Přenos dat z bezdrátového multimetru
KubisKV
- Reputace: 64
Zdravím pánové,
chtěl bych od vás poradit s přenosem dat.
Používám ve své FVE multimetr s bezdrátovým přenosem dat na displej. Potrebuju prodloužit vzdálenost a napadlo mne použít nějaký modul od arduina na 2.4ghz
Multimetr má i drátové připojení přes USB, ale tahat kabel je už obtížné.
Zde posílám odkaz na multimetr a na možný vysílač/přijímač.
Jen zdůrazňuji, že arduinu a ostatním procesorem řízeným věcem nehovím, tak bych potřeboval radu jak to jde zprovoznit.
Doma mi leží malina a neodvážil jsem se ji pustit, ikdyz bych velmi rád měl nějaké vyčítání dat a třeba ucelené zařízení, kde přečtu stav baterek, uvidím proud z/do baterek a popř. ovládnu pár výstupů pro kotel, bojler atd. Uvažoval jsem už i o LK3, Dušan to pěkně vychválil, že to skoro vypadá, že bych to mohl zvládnout s velkou pomocí i já.
Zde jsou odkazy:
US $3.97 5% Off | OPEN-SMART 2.4G USB Wireless Serial Programmer Debugger Kit Onboard CH340 IC for Arduino UNO R3 Compatible with 3.3V / 5.2V
https://s.click.aliexpress.com/e/Bl6uPBYM
US $19.56 25% Off | DC 120V 50A~300A Wireless Ammeter Voltage KWh Watt Meter Car Battery Coulometer 2019 NEW
https://s.click.aliexpress.com/e/dy2NhBtQ
Zde jsou odkazy:
- Reputace: 514
Re: Přenos dat z bezdrátového multimetru
A co posílit přijímací nebo vysílací anténu.
Na jakém kmitočtu ti ten měřák běhá?
KubisKV
- Reputace: 64
Měl by běhat na 433Mhz. Nemám zkušenosti s posílením vysílačů. Ale při hledání n netu mě napadla myšlenka a možná blbá, že když má vysílač a přijímač USB pro komunikaci po kabelu, jestli by nešly jednoduše na USB piny připojit piny od modulů TX/RX a napájení a fungovalo by to na větší vzdálenost.
- Reputace: 514
433MHz se při odhadovaných výkonech 0,5mW dá natáhnout s lepší anténou na několik km.
KubisKV
- Reputace: 64
OK, pro mě scifi. když jsem měřák zkusil na bezdrát, tak měl problém skrz dřevěný strop protlačit signál na vzdálenost cca 4 metry. Prodejce uváděl max vzdálenost 10 metrů, to by i šlo, ale nesměla by tam být žádná překážka.
Pokusím se přijímač otevřít a zjistím, jestli něco zjistím
S vysílačem to bude trochu horší, mám ho v baterkárně na blbě přístupným místě. Ale pokud bude třeba, vyndám ho ven na pokusy.
KubisKV
- Reputace: 64
Tak jsem otevrel displej s prijimacem a byl tam modul, kterej jsem na netu našel v 2,4Ghz. Marně hledám od výrobce informace, kde se psalo o jiné frekvenci. Mám ještě jeden merak, ale starší typ. Možná že jsem zde uvedl milnou informaci o frekvenci. Ale oba meraky mají stejný dosah. Posílám zadni stranu přijímače.
Matess
- Reputace: 205
- Lokalita: Šumperk
to co tam je vypada jako 2,4GHz wifi chip s proceosrem ESP8266. Je to prekvapive vykonna hracka.
KubisKV
- Reputace: 64
Bohužel čip je zalepenej a není vidět typ. Ale stejných 2.4Ghz jsem našel dost. Výkon možná má, ale ne ten můj.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Ten vysilac jde sundat z patice??
Tusim je to https://www.google.com/search?q=arduino ... EvVr-NL0YM.
To same mam v tom taky, ale ve starší verzi. Pres zed problem, ale usb jde i 10m, samozrejme musi byt kabel bez elektoniky.
V popisu je, ze s externim zdrojem by mel zvladnout 10itky metru. Ale musí se nastavit i max vykon v jednotce.
KubisKV
- Reputace: 64
ten modul sundat nejde, piny jsou sletované na obou tišťákách.NOPARasito píše:Ten vysilac jde sundat z patice??
Tak to externí napájení jsem zkoušel u té starší verze a žádný rozdíl v délce dosahu nebyl, tak si myslím, že ani u nové verze to nemá vliv. kde se nastavuje výkon na jednotce? to jsem se nikde nedočetl
KubisKV
- Reputace: 64
Tak jsem ještě hledal na netu a našel jsem snad stejný, nebo hodně podobný modul s popisem a návodem pro zvýšení výkonu. Je tam i zmínka o externím napájení, ale z důvodu, že moduly se používají hlavně s arduinem a napájení z desky arduina nestačí pro vysoký výkon modulu. Takže děkuji noparasitovi za nakopnutí, společnými silami jsem si to našel sám
Teď bych se chtěl zeptat, jestli je někdo ochoten mi moduly naprogramovat na vyšší výkon. Koupil bych nové dva moduly a po naprogramování bych je vyměnil za původní v měřáku.
https://arduino-shop.cz/arduino/892-ard ... 24l01.html
- shuty
- Reputace: 57
v mojom multimetri je modul vyberatelny a je to ten na obrazku vlavo hore. skusil by som ho vymenit za ten vpravo hore. myslite ze by mohli byt moduly vzajomne zamenitelne? na mojom vidno oznacenie chipu NRF24L01
KubisKV
- Reputace: 64
Chceš použít modul s externí anténou? Zkušenost s tím nemám, ale myslím si, že to bude naprosto stejný modul, jen ta anténa je rozdíl. Jakej máš měřák?
- Reputace: 961
Buďte zdráv, pane kolego!KubisKV píše:Tak jsem ještě hledal na netu a našel jsem snad stejný, nebo hodně podobný modul s popisem a návodem pro zvýšení výkonu. Je tam i zmínka o externím napájení, ale z důvodu, že moduly se používají hlavně s arduinem a napájení z desky arduina nestačí pro vysoký výkon modulu. Takže děkuji noparasitovi za nakopnutí, společnými silami jsem si to našel sám![]()
Řešil jsem podobný problém a narazil jsem na to, že nedokážu změnit již zkompilovaný kód, který je v modulu uložen. Prostě bych musel mít zdroják. Pak jsem někde našel, že kromě nízkého vysílacího výkonu je další špek v tom, že ta anténka vyleptaná přímo na PCB je nic moc. Odborník radil odškrábnout spoj a anténku nahradit připájeným drátkem o délce 3,1cm. Tož jsem nahradil a výsledek stál za prd: měření ukázalo, že poměr signál/šum se zlepšil jen o 2 decibely.
Tož jsem použil pravidlo "když to nejde silou, jde to ještě větší silou" a připájel tam drát o délce 13cm. A to mi zabralo! Signál/šum se zlepšil o 10 decibelů a od té doby mi dotyčný wifi bazmek funguje výrazně lépe.
Takže navrhuji nejprve vyzkoušet podobné brute-force řešení.
Samozřejmě, provést na obou modulech participujících na vzájemné komunikaci.
Váš,
pučmidrát Youda, CSc.
Přeškrábnout a napájet 13cm drátek zde:
- Reputace: 239
Jestli má Youda 13cm tak kubiskv musí mít aspoň 15 ať se vyzkouší jestli s délkou roste dosah
ikovlabs
- Reputace: 61
A nebo to propojit natvrdo mezi sebou....
- shuty
- Reputace: 57
ano, chcel by som pouzit modul s extetnou antenou - antena je polovica uspechu, alebo najprv skusim ten drot ako pisal youda.KubisKV píše:Chceš použít modul s externí anténou? Zkušenost s tím nemám, ale myslím si, že to bude naprosto stejný modul, jen ta anténa je rozdíl. Jakej máš měřák?
moj merak je tento:
€ 24,79 15%OFF | DC 500V 100A 200A 500A Wireless voltage meter ammeter Solar Battery Charging coulometer capacity Power detector Tester
https://s.click.aliexpress.com/e/dvfNnj4k
KubisKV
- Reputace: 64
Zdravím kolego,
vidím, že jsi dosáhl nového titulu. Gratuji.
Vyyzkouším tedy drátek, pokud bych dal ten drátek 6m dlouhý na každý modul, měl bych myslím spolehlivé spojeni
Díky za nakopnutí
PPM (pouhý pobíječ much)
Díky za nakopnutí
- antoni_sk
- Reputace: 80
No mne by sa páčil takýto nejaký merač (U, I, P) ktorý by som vedel skomunikovať do PC napr. cez RS485... Neviete niekto o takom niečom na ALI ?
- Reputace: 265
Ja pouzivam totok ve svoji automatizaci. Pouziva to modbus na rs485. Pro vsechny RS485 veci co pouzivam mam jeden prevodnik RS485/ethernet a sypu to do scady v pc po ethernetu.
Vypada to ze aji meri celkem presne. Zatim mam jeden za menicem, druhy pujde na DS.
https://www.aliexpress.com/item/3281206 ... 4c4di8DkZ9
Uživatelé prohlížející si toto fórum: BLEX [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
