vykurovanie 25m2
Diskuze se zaměřuje na možnosti vytápění místnosti o velikosti 25m2, která je postavena z porfixu a plánuje se zateplení. Uživatelé řeší, jak nejlépe využít podlahové topení, FV systém a jak efektivně ohřívat užitkovou vodu, například pomocí elektrického bojleru, plynového kotle nebo klimatizace. Součástí je i debata o stratifikaci v akumulačních nádržích a využití solárních kolektorů pro úsporu energie.
diablo007
Reputace: 239
Re: vykurovanie 25m2
Nový příspěvek od diablo007 »
Tak jako tak chce bojler tak ho hold může vzít 300l s výměníkem pro podlahovku a má oboji
dumi
Reputace: 157
Nový příspěvek od dumi »
Jako ze bude phrivat bojler na 50 a z nej brat teplo pro podlahovku?
Reputace: 431
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Jenom jeden drobný detail. Vždycky je rozumější nejdřív zateplit (ideálně co to jde) a pak teprve dimenzovat topení, než na to jít opačně, to pak máš topení nesmyslně předimenzované, což je jednak zbytečně investičně nákladné a pak se klesá se sníženým výkonem účinnost. Nicméně ta akumulace do vody mi přijde rozumná (a částečně řeší i případné předimenzování otopné soustavy).
dumi
Reputace: 157
Jak to myslis, ze se snizenym vykonem klesa ucinnost? to jako ze se cast tepla ztrati jinam nez z radiatoru pryc do mistnosti?
Vitek
Reputace: 310
Nový příspěvek od Vitek »
Proto sem posilal kotlík co nepřetopí interier a vše nacpe do vody....Předpokladal jsem velikou aku nádrž a stavbu kominu...
dracekvo
Reputace: 155
Nový příspěvek od dracekvo »
No, ale pokud zateplí opravdu dobře, tak se mu může stát, že nějaké čerpadlo, kotel či podobné věci ho budou stát tolik, co by ho stálo topení hloupou elektrickou patronou na deset let.
U stavby, kde protopím málo, nemá TČ, plynový kotel, nějaký kotel na tuhá paliva absolutně žádnou přidanou hodnotu a návratnost investice je v nedohledu. Spíš se to dřív rozbije, než se to zaplatí.
Na netu jsou docela pěkné kalkulačky. Takže si to podstivě vyplnit a nahrubo spočítat tepelné ztráty. Podle toho bych se pak zamýšlel nad druhem vytápění.
thomas.007
Reputace: 63
Nový příspěvek od thomas.007 »
dumi píše:
účinnost kotle na tuhá paliva klesá se snižováním jeho okamžitého výkonu, např. škrcením tahu na klapkách nebo stromečkem v komínu. Nejlepší pro tyto kotle je aby jeli na 100% jmenovitého důvodu. Menší účinnost je dána nedokonalým spalováním (to je to škrcení), takže se palivo (berme pro názornost jen čistý uhlík) přemění na CO a byť je tento plyn málo výhřevný, tak se dále nespaluje na CO2, vyletí bez užitku komínem a tím okamžitá účinnost klesá. Pak je tady dlouhodobá účinnost, ta je při škrcení výkonu kotle způsobena dehtováním na teplosměnných plochách, tím se zhoršuje přestup tepla do výměníku a komínem frčí spaliny s vysokou teplotou...bez využití. Nejlepší je roztopit, nechat hořet naplno a teplo nacpat do akumulační nádoby.
U kondenzačních kotlů na (nejen) zemní plyn je tomu právě naopak, tak je regulace výkonu směrem dolů žádoucí a účinnost je vyšší než když kotel frčí na 100%. Problém je zase ale v tom, že regulační možnosti kondenzačních kotlů jsou omezené, běžný regulační rozsah je 1:6-1:8, ale viděl jsem i kotel s regulačním rozsahem 1:12, výrobce si už nepamutuju.
Vzhledem k tvé situaci (využití podlahového registru) bych při dobrém zateplení šel spíše do elektrokotle,odpadají revize spalinových cest, lítání kolem kotle a teplo od noh...záleží ne preferencích.
Kamarád spolužáka to řešil topnými kabely, je možno se inspirovat, jsou tam i data z reálného provozu domu:
https://walda.starhill.org/elektro/ptopeni/
Možností je i tepelné čerpadlo, ale tak nízký výkon...nevím?
