kombinace 24V PB a 7S lion
dumi
- Reputace: 157
Re: kombinace 24V PB a 7S lion
POredpokladam, ze mas namysli Absorbci, ale ta se tusim u gelovek a AGM nedela ne?
- Reputace: 528
Myslel som na výdrž na napätí absorpcie a na návrat do float po nabití. Tieto rozdielne režimy musí zabezpečiť regulátor. Ak sú však trvale pripojené aj LiIon, je to problém.
Nerobí sa u AGM ekvalizácia.
honeybj
No tak to doobjednavam ešte jeden článok, teda aby tie AGM dostali co dostať majúvlkazajac píše:Myslel som na výdrž na napätí absorpcie a na návrat do float po nabití. Tieto rozdielne režimy musí zabezpečiť regulátor. Ak sú však trvale pripojené aj LiIon, je to problém.
- Reputace: 162
V čem je problém ?, AGM na 24 V systém je ABS 28,8V, dá se nastavit snad i čas u EP MPPT, pak je nabíjecí napětí Lion 4,114V na článek, Float u Pb 27V, Tj. 3,857V na článek loin, nastavit přechod z ABS na Float taky většinou jde. Každý den to vyjede vždy na 28,8V, tak by neměl být problém. Akorát bude napětí klesat pomaleji protože je loin tvrdší zdroj jak olovo AGM.honeybj píše:No tak to doobjednavam ešte jeden článok, teda aby tie AGM dostali co dostať majúvlkazajac píše:Myslel som na výdrž na napätí absorpcie a na návrat do float po nabití. Tieto rozdielne režimy musí zabezpečiť regulátor. Ak sú však trvale pripojené aj LiIon, je to problém.
K 22.10.2025 19950kWh
- Reputace: 528
"...V tak preto som nezvolil 14s to by bolo už 58.1V a to by pre AGM nebolo bohvie čo...."
"...doobjednavam ešte jeden článok..."
"...pak je nabíjecí napětí Lion 4,114V na článek..."
"...protože je loin tvrdší zdroj jak olovo AGM."
A o tom to je! V systéme s batériami pripojenými paralelne natvrdo je každodenne naplánované vyhnanie LiIon na maximálne napätie - nezmysel č. 1 - a potom zbytočne pridaný cyklus ich vybíjania do olova pri prechode do float.
Pri veľkej záťaži v hociktorej fáze nabíjania olova ju prevezme z veľkej časti LiIon a menovitý prúd 31 A bude pravdepodobne prekračovaný už pri záťaži nad 1700 W ( bez podpory panelov, čo sa môže stať ) - nezmysel č. 2. Keby totiž takúto záťaž vzalo na seba olovo, aj 2400 W by zvládlo prúdom okolo 45 - 50 A, čo je menej, ako obvykle odporúčané 0,3 x C ( v tomto prípade 54 A ).
Z týchto dôvodov je toto spojenie dvoch typov batérii nevhodné. Jedna z možností, ako to urobiť správne, je základný systém pripojiť len k olovu a podporovať ho konverziou z lítia.
honeybj
Môžeš mi ešte vysvetliť tu konverziu z lítia?
- Reputace: 528
Použiješ na každú batériu vyhradené panely a regulátor, teda spravíš dva oddelené systémy. Potom podľa potreby preleješ energiu z jednej batérie do druhej. Pretože si už o napätiach rozhodol, budeš mať dva systémy 48 V, na olove budeš mať hlavný menič. V tom prípade potrebuješ izolovaný dc/dc konvertor, napr. tento :
https://www.neosolar.sk/dc-dc-konvertor ... 48-6a-280w
Je určite aj mnoho iných výrobkov na čínskom trhu. Je výhodné vybrať typ s možnosťou nastavenia prúdového limitu.
- Skrat
- Reputace: 23
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Jak zapojit 48V systém? Plánuji 4x7Ah olovo na to abych nespálil regulátor a ktomu přes BMS LIon 48V60Ah.Měnič DC/AC zapojit? na olovo nebo LIon?
josse
- Reputace: 155
Olovo do šrotu a ušetříte nejen nějakou korunu, kabely, ale ve finále i baterky budou méně namáhané. Pokud to bms odpojí, něco je špatně.Skrat píše:Jak zapojit 48V systém? Plánuji 4x7Ah olovo na to abych nespálil regulátor a ktomu přes BMS LIon 48V60Ah.Měnič DC/AC zapojit? na olovo nebo LIon?
- Skrat
- Reputace: 23
Mě šlo o ochranu regulátoru.Veškerá spotřeba je od 7hodin do 22Hodin.Vlétě převážně jedu z panelů,ale teťko už ráno a večer z aku.Spotřeba je do 15A a to sem to přehnal.Co když se něco u Lion aku rozbije tak nechci přijít i o regulátor
- Reputace: 239
Tak neměj bms zapojené klasický že odpojí baterky ale odpojuj jim vypínač měniče takže vypnes zátěž
- Skrat
- Reputace: 23
Skládám sáčky tak sem neměl čas odpovědět.diablo007 jak ste to myslel? Nemáte schéma.Děkuji
- Reputace: 239
Místo aby jsi měl na bms napojené odpojení baterie tak ho vyuzijes k vypnutí měniče většina má mechanický vypínač který zapojis v sérii s relé co to odpojí a tím pádem máš pohlidane aby měnič nevybil baterii
- Skrat
- Reputace: 23
Pardon za asi hloupou otázku.Teprve se seznamuji s Lionkama a BMS sem viděl tak na obrázku.Do BMS dou slabonký dráty-napojeno na jednotlyvé články.Pak je přerušen - nebo + pol od baterek který se zapojí do BMS a z BMS se pokračuje dále.Potřeboval bych nákres.Děkuji
- Reputace: 239
Z mobilu toho moc nenamaluji ale chlapi ti sem hodí snad schéma
- Skrat
- Reputace: 23
Budu doufat že se najde dobrák,poradí ,nakreslí a bude mít trpělivost na začátečnické dotazy.Du skládat další balíček.
Jak dodělám budu mít 14s16p pytlíků o kapacitě 4700mAh.Nic moc ale na začátek aspoň něco.
- Reputace: 239
Kodl a podobní matadoři nevíte jestli standartní relé co je v bms dá i střídavej proud a 240v bez úhony? Vím DC je na kontakty horší tak odpojit vypínač axperta by mu nemělo nijak vadit ne? Nebo jestli to má na tistenem spojí pak společný pól muselo by se přidat další relé s ovladači DC cívkou
Matess
- Reputace: 205
- Lokalita: Šumperk
kreslil jsem to pro 8S, ale verim ze princip je jasny.
- Skrat
- Reputace: 23
Děkuji.Pochopil sem jak to zapojit.Hnet vytisknu.
Matess
- Reputace: 205
- Lokalita: Šumperk
případně lze použít více relé na třeba odpojení solárů ze vstupu regulátoru apod...
