Mobilni aplikace pro power-datacenter
buffy
Reputace: 3
Nový příspěvek od buffy »
Zdravim,
poridil jsem wifibox k menici, co odesila data na server power-datacenter.com a tvorim si appku (zatim android) na sledovani fve. hodila by se mi pomoc. potrebuji vic dat, iealne systemy s bateriemi nebo vice invertory. kdyby byl nekdo ochoten, staci mi vyrobni cislo inverteru pres pm a samozrejme musi mit data na vyse uvedenem serveru. zde nahled appky, zatim dost nahrubo a s chybami, ale za to s realnymi poslednimi daty ze serveru. dlouhodobe data zatim resim. pripominky vitany
hurvayz
Reputace: 112
Re: Mobilni aplikace pro power-datacenter
Nový příspěvek od hurvayz »
Cau. Staci Ti tohle?
buffy
Reputace: 3
staci. diky moc!
buffy
Reputace: 3
hurvayz píše:
Moc mi to pomohlo. odladil jsem jeste nejake chyby. tvoje data v appce. jeste to chce asi vic zprehlednit. hlavne odkud kam co leze
hurvayz
Reputace: 112
Chces i pristupove udaje? Rad bych pak testoval Tvoji apku. Bude v obchodu play? 8-)
buffy
Reputace: 3
hurvayz píše:
pristupove udaje zatim neni treba, diky moc. rad bych aplikaci dal do storu, ale diky googlu, ktery zmenil pozadavek na minimalne android-28 s tim ted bojuju :( pokud se to povede, bude samo zdarma a snad i ios verze.
hurvayz
Reputace: 112
Ne ja sem si delal prdel.. s tim storem. Jen bych potreboval to nejak dostat do mobilu..
buffy
Reputace: 3
hurvayz píše:
kdyz to nepujde jinak, dam aspon APK ke stazeni. nicmene rad bych to vyresil i pro ostatni, kdyz se s tim uz drbu.
buffy
Reputace: 3
Vcera jsem vyresil asi vsechny technicke problemy s googlem, takze to vypada, ze by tento tyden mohla byt prvni verze appky ve storu.
buffy
Reputace: 3
Tak je to tady. Muzete testovat. Jeste trochu bojuju se spinnerem. Pokud by se nekomu zasekl, dejte vedet. stejne jako pripominky a hlavne chyby, ktere to ma. diky
Download (Android)
https://play.google.com/store/apps/deta ... olar.power
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
A má Axpert BT alebo Wifi ?
Je to len monitor, či s tým dá pomocou relé+stykač zapínať cca. 50 spotreičov ?
By som prispel na vývoj, keby mi to fungovalo s meničmi:
Meanwell TS
MeanWell TN
Victron Phoenix Compact
Victron Phoenix
Victron Multiplus
Victron Multiplus II
Victron Multiplus GX
Axpert VP 3000 PF1
Axpert King
buffy
Reputace: 3
Muj menic od MPP Solar ma default BT (appku pro BT delame taky, ale problem s protokolem). Wifi box jsem musel dokoupit. Tato aplikace je pouze read only monitor aktualnich (poslednich) hodnot z power-datacenter.com, neda se s ni nic nastavovat. Nema dlouhodobe statistiky (delam na tom)
buffy
Reputace: 3
vyskytl se problem s nacitanim dat u Android 9. pokud aplikaci testujete, dejte mi prosim vedet, zda jste nacetli sva data, pripadne, ze ne. diky.
buffy
Reputace: 3
verze 4.0.2 ve storu, pridany ikonky zapojeni
- ac in
- ac out
- battery charging
- battery discharging
- pv in
download
Android 9 stale v reseni. jinak to zda se funguje.
buffy
Reputace: 3
verze 4.0.3 by mela opravit problem na Android 9, tak to kdyz tak zkuste. az to vyleze do storu.
buffy
Reputace: 3
Zacal jsem delat na iOS verzi
KubisKV
Reputace: 64
Nový příspěvek od KubisKV »
buffy píše:
Super.
Mám otázku na vás, co používáte datacenter.
jak se dají data posílat na server bez WIFI krabice od MPP? Je i jiná možnost? mám klasicky napíchlej axpert na netbook přes USB. Ale pokud by Buffy rozeběhl apku, rád bych ji využíval na kontrolu FVE. Zatím jedu přes teamwiever vzdálený přístup.
buffy
Reputace: 3
jmachi88
Reputace: 11
Nový příspěvek od jmachi88 »
zdravím..omlouvám se za dotaz...a jsem tu nový...mám strídač od FV a k tomu mám wifi modul. ZABOHA z něj nedokážu dostat data :-) máte nějaké doporučení na free program, nebo za pár Kč? popřípadě dá se na to použít to o čem se u bavíte? moc děkuji..pokud je to offtopic, tak se moc omlouvám.
5kWp mono + 5kWp poly + 5kWp mono + 5kWp mono + 5kWp mono
willcz
Reputace: 106
Nový příspěvek od willcz »
Těžko se radí když nevíme jaký střídač máš :-)
