FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
- Reputace: 287
Mal som to aj tak ako hovoríš, aj opačne a nič.
willcz
- Reputace: 106
co znamená že nic? nemůžeš třeba vypsat výstup toho SPI když se čte touch na display, jestli tam vůbec něco jde?
nebo odpojit display jak jsem psal, dat jen touch a zkusit jak se bude chovat. třeba si bliknou ledkou když zareaguje na dotyk.
- Reputace: 287
Toto možem použiť.
Tak ako si napísať vlastnú knižnicu ?
Ktoré piny ESP 32 musím použiť na HSPI a ktoré možem pre SSPI ?
Ako potom nadefinovať makrá a ako to fyzicky prepojiť ?
1, na strane ESP
2, na strane MCU
ak použijem
a, HSPI + SSPI ?
b, SSPI + SSPI ?
Použiť iné piny pre zobrazenie aj touch funkcionalitu ?
Alebo sa možu niektoré prepojiť, ako vidno v nejakých iných knižniciach ?
Ak sa mi to v SSPI + SSPI rozbehne, pojde to potom prepísať,
aby sa na zobrazenie použila HSPI ?
Kód: Vybrat vše
3-wire 9-bit data serial interface Ⅰ SCL,SDA,CSX
4-wire 8-bit data serial interface Ⅰ SCL,SDA,D/CX,CSX
3-wire 9-bit data serial interface Ⅱ SCL,SDI,SDO, CSX
4-wire 8-bit data serial interface Ⅱ SCL,SDI,D/CX,SDO, CSX
#define TFT_DC 16
#define TFT_CS 17
#define TFT_MOSI 23
#define TFT_CLK 18
#define TFT_RST 15
//#define TFT_MISO 12
#define TS_CS 27
#define TS_IRQ 25
#define TS_MISO 12
1, na strane ESP
2, na strane MCU
ak použijem
a, HSPI + SSPI ?
b, SSPI + SSPI ?
jozko82
- Reputace: 8
Osobne by som siel do NEXTION displeja https://nextion.tech/basic-series-introduction/
Gui a jeho spravanie si nastavim v editore. Na komunikaciu s hlavnym systemom pouziva UART - staci 2 piny (RxD a TxD).
Ma vlastny procesor na vykreslovanie a komunikaciu.
Vyhody:
- iba 2 obsadene piny na ESP32/arduine
- nezatazuje nadradeny system s vykreslovanim GUI
- je dotykovy
- dobre spracovana dokumentacia
- jednoducho sa integruje do nejakej krabicky
Nevyhody:
- asi len cena (ja som nasiel tu: https://techfun.sk/?s=nextion&post_type=product )
Mozem len odporucit z vlastnej skusenosti
Vyhody:
- je dotykovy
Nevyhody:
- Reputace: 287
Vďaka. Ale ja ešte nekončím. Na jednej ruskej stránke som sa dočítal, prečo nejdu
rozne veci, napr. eps 8266 s relé, MLX90640 cez SDA, SCL, skúsim ešte zajtra ich odporúčanie.
DanoP
- Reputace: 216
Nebolo by jednoduchsie zostat pri webovom rozhrani a ako display/ovladanie pouzit najlacnejsi tablet? Ceny najlacnejsich tabletov su casto nizsie ako cena 5" displaya s dotykom (aj to vacsinou odporovym).
- Reputace: 522
https://nextion.tech/nextion-editor-ver-0-58/#_section1 Windows only?jozko82 píše:Osobne by som siel do NEXTION displeja https://nextion.tech/basic-series-introduction/
Vyhody:
- je dotykovy
Nevyhody:
- Reputace: 287
ets Jun 8 2016 00:22:57
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0018,len:4
load:0x3fff001c,len:1044
load:0x40078000,len:8896
load:0x40080400,len:5816
entry 0x400806ac
MLX90640 not detected at default I2C address. Please check wiring. Freezing.
Aké možu byť dlhé kábliky na I2C, aby to išlo na 400000 Hz ?
