program v HTML na uSD,
alebo treba zmeniť compilovaný kód v pamati, či nahrať konfiguráky
z uSD..
z uSD..
- Reputace: 287
Po prerábke FVE 24 V som spustil záťažový test čisto z bateriek.
Victron 5000 VA - 239.6 A.
Axpert 3000 PF 1 - 86.7 A.
Dokopy 326.3 A pri 25.42 V === 8294 W
Zistil som, že sa mi najviac hreje prepojka na mosadznú skrutku bočníka BMV 712 / 500 A /,
tá je urobená z dvoch Cu spojok pre 160 Ah Winston.
Ale ešte viac sa hrejú tie mosadzné skrutky, na kamere to tak nevidno kvoli
roznej emisivite povrchu káblov a skrutiek.
Aká by tam mala byť teplota pri takomto odbere po dobu 30 min ?
- Reputace: 265
Teplota muze byt vselijaka. Zalezi na kolik procent ztrat se dimenzuje. U kabelu jsou uvadeny max provozni teploty. Trebas pro vodice CYA je provozni teplota -40 az +70C takze na sibiri vodicem muze tect vetsi proud nez na rovniku
, napr vodice jemne lanene NSGAFOU ktere se s oblibou v energetice pouzivaji maji povolenou teplotu jadra 90C coz je mazec.
Opacny extrem jsou FVE na proud stringu coz je kolem 8A se pouzivaji vodice 4-6mm2 i pres to ze tam nehrozi velke zkratove proudy. V domovnich instalacich takove proudy behaji v 1,5mm2. Dimenzovano na nizke ztraty.
Kdyz to vemu prakticky pokud tohoto dosahujes pouze pri rizenem testu tak to asi nebude problem. Pokud by ti tam takovy proudy tekly bezne tak bych vice dimenzoval.
Co pouzivas za termokameru?
- Reputace: 287
Používam káble čo mám k invertoru na zváranie:
http://www.zvarex.sk/135-zvaracie-kable ... oflex.html
Tiež zváracie káble, ktoré majú dnu ešte nejakú textíliu.
Termokameru mám nejakú pre Android za 250 €, ale keď sa nenahreje
a nejako to skalibrujem, tak sa dá niečo vidieť, hlavne na dome,
kde mi uniká najviac tepla.
Na niečo ako FLIR či FLUKE nemám.
Skúšal som si naprogramovať niečo takéto, ale zatiaľ to odmieta poslúchať.
https://www.digikey.com/en/product-high ... a-breakout
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Baidu [Spider], Claudebot [Bot] a 6 hostů