U těch klimatizací pozor, ty mobilní mají sice funkci přitápění, to ale ale pouze topnou spirálou.
Snad nějaké dražší kousky, v manuálu takové klimy bych hledal COP, pokud bude 1, tak je to jasná spirála ;-)
Vitek
Reputace: 310
dracekvo píše:
Zrovna zatepluju pudicku 55 cm vaty.
A nelituju ani nakupu kotle ani tepelka. Navratnost v nedohlednu ale do duchodu mam asi 40 let....za 5 let bude cena energii uplne jinde kvuli emisnim povolenkam proto doporucuju investovat nemalou castku do zatepleni pokud delas vse sam doporucuju 2 nasobek tloustek a to cos usetril na delnikach.... Zdravi V.
Reputace: 431
dumi píše:
U elektrického topení to samozřejmě neplatí, ale u kamen nebo kotle jednoznačně.
diablo007
Reputace: 239
dumi píše:
A proč na 50 každé podlehove topení je vybaveno směšovacím ventilem který míchá vodu na danou teplotu takže on může bojler mít klidně na 80 stupňů tím do stejného objemu nádrže uloží defakto dvojnásobek tepla oproti nahřívání na 50. Pokud by měl jen blbej bojler s výměníkem spirálu na 3f 2 napojit na měnič 3 na hdo a má defakto levný kotel který může prihrivat jak s fve tak z ds v NT
diablo007
Reputace: 239
Druhá věc pokud to je jako vejminek čím bude topit hlavní barák?
1lubos1
Reputace: 1
Nový příspěvek od 1lubos1 »
dakujem za vase prispevky...
nasiel som hybridny elektro kotel s tep. cerpadlem.
https://www.siko.sk/ariston-lydos-hybri ... 42b0619a76
energeticka trieda A, ale nevim, ako by som kotel vyuzil aj na uzitkovu vodu, zaroven na podlahovku.
Reputace: 1043
A v čem je jako problém? podlahovka má snad rozvaděč, ve kterým je samostatnáý oběhový čerpadlo a směšovací ventil. Potom je celkem jedno, jak vysoká je vstupní teplota vody. U tohoto zařízení vidím problém v tom, že je to jedna bedna. Ostatně pokud je sázka na elektriku, mělo být topení topnejma rohožema, k čemu trubky, a pro 1-2 lidi stačí 50l boiler úplně s rezervou. A celý by to stálo polovinu.
K té síle zateplení: Hrubá síla je k ničemu, když se nedotahují detaily, a to je největší problém. Dělali jsme na barák 30cm polystyrén fasádu, ve stropě 40cm polystyrén, a pak tam namontovali vchodový dveře s hliníkovým prahem zvenku až dovnitř v jednom kuse. U zateplení, který si neděláš sám, je těch detalů obvykle většina, a kolikrát i lidi moc nepřemýšlí. Jedno z kritickejch míst jsou špalety, parapet vevnitř a parapetní plech, kdo si je jistej, že nikde nemá míň než 7cm izolace?
To Vitek: to si budou kuny lebedit, takovej bejvák jim nachystá málokdo. Jsou v té střeše střešní okna? A jak je tlustá izolace na horní a spodní hraně okna? zateplovací sada Velux, 2cm pěnovýho PE? A pak 4cm skelné vaty, a postupně se rozšiřuje až na toho 0.5m? Škoda práce. Je to jako se sériovým řazením odporů. Když je první velkej, už žádnej další za ním celkovou hodnotu nedokáže snížit, i když je z platiny...
1lubos1
Reputace: 1
diablo007, to by bolo asi najlepsie, boiler s vymenikem, mal by som teplo na nohy, zaroven aj teplu vodu.
Hlavny barak (70rocny) topim s plynom, radiatory. Toto sa jedna o samostatnu miestnost 25m2, novo postavenu za barakem, ktoru si pripravujem na duchod, pokial mozno min. nakladmi, hlavne na kurenie.
thomas.007
Reputace: 63
1lubos1 píše:
Pokud je teplo z elektrické energie, tak ten bojler jsou zbytečně vyhozené peníze, tepelné čerpadlo odebírá teplo z prostoru (koupelny) a dává jej zpět do bojleru, tudíž jen vykrývá tepelné ztráty...to dělá i normální bojler za zlomek ceny akorát složitějším způsobem. Při vytápění jiným způsobem (kotel na fos.paliva, tep. čerpadlo) dejme tomu.
