Lisovací kleště MC4
Kabeláž a elektroinstalace – vhodné průřezy vodičů podle délky a proudu, jištění, připojovací prvky, svorky, plánování a rozvody ve fotovoltaických a ostrovních systémech.
kybos
Reputace: 516
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Lisovací kleště MC4
Nový příspěvek od kybos »
Lze někde získat lisovací kleště na konektory MC4 za rozumnou cenu? Nehodlám pro nalisování několika konektorů pořizovat kleště za cenu přesahující hodnotu FV panelu. Také se mi příčí vyhazovat více než poloviny konfekcionovaného jednostranného kabelu 6,0mm2 - 10m. Nejraději bych si to nalisoval vlastnoručně na míru s kleštěmi ve třídě hobby.
vata
Reputace: 93
Re: Lisovací kleště MC4
Nový příspěvek od vata »
První panely mi montoval elektrikář, dotáhl si na to dvoje kleště - takové dost draze vypadající s kulatou čelistí, co se tlakem zmenšuje ten průřez, a pak docela obyčejné. Dělal to nakonec těma obyčejnýma, dají se sehnat v GESu za pár stovek. Ale pozor, není problém s tím tu dutinku zničit... A nevím jak u MC4, ale u Tyco konektorů s dutinkou zničíte celý drahý konektor :(
matej
Reputace: 45
Nový příspěvek od matej »
Tyco nelze, ale s klasickými kleštěmi za 500Kč jsem zalisoval všechny MC4 konektory na on-grid elektrárně s >1000 ks panelů .. bez jediného problému. Musí se to ale dělat odpovědně, a chce to taky trošku praxe.
Pravda a Láska zvítězí!.
kybos
Reputace: 516
Lokalita: Šternberk
Jaký jste použil lisovací profil? Pasuje tam profil na fastony 6,3?
matej
Reputace: 45
Ano pasuje, je potřeba to lisovat na dvakrát, škoda že nemám foto .. nejdříve jakoby jednu stranu pak na to druhou.
Gmouse
Reputace: 2
Nový příspěvek od Gmouse »
Já sice mám na svých panelech konektory LC4 (údajně jsou shodné s MC4), které mi dodavatel i nalisoval, ale poslední kus jsem musel dodělat doma. Docela dobře to šlo napájet (použil jsem paječku na okapy) a to co přečnívalo jsem zalisoval opatrně kombinačkami.
atom
Reputace: 8
Nový příspěvek od atom »
U svých MC4 konektorů jsem tu dutinku pocínoval pak jen svackl obyč. kleštěma na kabel a napájel obyčejnou 100W trafopáječkou. Šlo to lehce a drží to tak, že je nemožné aby se kabel uvolnil, to už se by se dřív vytrhla celá dutinka z konektoru.
mrDragon
Nový příspěvek od mrDragon »
konektory jdou slisovat i obyč lisovačkama za par stovek (klimpovací kleště) i když človek musí docela zabrat :D
nebo pokud chcete tak jsou konekrory SUNCLIX
http://www.phoenixcontact.cz/news/230_66478.htm
sice je občas zabava je rozpojit (překryte zoubky), ale na montaž parada odizolovat a zacvaknout, a da se znovu rozebrat a použít
pokud jde o kvalitu : SMA je standartne používa. třeba sunny miny central 11000 beží na dva páry , a drží
Jen kde a za kolik se daji sehnat nemam zkušenosti.
dumi
Reputace: 157
Nový příspěvek od dumi »
Trosku se vmezerim, netusi nekdo jestli se daji sehnat dutinky do MC4 samostatne? Jaksi mi to tu trosku navlhlou a dutinky zcernaly :-/
Reputace: 161
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
dumi píše:
Tak to nebyli asi kvalitní konektory, ale špatné kopie, taky jsem je sháněl a nenašel jsem nic.
dumi
Reputace: 157
Nevim presne z ktere varky to bylo, ale neco mam od p. Kolarika a neco od zdejsiho clena.
Spis je to moje chyba, mam panely provizorne za zahrade (cekam na stresni kontrukce z ehliniku), a tak k nim mam provizorni kabelaz. Naprisel jsem na to jak z MC4 plastu dostat ten pin ven, takze sem to provizorne zapojil tak, ze jsem do konektoru panelu strcil jen tu dutinku s docasne pridelanym dratem. takze ta cast byla na vzduchu a ve vhlku.
Vysledek je tento:
[img]//uploads.tapatalk-cdn.com/201810 ... 6feea1.jpg[/img]
Zajimavy je, ze to udelal jen jeden konektor, dokonce i ty v tech panelech po prozkoumani kamerou vypadaji netknute.
Tak jsem ten pin chtel vymenit. Holt kdyz tak koupim cely koenktor, ale prijde mi to neekologicke a neekonomicke :)
dracekvo
Reputace: 155
Nový příspěvek od dracekvo »
dumi
Reputace: 157
Diky, samozrejmne jsem googlil, ale asi spatne, hledal jsem tedy jen v cechach.
dracekvo
Reputace: 155
V čechách sem nic nenašel.