Treba na SDA a SCL pull-up res. ?
entry 0x400806ac
Kód: Vybrat vše
entry 0x400806ac
MLX90640 online!
Parameter extraction failed
Block read from sensor(0x33) at address=1024 of 832 uint16_t's failed=3(TIMEOUT)
Block read from sensor(0x33) at address=32768 of 1 uint16_t's failed=4(BUS)
nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,
Block read from sensor(0x33) at address=1024 of 832 uint16_t's failed=4(BUS)
Kód: Vybrat vše
entry 0x400806ac
Boot number: 1
Wakeup was not caused by deep sleep: 0
Setup ESP32 to sleep for every 8 Seconds
MLX90640 online!
Block read from sensor(0x33) at address=32768 of 1 uint16_t's failed=3(TIMEOUT)
Block read from sensor(0x33) at address=32768 of 1 uint16_t's failed=2(ACK)
Kód: Vybrat vše
Boot number: 1
MLX90640 online!
Error: Sensor did not ack
0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,
willcz
- Reputace: 106
ano na i2c je potreba pull up, je to system kde jsou otevrene kolektory na vsech prvcich.
délka je dana kabelem, počtem zařízení, rychlostí.
na stole by to neměl být problém
- Reputace: 287
Kód: Vybrat vše
183, 22943, 0, 8289, 4, 800, 992, 5395, 522, 391, 1229, 0, 65535, 0, 0, 48691, register location:2400-240F
16912, 16912, 61423, 514, 62194, 57841, 53729, 37056, 4643, 531, 61699, 53746, 53459, 49619, 49604, 37570, register location:2410-241F
31142, 11661, 65244, 8448, 13106, 8755, 61457, 48350, 56796, 4095, 4369, 8738, 8755, 4386, 65280, 52718, register location:2420-242F
5914, 12190, 8533, 41347, 17203, 63963, 13877, 13107, 9042, 61544, 6076, 802, 60416, 62208, 40645, 9560, register location:2430-243F
4368, 3152, 8432, 268, 3086, 2096, 8352, 8352, 3998, 2974, 8224, 63564, 3054, 992, 7152, 65532, register location:2440-244F
2864, 2864, 8176, 63454, 1968, 912, 6128, 64446, 1104, 48, 4208, 61438, 64688, 63570, 2210, 60752, register location:2450-245F
2242, 64526, 62652, 3248, 1986, 65534, 62572, 2944, 1890, 64366, 63484, 32, 944, 63422, 62428, 61439, register location:2460-246F
802, 64286, 63452, 1968, 65426, 63342, 61390, 2944, 36, 63488, 60478, 1008, 64626, 64626, 64626, 64626, register location:2470-247F
5264, 2048, 8352, 64732, 4030, 2048, 7312, 63486, 974, 1984, 7216, 62590, 1052, 64576, 4206, 63582, register location:2480-248F
958, 1934, 6208, 61470, 976, 944, 5120, 62462, 64608, 1056, 5186, 61454, 1120, 63538, 4146, 61680, register location:2490-249F
3138, 3138, 62556, 2176, 1890, 64446, 61532, 944, 65410, 63374, 64541, 48, 65520, 61470, 59468, 2064, register location:24A0-24AF
64384, 64350, 61468, 992, 64418, 63374, 61406, 944, 63540, 64494, 61454, 962, 18, 62432, 60398, 64674, register location:24B0-24BF
7200, 3922, 7200, 94, 7008, 3984, 6240, 65422, 3998, 1952, 6174, 63564, 3118, 48, 5198, 65535, register location:24C0-24CF
3984, 1952, 6240, 63486, 14, 65488, 6112, 6112, 64594, 2, 4114, 62398, 1040, 65490, 5058, 62589, register location:24D0-24DF
8274, 2958, 64622, 5248, 7058, 1998, 63660, 5056, 5074, 1006, 108, 3200, 4194, 64638, 63644, 65535, register location:24E0-24EF
5074, 2030, 64702, 4144, 1090, 32, 64558, 65527, 1156, 1088, 65406, 4064, 3124, 2, 65534, 3218, register location:24F0-24FF
5168, 3954, 8224, 63628, 942, 3024, 5264, 64462, 1998, 2030, 6286, 61662, 126, 126, 126, 126, register location:2500-250F
126, 32, 5312, 60558, 63598, 1008, 4160, 62478, 64610, 16, 5122, 62416, 16, 64498, 5058, 62560, register location:2510-251F
5092, 65326, 65486, 3088, 65360, 65406, 61516, 1918, 1906, 64414, 62542, 62542, 50, 62542, 61550, 2176, register location:2520-252F
1970, 65518, 62590, 1088, 64530, 65454, 63486, 4016, 20, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, register location:2530-253F
960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, register location:2540-254F
960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, register location:2550-255F
960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, register location:2560-256F
960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, register location:2570-257F
960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, register location:2580-258F