Vitek
Reputace: 310
kodl69 píše:
střešní okna jsou to je jasné . ano největší problém jsou okna střešní. to je vždy a všude. nikdo to neumí neboť tepelný rozdíl dejme tomu 40 K je dost neřešitelný problém. nehledě na to že to někdo musí udělat.
Reflexní parotěs tam mám, nepropíchanej na dvou roštech. celkem to funguje.
Kuny to je jasný, ještě jsem ale neviděl izolaci do který hlodavci nejdou. když se ti dostanou pod perlinku a jako že se dostanou tak ti to provrtaj to bys koukal... takže to je prašť jako uhod.
Nevím co je kolem oken.. kondenzace ani plísně na ani v sádroši nejsou ( vnitřní teplota baráku 23°C) největěí problém jsou ta izolační dvoskla. mám dřevěný ROTO okna a protože jsem se do toho radši zvrchu nekoukal zkouším na to nemyslet. Je mi jasný že to tam nebude dobře, purenit a jiný tvrdý věci tam asi nebudou ( kolem rámu )
Pasiv to taky není a nechci se o nic pokoušet, jen se snažím snížit náklady na topení.
Kolem špalet mám XPS 5 cm na všech stranách zvenku, možná bych někde vyhrabal fotku co jsem si dělal termokamerou... pod parapety teměř nikdo nedava izolaci, no a já jo 5 cm XPS. důvod? tepelnej most mezi plechem a zdí... fotky z termokamery vždy řeknou nejvíc.
Dveře vstupní mám dřevěný 88mm masiv, trojsklo + izolační desky. práh plastovej pod prahem přerušenej tepelnej most na XPS 20cm... zdáse že nám to nějak funguje.
detaily a fotky z Flira klidně přes PM
zdraví V.
Reputace: 431
Vitek píše:
Pokud máš vatu, musíš to vyřešit tak, aby se tam kuna nedostala. To znamená hlavně bacha na převisy větví nad střechu, ale i důsledně tu střechu zavřít takovými těmi mřížkami apod. Jistotou je ovšem tvrdá polyurethanová stříkaná izolační pěna, ta hlodavcům moc nejede.
Vitek píše:
Dvojskla do střešních oken, to nestačí a je to problém. Izolační n-sklo v šikmé poloze má výrazně horší izolační vlastnosti, než ve svislé (zkus si představit, jak v té dutině cirkuluje ten inertní plyn, co se postupem času ředí vzduchem) a nejde jen o tepelné ztráty, ale i o riziko rosení. I trojsklo tam je málo. Když jsem to předloni na jaře řešil (i když jsem věděl, že nejlepší řešení je arkýř, ale zase jsem nechtěl tak moc dráždit stavební úřad), našel jsem jen dvě okna, která tak nějak rámcově splňovala moje představy. Fakro se zasklením čtyřsklem U8 https://www.fakro.cz/vyrobky/vsechny-vy ... y-usporna/ skoro za 41000 Kč za kus v tom rozměru, co jsem poptával a pak Kubeso Thermo Max Plus s double heat mirror fólií https://www.kubeso.cz/stresni-okna/termo-max-plus/, které je papírově o malinko horší, ale přibližně za 19000 Kč za kus po chvíli smlouvání. Heat mirror fólie má ale o něco horší propustnost slunečního záření než sklo float, což ovšem považuji spíše za výhodu.
Vitek
Reputace: 310
Dik za prednasku. Domek jsem pred rokem koupil do toho se mi narodil syn cekame druhyho udelal temer GO postavil elektrarnu zatepleni sten atd atd. Vis jak pisu pasiv to neni a nebude je to 1963 domek. Celkem kvalitne postaveny. Jinak nejlepsi stresni okna jsou zadna... Za 40 litru kus to mame za 240 tacu okna na strechu... Diky za doporuceni ;)
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
Dvojsklo je nevyhovující normě nejen do střešních, ale do ŽÁDNÝCH oken v obývaných místnostech po celém území ČR. Neexistuje materiál distančního rámečku který by ve dvojskle svými tepelnými vlastnostmi (tepelná vodivost) vyhověl. Probíralo se to léta dozadu na TZB-info.
Vitek
Reputace: 310
Okno bylo meneno pred 12 lety v te dobe nic jineho neexistovalo.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot], SiteExplorer [Bot] a 0 hostů
