Aplikace pro vizualizaci dat z MorningStar TriStar
Diskuze se věnuje aplikaci, která čte data z Modbusu z regulátoru MorningStar TriStar a vizualizuje je v přehledných grafech. Uživatelé sdílejí zkušenosti s instalací na Windows 7 a 10, řeší kompatibilitu knihoven a problémy s konfigurací. Aplikace také umožňuje odesílání dat na server a integraci s platformou MyPower.
prochazka85
Reputace: 4
Re: Aplikace pro vizualizaci dat z MorningStar TriStar
Nový příspěvek od prochazka85 »
tak pratele, je zde nova verze.
Seznam novych vychytavek:
1/aplikace lze nastavit na "stay on top"
2/v konfiguraci si muzete vybrat jake hodnoty vas zajimaji a jenom ty zobrazit
3/prepnuti analogu a digitalu uz nevyzaduje restart
4/muzete individualne nastavit max proud baterie a PV
5/nove merene hodnoty sweep Uvoc, Ump a Pmax
6/okno je "resizovatelny" takze si ho muze vytvarovat dle potreby vertikalne nebo horizontalne
a podle rozmeru okna se tam meracky pekne poskladaji.
PS: aplikace jsem dokoncil vecer, takze bez slunicka jsem nektere aspekty nebyl schopen otestovat.
kdyby se tam objevila chybka dejte vedet a zitra opravim
msts-mypower.zip
(35.54 KiB) Staženo 231 x
dedo
Reputace: 10
Nový příspěvek od dedo »
Díky, štartujem... :-)
joseff
Reputace: 31
Nový příspěvek od joseff »
diky prochazka85, stazeno, spusteno, vypada to dobre, uvidime co na to zitra slunicko, bude zpetna vazba
dedo
Reputace: 10
https://dl.dropbox.com/u/29304526/snap1.jpg
Zdá sa, že mi to dosť zaťažuje procesor :o
EDIT: ...Ale len vtedy, keď je zároveň otvorené webové rozhranie MSTS v Chrome. Zdá sa, že tieto dve veci nechcú bežať súčasne.
prochazka85
Reputace: 4
a ta stara verze to nedelala?
joseff
Reputace: 31
u me je, zda se, vse v poradku, zadne vetsi vytizeni procesoru to nezpusobuje
je to kus prace a za me velka pochvala i za rychlost zpracovani a vydani teto verze!
osobne bych vsak byl pro jeste minimalistictejsi verzi:):
- nabidky Konfigurace a Ukoncit bych sloucil do jedne (napriklad bych dal jen slunicko-logo mypoweru) a po klepnuti na ni by se teprve zobrazily tyto dve polozky (Konfigurace a Ukoncit), pripadne bych polozku Ukoncit ani neuvadel, vzdy se da prece ukoncit klepnutim na krizek v pravem horni rohu okna nebo Alt+F4 ... Nebo probiha ukonceni programu po klepnuti na nabidku Ukoncit jinak nez po klepnuti na krizek?
- libilo by se mi, kdyby velikost jednotlivych poli, ktera zobrazuji merene hodnoty byla stejna zhruba jako tyto nabidky Konfigurace a Ukoncit - takze by pak v jednom radku bylo napriklad Napeti baterie: hodnota Proud baterie: hodnota Power out: hodnota Sweep Pmax: hodnota atd. atd. Pokud by se pak okno zuzilo jen na centimetrovy prouzek a posunulo nahoru tak, aby byl modry pruh zahlavi okna "mimo" zobrazovanou oblast monitoru, tak by nicemu nevadil a mohl by byt porad zobrazen nahore - o to mi jde
pro ilustraci posilam snímek obrazovky, jak bych si to predstavoval - uzky prouzek aplikace msts je zobrazen nad oknem programu Malovani a posunuty tak, ze modry pruh zahlavi s tlacitky pro mimimalizaci/maximalizaci/zavreni nejde temer videt:
minimalisticka verze aplikace
Libilo by se to takto i nekomu jinemu? Programovani vubec nerozumim, tak se pripadne omlouvam, pokud mam zcestne a nemozne pozadavky.
Pekny slunecny den!
joseff
Reputace: 31
zhruba po pulhodine behu mi ted aplikace spadla
objevila se nejaka chybova hlaska "runtime overflow" ci co, bylo to rychle, nestacil jsem to poradne zaregistrovat protoze to hned zmizelo nebo jsem prave klepl pri psani na mezernik a okno s chybovou hlaskou tak zavrel
dedo
Reputace: 10
Ja mám pocit, že problém bude na strane MSTS: akoby "nestíhal" viaceré pripojenia. Aj aplikácia MSView má problém pripojiť sa, kým beží vizualizácia.
dedo
Reputace: 10
Práve vyskúšané: robila.
dedo
Reputace: 10
A aj ja potvrdzujem po cca 30 minútach "Project1 Run-time error´6´:Overflow"
joseff
Reputace: 31
ja potvrzuju zhruba hodinu bez padu
joseff
Reputace: 31
ted mi to spadlo zase, tentokrat jsem chybu zachytil - je stejna jako dedo-va
prochazka85
Reputace: 4
diky za info, pokusim se to vychytat
joseff
Reputace: 31
i my dekujeme!
mypower.cz
Reputace: 522
Mam tu uz tristar, zitra ho svepomocne bez osoby opravnene flaknu misto EPsolaru ve FV2 a asi se stanu narychlo ted take uzivatelem tehle aplikace pod linuxem, at srovnam data z tristaru s daty z vlastniho mereni pred tristarem. Ktera verze je posledni stabilni? Jeste dotaz, nebylo by vhodne na tuhle aplikaci udelat aktualizovanou wiki stranku? Pokud ano, necht se mi autor aplikace ohlasi, zaregistruje se na wiki a pridelim prava pro zapis.
Popis instalace, nastaveni, ovladani, screenshoty zkratka usermanual by se hodil. Je to pekne udelatko.
joseff
Reputace: 31
zda se, ze "stabilni" verze byla ta ze 4. rijna
ale tato posledni je mnohem "hezci" a az tak casto zase nepada:)
prochazka85
Reputace: 4
takze tady mame verzi k odzkouseni, padani je vyreseny
diky Miroc, diky tvy SZ jsem tu chybu objevil
ad wiki: zkusit to muzu, sice jsem to nikde nedelal
msts-mypower.zip
(35.63 KiB) Staženo 263 x
mypower.cz
Reputace: 522
Nfo: funguje vse i pod linuxem (Debian). Jak spojeni na tristar, tak prenos na mypower...
Obrázek
mypower.cz
Reputace: 522
jeden mikro-bug - datum na server jde presne o 86400 sekund (1 den) posunute dozadu. Tohle ale nemusi byt problem aplikace ale problem implementace nejake konkretni funkce ve wine, kterou pouziva runtime visualbasicu. Da se kompenzovat na serveru, coz taky udelam.
dedo
Reputace: 10
:yes: Paráda!
Keby sa ešte našla znalá osoba, ktorá by mi aplikáciu pomohla rozchodiť na mojom QNAPe http://web.qnap.com/pro_detail_software.asp?p_id=122, pribudlo by aj meranie z ďalekého východu :)