960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, register location:2590-259F
960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, register location:25A0-25AF
960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, register location:25B0-25BF
960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, register location:25C0-25CF
960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, register location:25D0-25DF
960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, register location:25E0-25EF
960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, register location:25F0-25FF
960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, register location:2600-260F
960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, register location:2610-261F
960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, register location:2620-262F
960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, register location:2630-263F
960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, register location:2640-264F
960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, register location:2650-265F
960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, register location:2660-266F
960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, register location:2670-267F
960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, register location:2680-268F
960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, register location:2690-269F
960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, register location:26A0-26AF
960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, register location:26B0-26BF
960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, register location:26C0-26CF
960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, register location:26D0-26DF
960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, register location:26E0-26EF
960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, register location:26F0-26FF
960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, register location:2700-270F
960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, register location:2710-271F
960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, register location:2720-272F
960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, register location:2730-273F
a ešte aký Hz rate to bude zvládať.
- Reputace: 287
Všetky dáta úplne rovnaké, ako je to možné ?
- Reputace: 287
Čo je vhodnejšie použiť na server, čo bude každú sekundu spracovávať dáta FVE,
Apache alebo Nginx ?
A akú databázu k tomu ?
Pobeží na tom aj phpBB 3.2 ak to dám na Malinu 4 ?
Či to bude na tak malý stroj záťaž ?
Ako je to s Https ? Treba na to kúpený certifikát ?
dumi
- Reputace: 157
Na https muzes pouzit lets encrypt certifikat zadarmo. Obtiz je s wildcard domenama a obyc domeny se musi co 90 dni obnovovat. Jde to ale zautomatizovat.
Osobne preferuji mysql ( mariaDB) pred postgresem.
Apache je asi v pohode.
Na raspbery 2 mam apache +mysql a sbiram 1x za 5 sekund a jde to.
svango
- Reputace: 9
Dumi,
kam ukladas data? na SD alebo mas hlavny sektor prehodeny na USB? Este ked som sa s tymito vecami hraval, tak mat databazu na SD karte bolo vrazebne, 1. pomale, 2. do pol roka bolo po SDcku. Videl som, ze dnes uz su moznosti znacne rozsirene, len bohuzial uz nemam cele vecery len na zabavu, tak sa je lahsie opytat. Vdaka
- Reputace: 287
Potreboval by som fundovanú radu, ako toto všetko dať dokopy,
aby to medzi sebou komunikovalo: / WiFi / RJ45 / GSM / BT / BLE
1. Arduino Mega - FVE 12 V - monitoring A/V/temp/W
2. Arduino Mega - FVE 24 V - monitoring A/V/temp/W
3. Arduino Mega - BMS + prebytky - FVE 12 V
4. Arduino Mega - Zapínanie/vypínanie meničov Auto/Manual
----- - Zapínanie LED osvetlenia + Auto/Manual
----- - Zapínanie DS nabíjačiek
5. ESP 32 - komunikácia s Daikin /ON/OFF/ovládanie teploty
6. Malina Pi 3+ / Victron Venus GX / + BMV 712 - FVE 24
7. Malina Pi 3+ / Victron Venus GX / - FVE 48 V.
8. ???? predpoveď + mat.model počasia 24 až 48 hod dopredu
---- ???? spracovanie/agregácia dát a ich archivácia.
