Mobilni aplikace pro power-datacenter
- buffy
- Reputace: 3
Zdravim,
poridil jsem wifibox k menici, co odesila data na server power-datacenter.com a tvorim si appku (zatim android) na sledovani fve. hodila by se mi pomoc. potrebuji vic dat, iealne systemy s bateriemi nebo vice invertory. kdyby byl nekdo ochoten, staci mi vyrobni cislo inverteru pres pm a samozrejme musi mit data na vyse uvedenem serveru. zde nahled appky, zatim dost nahrubo a s chybami, ale za to s realnymi poslednimi daty ze serveru. dlouhodobe data zatim resim. pripominky vitany
12x JINKO 225Wp + Menic PIP 3024GK + Mobilni app pro monitoring z power-datacenter.com + Meteo Monitor
- hurvayz
- Reputace: 112
Re: Mobilni aplikace pro power-datacenter
Cau. Staci Ti tohle?
- buffy
- Reputace: 3
staci. diky moc!
- buffy
- Reputace: 3
Moc mi to pomohlo. odladil jsem jeste nejake chyby. tvoje data v appce. jeste to chce asi vic zprehlednit. hlavne odkud kam co lezehurvayz píše:Cau. Staci Ti tohle?
- hurvayz
- Reputace: 112
Chces i pristupove udaje? Rad bych pak testoval Tvoji apku. Bude v obchodu play?
- buffy
- Reputace: 3
pristupove udaje zatim neni treba, diky moc. rad bych aplikaci dal do storu, ale diky googlu, ktery zmenil pozadavek na minimalne android-28 s tim ted bojujuhurvayz píše:Chces i pristupove udaje? Rad bych pak testoval Tvoji apku. Bude v obchodu play?
- hurvayz
- Reputace: 112
Ne ja sem si delal prdel.. s tim storem. Jen bych potreboval to nejak dostat do mobilu..
- buffy
- Reputace: 3
kdyz to nepujde jinak, dam aspon APK ke stazeni. nicmene rad bych to vyresil i pro ostatni, kdyz se s tim uz drbu.hurvayz píše:Ne ja sem si delal prdel.. s tim storem. Jen bych potreboval to nejak dostat do mobilu..
- buffy
- Reputace: 3
Vcera jsem vyresil asi vsechny technicke problemy s googlem, takze to vypada, ze by tento tyden mohla byt prvni verze appky ve storu.
- buffy
- Reputace: 3
Tak je to tady. Muzete testovat. Jeste trochu bojuju se spinnerem. Pokud by se nekomu zasekl, dejte vedet. stejne jako pripominky a hlavne chyby, ktere to ma. diky
Download (Android)
https://play.google.com/store/apps/deta ... olar.power
Download (Android)
- Reputace: 287
A má Axpert BT alebo Wifi ?
Je to len monitor, či s tým dá pomocou relé+stykač zapínať cca. 50 spotreičov ?
By som prispel na vývoj, keby mi to fungovalo s meničmi:
Meanwell TS
MeanWell TN
Victron Phoenix Compact
Victron Phoenix
Victron Multiplus
Victron Multiplus II
Victron Multiplus GX
Axpert VP 3000 PF1
Axpert King
Meanwell TS
MeanWell TN
Victron Phoenix
Victron Multiplus
Axpert VP 3000 PF1
Axpert King
- buffy
- Reputace: 3
Muj menic od MPP Solar ma default BT (appku pro BT delame taky, ale problem s protokolem). Wifi box jsem musel dokoupit. Tato aplikace je pouze read only monitor aktualnich (poslednich) hodnot z power-datacenter.com, neda se s ni nic nastavovat. Nema dlouhodobe statistiky (delam na tom)
- buffy
- Reputace: 3
vyskytl se problem s nacitanim dat u Android 9. pokud aplikaci testujete, dejte mi prosim vedet, zda jste nacetli sva data, pripadne, ze ne. diky.
- buffy
- Reputace: 3
verze 4.0.2 ve storu, pridany ikonky zapojeni
- ac in
- ac out
- battery charging
- battery discharging
- pv in
download
Android 9 stale v reseni. jinak to zda se funguje.
- ac in
- ac out
- battery charging
- pv in
download
- buffy
- Reputace: 3
verze 4.0.3 by mela opravit problem na Android 9, tak to kdyz tak zkuste. az to vyleze do storu.
- buffy
- Reputace: 3
Zacal jsem delat na iOS verzi
- Reputace: 64
Super.buffy píše:Zacal jsem delat na iOS verzi
Mám otázku na vás, co používáte datacenter.
jak se dají data posílat na server bez WIFI krabice od MPP? Je i jiná možnost? mám klasicky napíchlej axpert na netbook přes USB. Ale pokud by Buffy rozeběhl apku, rád bych ji využíval na kontrolu FVE. Zatím jedu přes teamwiever vzdálený přístup.
- buffy
- Reputace: 3
- jmachi88
- Reputace: 11
zdravím..omlouvám se za dotaz...a jsem tu nový...mám strídač od FV a k tomu mám wifi modul. ZABOHA z něj nedokážu dostat data
máte nějaké doporučení na free program, nebo za pár Kč? popřípadě dá se na to použít to o čem se u bavíte? moc děkuji..pokud je to offtopic, tak se moc omlouvám.
5kWp mono + 5kWp poly + 5kWp mono + 5kWp mono + 5kWp mono
- Reputace: 106
Těžko se radí když nevíme jaký střídač máš
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Bing [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