Jedině v polsku nejblíž http://sklep.led.com.pl/konektor-mc4-pi ... -9290.html
DanoP
Reputace: 216
Nový příspěvek od DanoP »
Ja som si kupil original klieste na MC4 z e-bay (anlgicko) za cca 30Eur a bez problemov.
https://www.ebay.co.uk/p/X-1-Hand-Crimp ... 2850353259
youda
Reputace: 961
Nový příspěvek od youda »
dumi píše:
Je to zvláštní, ale ve skutečnosti může být nejekologičtější vyhodit ten plast do žlutého recyklačního kontejneru, dutinku do šedého recyklačního kontejneru a pak vytáhnout ze šuplíku nový MC4 konektor a ten nacvaknout. Objednáním pytlíčku náhradních dutinek se totiž rozjede mašinérie, která vyprodukuje faktury, dodací a přepravní listy, obalový materiál. Dutinky se povezou v minimálně dvou autech, možná poletí i letadlem nebo lodí. :lol:
Většinu té cesty budou dutinkám naštěstí dělat společnost jiné balíčky, ale "poslední míli" najede auto přepravní služby jen kvůli tomu, aby tento balíček doručilo až domů.
dumi
Reputace: 157
To je mi jasny. Proto sem.to taky zavrhnul a neobjednal. Jedine ze by to vyuzil.jeste nekdo.
Jde vubec ta dutinka z toho konektoru znova vyndat?
Reputace: 995
NE.
Lisuju to kleštěma na fastony a zatím bez problému, když pominu začátky, kdy jsem navzájem přehodil dutinky a obaly. Od té doby si dycky říkám: tlustá dutinka do tenkýho plastu a tenká dutinka do tlustýho plastu, a je to správně.
A díky postupující solaritidě ty MC4 objednávám po 10-ti párech, během roku je někde udám...
Naposledy upravil(a) kodl69 dne úte říj 30, 2018 6:01 pm, celkem upraveno 1 x.
youda
Reputace: 961
U MC4 které mám já dutinka vyjdat nejde. Jak ji tam jednou šoupnu, zacvakne se vevnitř asi osum pacek a drží už nafurt. Pokud by člověk pořádně zabral za kabel, možná by dutinku vyrval, ale konektor se tím zničí.
Vzhledem k tomu, že dutinka je lisovací, vlastně ani moc nedává smysl, aby šel konektor rozebrat bez poškození. Jak je jednou nalisovaná, nepočítá se stím že by se přendávala z kabelu na kabel.
el_salvadore
Reputace: 21
Lokalita: Považská Bystrica
Výkon panelů [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Nový příspěvek od el_salvadore »
Chlapi ozivim trochu tuto temu krimpovacih kliesti MC4 konektorov. Mam z ebay krimpy SN-2546B (https://www.ebay.com/itm/183730816009?h ... Swi5dci3WN) a lisoval som s nimi 6mm2 kabel, vsetko ok. Budem ale v buducnosti potrebovat krimpovat 10mm2 kabel do MC4 10mm konektorov (https://shop.ibc-solar.de/products/en/s ... ?card=2494) a tu vidim nasledovny problem:
MC4 krimpovacie klieste na 10mm2 kabel cinan nepozna (jedine pre MC4 dutinkove konektory https://ecoprodukt.sk/p/81391-konektory ... 0mm2-21358, co je trochu iny princip ako tvar "faston"), strejda gúgl vravi ze ich vyraba jedine Knipex a Staubli (cena ~150€). Klasicke fastonove nastavce na 10mm2 tiez bez sance. Takisto som nenasiel original nahradne celuste na tento ucel.
Jedine co ma momentalne napada je samo-domo vyroba nahradnych celusti pomocou CNC. Nasiel by sa tu nejaky borec co by to vedel zbastlit? Jedna sa o rel. malu suciastku (2ks celusti o rozmeroch 23x4x18mm). Momentalne celuste disponuju vyrezmi na 2,5/4 a 6mm2. Rozmer na 10mm2 by sa mohol odhadnut z tychto vychodzich rozmerov a vyrobit celuste na 4/6/10mm2 pretoze ta 2,5 je aj tak podla mna uplne zbytocna.
Mozno by to pomohlo viacerym na fore, 10mm solar kabel sice nieje taky bezny ale kazdy predsa vie, ze vice pasiku znamena prece vyce adidasu ;)
takto nejak vyzeraju celuste:
Celuste krimpovacie MC4 2,5/4/6mm2
Co vy na to?
Ostrov. 6kWp/14,4kWh/3x4000kVA (12xCanadian Solar CS3Y490MS, 4xPylontech US3000C, 3xXTM-4000-48, VS-120, RCC-02)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot] a 0 hostů