Predstavte si to, ako komunitu x FVE, každý má iný systém a prispieva svojou mierou.
https://ryanbritton.com/2019/07/victron ... a-monitor/
- Reputace: 514
Jak tak na ten zmatek koukám tak to by nedal dohromady ani Chuck Norris
- Reputace: 287
Ono je tam cez 80 údajov realtime / AJAX / AJAJ každých 500 až 800 ms.
No ale to je tak, že ak je v komunite 5 FVE a každý má iný monitoring,
tak potom musí existovať protokol, ktorý to všetko zjednotí.
Toto je príklad, kedy ide len o 2 typy, Arduino a GET/POST na 80/443
a Victron na 502 / 1883 / 8883 portoch.
V realite to može byť tak, že tam ešte bude SDS, iné PLC, SMA, Studer,
Axpert etc.
Takže ono to musí ísť, inak komunita nebude fungovať optimálne.
Axpert etc.
Naposledy upravil(a) rottenkiwi dne stř lis 13, 2019 11:51 am, celkem upraveno 1 x.
zbek
- Reputace: 19
To je řizení ponorky , nebo letoveho provozu ?
je to nepřehledne
je to nepřehledne
- Reputace: 287
Poprosím fakt o radu z oblasti IT, aký protokol zvoliť napr. pre Victron,
aký riadiaci HW / ESP 32 alebo Malinu xy /.
Nepotrebujem tu komenty typu prečo, ako sa to nedá a pod.
Ano je to neprehľadné, preto smerujem napr. k tomuto:
https://ryanbritton.com/2018/12/victron ... dashboard/
/ Grafana /
/ Grafana /
jozko82
- Reputace: 8
Moj nazor:
Osobne by som vyhadzal vsetky Arduina MEGA a nahradil ich nevyhnutnym poctom ESP32. Dovod: su lacne, dokazu komunikovat cez wifi a vies na tom rozbehat kominikaciu cez MQTT protokol.
Na raspberry si nainstalujes a spustis vlastny MQTT broker a vytvoris si tolko MQTT feedov, kolko zariadeni chces "riesit".
Kazde ESP32 bude posielat a pocuvat len tie feedy, ktore mu logicky prisluchaju.
Celu logiku a prezentaciu vystupov a statistik si mozes vyriesit na raspberry pi (moze byt to iste, kde bude bezat MQTT broker).
Ten cez to iste MQTT, ale ine feedy mozes riadit ESP32, resp. zariadenia, ku kroym su pripojene.
Vyhody:
-riadenie a kontrola jednym protokolom z jedneho miesta (softver v rpi)
-jednoduche rozsirovanie (hardverove aj softverove)
-PREHLADNOST riesenia
-menej drotov (vyuzijes wifi na komunikaciu cez MQTT protokol)
-cena: rpi uz mas, ESP32 stoji u cinana cca tolko, co cestovny listok do okresneho mesta
-moznost pripojit - rozsirit system napr. na EMONCMS (bud sa nim pripojis na existujuce feedy, alebo pre taku komunikaciu vytvoris nove feedy)
-riadenie z jedneho miesta - vzdialeny pristup k riadiacemu softveru napr. cez SSH, alebo nejaky rdp nastroj
-ESP32 by fungovali nezavisle - pri vypadku / havarii by zili vlasnym zivotom, len by neposielali / neprijimali nove udaje
-fantazii ti tento model branit nebude
Nevyhody:
-vsetko prekopat a ist takto, znamena veeeeela casu so skusanim novych veci, ktory sa ale neskor "vrati" v podobe usetrenia casu pri rozsirovani systemu - jednotny koncept
-par eur to bude stat
Vyhody:
Nevyhody:
