Počasí
joseff
Reputace: 31
Re: Počasí
Nový příspěvek od joseff »
rottenkiwi píše:
Večer to je na 22 až 21 *C.
To znamená, že večer klimatizace vypneš a teplota klesne na 22/21 stupňů nebo že je večer nastavíš na 22/21 stupňů a necháš bežet i přes noc? Je lépe nechat klimatizaci běžet celou noc se sníženou teplotou nebo ji večer vypnout a ráno zapnout?
Máš rottenkiwi nějak vysledované, při jakém nastavení má klimatizace nejvyšší účinnost? Při jakém nastavení má nejnižší příkon (aby šla co největší část elektřiny přímo z FVE při špatném počasí)?
Je lepší (energeticky méně náročnější) zvyšovat teplotu postupně - tzn. pustím ráno klimatizaci na 19 stupňů, za hodinu zvýším teplotu na 20 stupňů, za další hodinu na 21 stupňů atd. atd. nebo je to jedno a není rozdíl, když místo toho nastavím teplotu hned třeba na 25 stupňů?
Dokázal bys mi také říct, jestli je energeticky méně náročné mít rychlost ventilátoru na nejnižší stupeň nebo na "auto"?
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Počasí
Neviem odpovedať na tie otázky, preto to vlákno. / o dreve a klime /
Ale robím to tak, že o 9:00 idú vent. na 60 % a klímy na 24 *C.
Potom to zvýšim na 25, 26 a 27 a vent. na 80 %.
Hodinu pred západom Slnka na 25 *C a po západe na 24 *C.
O 22 až 23 hod. klímy vypnem, aby bolo ticho a nebolo horúco na spanie.
Všimol som si, že pod klímou naukladané drevo zvyšuje vonkajšiu teplotu
o 3 *C popoludní.
Vitek
Reputace: 309
Re: Počasí
Nový příspěvek od Vitek »
ahoj. hmm zajímavé... není výhodnější regulovat na konstantní teplotu např 22? a případné další přebytky schovat do aku a nebo např do šamotových cihel?
aspoň člověk má víc času než sledovat jestli z baterek odebírá nebo dodává....
zdraví Víťa
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Počasí
Aku mám plné podvečer, I a II bojler tiež, a zbytok ide to tažby.
Tažko to porovnať, lebo každý den aj noc je iná teplota,
iné množstvo sa akumuluje, ináč idú tepelné spotrebiče.
Naposledy upravil(a) rottenkiwi dne úte říj 08, 2019 9:39 am, celkem upraveno 1 x.
Vitek
Reputace: 309
Re: Počasí
aha tak to potom jo.
diablo007
Reputace: 239
Re: Počasí
Nový příspěvek od diablo007 »
Já mám spíš otázku k cenu je dobré v zimě topit na 27 stupně kdyz v létě chladíš na 24 proč na zimu chceš mít o 3 stupně víc
Vitek
Reputace: 309
Re: Počasí
no právě aby autor vytěžoval, a měl co psát zde do rubriky počasí :-)
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Počasí
V zime sú chladné steny, preto 25 až 26 *C.
V lete chladím na 21 *C, aby bolo dobre mne aj baterkám.
diablo007
Reputace: 239
Re: Počasí
No možná jsou chladné stěny ale já v zimě topím na 22 a to jen kvůli decku jinak se dá v teplotě 20-21 normálně fungovat topení má 27 je prostě nesmysl
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Počasí
Ono v pohode sa dá celý deň chodiť von a v noci si zatopiť na 10 *C.
dumi
Reputace: 157
Re: Počasí
Nový příspěvek od dumi »
hlavne klimit v lete na 21 znamena, ze si telo odvikne termoregulace a pak je mu horko nebo zima vsude :D
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Počasí
Moje lieky to disregulujú 35 r.
volente
Reputace: 426
Re: Počasí
Nový příspěvek od volente »
U mně včera dobrý a dneska výborný. Stále provoz bez sítě. Jak je to na zbytku území?
Vitek
Reputace: 309
Re: Počasí
u nás zatím taky dobrý včera v mlze 2,5 kWh, dnes od 13 se trošku mlha roztahla a dalo to 8,9 kWh dobil jsem baterky na 100 a jedeme nanovo...
Zatím nám počasí přeje.
říčansko
Naposledy upravil(a) Vitek dne čtv říj 24, 2019 5:07 pm, celkem upraveno 1 x.
goodbie
Reputace: 73
Re: Počasí
Nový příspěvek od goodbie »
asi takhle
josse
Reputace: 147
Re: Počasí
Nový příspěvek od josse »
Na západě nic moc už několik dní... Dnes 6 kWh z 4,5 kWp... Celý týden je mizerně, ale zatím si vystačíme s NT+SUN.
goodbie
Reputace: 73
Re: Počasí
josse píše:
na západě dneska 13Kw z 5,8kwp což je pořád dobrý z DS 0Kwh
KubisKV
Reputace: 64
Re: Počasí
Nový příspěvek od KubisKV »
Na západě dneska 1x pračka, trochu vody do bojleru a jinak nevím. Už to nějak nesleduju. Baterky jsou OK, tak neřešim.
Je tu ještě někdo ze západu?
lemra79
Reputace: 78
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: Počasí
Nový příspěvek od lemra79 »
dnes 15,5 kWh z 6 kWp, dalo by to víc, ale nádrže natopeny, bylo krásně, jsem zvědav, jak dlouho to bude ještě trvat.
fugas
Reputace: 383
Re: Počasí
Nový příspěvek od fugas »
Já k tomu jen tolik...Inverze.Někdy střídá inverzi ale ne často.
